Старий 21.08.2015, 14:02   #1 (permalink)
Аватар для ЧеширОд
Псевдо: Костя
Звідки Ви: Одеса (Україна)
Карапь: ПВХ-350 (поїхав у Херсон...)
Дописи: 513
Сказал(а) спасибо: 70
Поблагодарили 195 раз(а) в 64 сообщениях
Типово Re: Запчасти к лодочным моторам
новое поступление на склад:
6F5-11651-00 Шатун Yamaha 40X
66T-11681-00 Палец шатунный коренной Yamaha 40X
93310-727U0 Сепаратор шатунный коренной Yamaha 40X
66T-11631-00 Поршень Yamaha 40X (STD )
66T-11603-00 Кольца Yamaha 40X (STD)
66T-11636-00 Поршень Yamaha 40X (0,5 )
66T-11605-00 Кольца Yamaha 40X (0,5)
6H4-11631-01 Поршень STD Yamaha 25Q, 40H/V, 50D
6H4-11601-00 Кольца Yamaha 25Q, 40H/V, 50D (STD)
61N-11636-00 Поршень Yamaha 25B-V/30H (0.50)
61N-11635-00 Поршень Yamaha 25B-V/30H (0.25)
61N-11604-00 Кольца Yamaha 25B-V/30H (0.25)
682-11610-01 Кольца Yamaha 9,9-15 (2-хтактные) (STD)
6J1-11610-00 Кольца Yamaha 5C (STD)
93602-18M12 установочный штифт на поршневой палец Yamaha 20D, 25N
61N-45510-00 Торсионный вал короткий Yamaha 25B/V, 30H, F20/25
683-45611-00 Гребной вал Yamaha 9,9-15, F9,9-20
6K5-45551-00 малая шестерня Yamaha 60F, 70B, F40-50(1999-2000)
689-45551-00 шестерня приводная Yamaha 20C, 25D, 30A
689-45560-00 шестерня переднего хода Yamaha 20C, 25D, 30A
6E7-45560-00 Шестерня переднего хода Yamaha 9,9-15, F9,9-20
63V-45551-00 малая приводная шестерня Yamaha 9,9-15F, E9,9-15, F9-15-20
6E0-45551-00 Шестерня вертикальная Yamaha F4, 4/5
6E0-45560-00 Шестерня переднего хода Yamaha F4, 4/5
6H4-45560-01 шестерня переднего хода Yamaha 40V/ 50H/ F50A-D/ F40A
66T-45551-00 Шестерня вертикальная на Yamaha 40X, F40B, F30A
66T-45560-00 Шестерня переднего хода на Yamaha 40X, F30A, F40B
66T-45570-00 Шестерня заднего хода на Yamaha 40X, F30A, F40B
57510-94402 Шестерня переднего хода Suzuki DT40
57311-94402 Шестерня приводная Suzuki DT40
63V-44301-00 Пластиковый корпус помпы Yamaha 9,9//15F, E15C, F6A/B, F8C, F9C/F, F15A
61N-44311-01 Пластиковый корпус помпы Yamaha F20A/D, F25A/D
61N-44322-01 Стакан в пластиковый корпус помпы Yamaha F20A/D, F25A/D
6E7-45331-00-9M Основание под помпой Yamaha 9,9/15D, F8B, F9,9B
682-44322-00 Стакан в пластиковый корпус помпы Yamaha 9,9/15D, F8B, F9,9B
93315-317U2 Роликовый подшипник гребного вала Yamaha 9,9-15, F9,9-15
93315-220V7 Роликовый подшипник торсионного вала Yamaha 25B/J/V, 30D/H, F20/25
93315-22004 Роликовый подшипник гребного вала Yamaha 20C/D, 25B/D/J/N/V, 30A/D/H
93317-22204 Роликовый подшипник гребного вала Yamaha 25Q, 40H/V/X, 50D/H, 55-70, F30-60
6J8-45551-00 шестерня малая Yamaha 25J/30D
6L2-45987-01 шайба гребного винта yamaha 20-30, F25
689-45997-00 шайба гребного винта yamaha 20-30, F25
