Старий 26.04.2016, 22:32   #11 (permalink)
Аватар для ЧеширОд
Псевдо: Костя
Звідки Ви: Одеса (Україна)
Карапь: ПВХ-350 (поїхав у Херсон...)
Дописи: 513
Сказал(а) спасибо: 70
Поблагодарили 195 раз(а) в 64 сообщениях
Типово
новый приход 26.04.16
цены чуть позже
6E7-45501-10 Yam 9,9/15D вал длинный
6E0-45560-00 Шестерня переднего хода Yamaha F4, 4/5
6E7-45560-00 шестерня переднего хода 9,9/15, F9,9-20
63V-45551-00 шестерня торсионная Yamaha 9,9-15F, E9,9-15, F9-15-20
69W-45551-00 шестерная торсионная Yamaha F40C/D/H, F50F/H, F60
69W-45560-00 шестерня переднего хода Yamaha F40C/D/H, F50F/H, F60
6N0-G5551-00 Шестерня торсионная Yamaha 6C/D, 8C
66T-45551-00 Шестерня торсионная Yamaha 40X, F40B, F30A
6J8-45551-00 шестерня торсионная Yamaha 25J/30D
61N-45560-00 шестерня перед.хода Yamaha 25B, 25V, 30G, 30H, F20/25
61N-45551-00 шестерня торсионная Yamaha 25B, 25V, 30G, 30H, F20/25
93341-41414 Подшипник над малой шестернью Yamaha 9,9/15, F9-15
93399-99951 верхний подшипник коленвала Yamaha 25B/30H
93306-001U1 подшипник шестерни заднего хода Yamaha 40V-X-Y / 50H / F50A-F / F40A-B-C-D-F / F30A
6E7-45331-00-9M Основание под помпой Yamaha 9,9/15D, F8B, F9,9B
650-11651-04 Yamaha 9,9-15 - шатун
93310-620V5 Сепаратор коренного пальца Y 9-15D/F
63D-11181-A2 Прокладка головки Yamaha 40V/50H
6H4-11181-00 Прокладка головки Yamaha 25Q/40H/50D
6H4-45113-00 прокладка под блок Yamaha 25Q, 40H, 50D
61N-11181-A0 прокладка головки Yamaha 25B/V, 30G/H
66T-11181-00 прокладка головки Yamaha 40X
66T-11605-00 Кольца Yamaha 40X (0,5)
66T-11603-00 Кольца Yamaha 40X (STD)
6J1-11610-00 Кольца Yamaha 5C (STD)
6G1-24471-00* Yamaha диафрагма 6G1-24471-00 без дырочки
6G1-24411-00 Yamaha диафрагма 6G1-24411-00 с дырочкой
664-45384-00 Гайка в редуктор Yamaha 20C, 25D/J, 30A/D
677-15741-01 стопор пружины ручного стартера Yamaha 6-15
63V-44352-01 крыльчатка Yamaha 9-15F, E9-15, F9-15-20
6E5-44352-00 крыльчатка Yamaha F100B, 115-250
6E0-44352-00 крыльчатка Yamaha F4, 4-5
689-44352-02 крыльчатка Yamaha 30A, 25D, 20C
6H4-44352-02 крыльчатка Yamaha E25, F20A, F25, 25V, 30H, 30G, 30D, F30, F40 (3 cyl), 40H, 40X, 50D
6H3-44352-00 крыльчатка Yamaha 40V, F40 (98-00), 50H, F50, 50 ETK, 60F, F60, 70B
662-44352-01 крыльчатка Yamaha 6-8 старые, 9-15A
682-44352-01 крыльчатка Yamaha 9,9D, 15D, F8 (до 1999), F9 (до 1999)
697-44352-00 крыльчатка Yamaha 55
6L2-44352-00 крыльчатка Yamaha 20D, 25N
17461-97J10 крыльчатка Suzuki DF2,5
17461-90J01 крыльчатка Suzuki DF90-140
17461-96312 крыльчатка Suzuki DT40 / DF20 / DF25 / DF30 / DF40 / DF50
345-65021-0 крыльчатка Tohatsu 25/30
3B2-65021-1 крыльчатка Tohatsu M6B, M8B, M9.8B, MFS8A2, MFS9.8A2
334-65021-0 крыльчатка Tohatsu M9.9D2, M15D2, M18E2, MFS9.9B2, MFS15B2, MFS18B2
369-65021-1 крыльчатка Tohatsu 2-5, F4-6, Mercury 3.3-5
19210-ZV5-003 Крыльчатка Honda 40-50
19210-ZV7-003 Крыльчатка Honda 20-30
09282-10008 сальник Suzuki DF2,5 (гребной вал), DT4-5, DF4-6 под помпу
93102-25M28 нижний сальник коленвала Yamaha 25V-Q / 30G / 40H-V-Y/ 50H-D
93102-23096 верхний сальник коленвала Yamaha 20-50
93106-09014 сальник штока передач Yamaha
93101-25M57 сальник под помпу Yamaha 40V/50H/ F40-60
93101-15074 сальник гребного вала Yamaha 6C-D/ 8C/ E8D/ F6-8-9
93101-22M60 сальник под помпу Yamaha 40X, F25/30/ 40B/F
93101-22067 сальник гребного вала Y 20-70,F25-60, под водян.помпу Y 20-30, F20-25
93101-20048 Сальник под помпу Yamaha 9,9-15, E9-15/ 20/25D, 25N, F9-20
93101-16001 нижний сальник коленвала Yamaha 25B, 30H, 40X
Шестерня торсионная (pinion, 14 шлицов внутри, 13 зубъев) 69W-45551-00 - 75$
Шестерня переднего хода (forward gear, 24 зуба) 69W-45560-00 - 100$
для моторов Yamaha F40C/D/H, F50F/F, F60
Тайвань
Назва:  69w-45551-00.jpg
Переглядів: 506
Розмір:  157,2 КБ
ID:	114623   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  69w4555100.jpg
Переглядів: 421
Розмір:  100,7 КБ
ID:	114624   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  69W-45560-00.jpg
Переглядів: 419
Розмір:  184,8 КБ
ID:	114625   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  69W4556000.jpg
Переглядів: 476
Розмір:  122,6 КБ
Востаннє редагував Гена: 30.04.2016 о 19:48.
ЧеширОд зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Мітки
замки , командер , редуктор , румпель , троса
запчасти бу на гидрик krismesa Архив 1 02.08.2013 19:59
Редуктора к моторам Ямаха Bfg9000 Архив 0 02.02.2011 15:37
запчасти для Нептун-23 Sanya729800 Куплю, где купить 2 04.10.2010 20:01
Вопрос по моторам и электросети! Demon Уход за двигателем 12 21.09.2010 22:49
Справочник по катерам лодкам и моторам dimon Катера, лодки 3 12.02.2010 15:02
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 10:00.
