Старий 09.01.2015, 21:56   #11 (permalink)
Аватар для ЧеширОд
Псевдо: Костя
Звідки Ви: Одеса (Україна)
Карапь: ПВХ-350 (поїхав у Херсон...)
Дописи: 513
Сказал(а) спасибо: 70
Поблагодарили 195 раз(а) в 64 сообщениях
Типово Re: Запчасти к лодочным моторам
новое поступление
6H4-44352-02 крыльчатка Yamaha F20A-25-30-40 (3 cyl), 25V, 30H-G-D, 40H-X, 50D
6H3-44352-00 крыльчатка Yamaha 40V, F40 (4 cyl), 50H, F50, 50 ETK, 60F, F60, 70B
67F-44352-00 крыльчатка Yamaha F80-100A
3B2-65021-1 крыльчатка Tohatsu M6B, M8B, M9.8B, MFS8A2, MFS9.8A2
3C8-65021-2 крыльчатка Tohatsu M40D2/50D2, MD40/50
17461-97J10 крыльчатка Suzuki DF2,5
17461-93902 крыльчатка Suzuki 9,9-15
6H4-45551-00 малая приводная шестерня Yamaha 40H/ 50D/ 25Q/ F50A/ F40A
6E7-45501-00 торсионный вал короткий Yamaha 9,9-15D
63V-45510-01 торсионный вал короткий Yamaha 9,9-15F
93317-22204-00 роликовый подшипник гребного вала Y25B/Q, 40H/V/X, 50H/D, 55, 60F, 70B, F30-60
93101-23070 сальник под помпу Yamaha 25B/J/Q, 30D, 40H, 50D, 55, 60, 70, F40-50A
93101-20M10 нижний сальник коленвала Yamaha 9,9-15D до 1987
6E0-45317-09 грибок над вертик.шестерню Yamaha 4-5, F4
6E0-45316-09 втулка вертикального вала Yamaha 4-5, F4
93306-307U0 верхний подшипник коленвала Yamaha 40X
90171-14013 гайка на винт yamaha 20-30, F25
61N-11605-00 кольца поршневые (0.50) Yamaha 25B-V/30H
6H4-45113-00 прокладка под блок Yamaha 25Q, 40H, 50D
67C-11351-01 прокладка под блок Yamaha F30-60
3A1-871251-0 комплект прокладок и сальников для Tohatsu M25//30 (на фото)
Назва:  image008 (1).jpg
Переглядів: 547
Розмір:  18,1 КБ
ЧеширОд зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Мітки
замки , командер , редуктор , румпель , троса
запчасти бу на гидрик krismesa Архив 1 02.08.2013 19:59
Редуктора к моторам Ямаха Bfg9000 Архив 0 02.02.2011 15:37
запчасти для Нептун-23 Sanya729800 Куплю, где купить 2 04.10.2010 20:01
Вопрос по моторам и электросети! Demon Уход за двигателем 12 21.09.2010 22:49
Справочник по катерам лодкам и моторам dimon Катера, лодки 3 12.02.2010 15:02
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 07:19.