670-45997-02 шайба гребного винта yamaha 40-70, F30-60
90201-22429 Шайба в шестерню редуктора Yamaha
664-45384-00 Гайка в редуктор Yamaha 20C, 25D/J, 30A/D
90179-08M06 Гайка на торсионный вал Yamaha 9,9-15, F9,9-20
63V-45331-00-5B Основание под помпой Yamaha 9,9/15F, E15C, F9,9C, F15A
93101-20M07 сальник гребного вала Yamaha 20C/D, 25B/V, 30A/D/G/H, F20/25
93102-26M27 Сальник в верхний роликовый подшипник коленвала Yamaha 20D, 25D/J/N/V, 30D
93101-13M37 Нижний сальник коленвала Yamaha 20D, 25N
126-00121-0 Верхний сальник коленвала Tohatsu M30/40C, Mercury/Mariner M25/30 (27-853707), нижний сальник коленвала Tohatsu M60
350-00121-0 Верхн.сальник коленв.Tohatsu M9,9/15/18, Mercury/Mariner M9,9/15/18 (26- 803667)
350-01215-5 Нижн.сальник коленв.Tohatsu M9,9/15/18, Mercury/Mariner M9,9/15/18 (26- 8036671)
346-00122-0 Нижний сальник коленвала Tohatsu M30
346-01215-0 Нижн.сальник коленв.Tohatsu M30, Mercury/Mariner M25/30 (26-853707 2)
346-01005-0 Прокладка под головку Tohatsu M25-30, Mercury M25-30 (27-812939 1)
351-01005-0 Прокладка под головку Tohatsu M9,9-15
6L2-11181-A1 Прокладка головки Yamaha 20D, 25N
63V-45113-00 Прокладка под блок 9,9-15F, E15C
68T-44352-00 Крыльчатка Yamaha F8, F9,9F
17461-98502 Крыльчатка Suzuki DT 2-8 , DF4-6
17461-96312 крыльчатка Suzuki DT40 / DF20 / DF25 / DF30 / DF40 / DF50
19210-ZW9-A32 Коыльчатка Honda 9-20
19210-ZV5-003 Крыльчатка Honda 40-50
19210-ZV7-003 Крыльчатка Honda 20-30
19210-881-A01 Крыльчатка Honda 4,5-8
664-45371-01 Анод-перо Yamaha 20C/D, 25D/J/N/Q, 30A/D, 40H/V/X, 50D/H, F40A, F50A
6J9-45371-01 Анод-перо Yamaha 150-225, F150-200
66T-26301-00 Тросик газа Yamaha 40X
6N0-F6301-10 Тросик газа Yamaha 6-8
61N-26311-01 Тросик газа Yamaha 25B, 30H
6L2-26301-00 Тросик газа Yamaha 9/15F, 20D, 25N, E15C
692-24410-00 Топливный насос Yamaha 20C, 25B/D/V, 30H, 40Q/V/X, 50H, 55-90
6E5-12411-20 термостат
5GH-13440-00 Масляный фильтр Yamaha
6N0-G2177-00 Резиновая ручка румпеля
6G1-24304-01 Коннектор со стороны мотора (папа)
ЧеширОд зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 21.08.2015, 21:47   #2 (permalink)
Константин, понимаю что список большой, но цены желательны.
sashkomoped (03.09.2015)
Мітки
замки , командер , редуктор , румпель , троса
запчасти бу на гидрик krismesa Архив 1 02.08.2013 19:59
Редуктора к моторам Ямаха Bfg9000 Архив 0 02.02.2011 15:37
запчасти для Нептун-23 Sanya729800 Куплю, где купить 2 04.10.2010 20:01
Вопрос по моторам и электросети! Demon Уход за двигателем 12 21.09.2010 22:49
Справочник по катерам лодкам и моторам dimon Катера, лодки 3 12.02.2010 15:02
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 06:07.
