Старий 03.05.2017, 10:53   #1 (permalink)
Аватар для ЧеширОд
Псевдо: Костя
Звідки Ви: Одеса (Україна)
Карапь: ПВХ-350 (поїхав у Херсон...)
Дописи: 513
Сказал(а) спасибо: 70
Поблагодарили 195 раз(а) в 64 сообщениях
Типово Re: Запчасти к лодочным моторам
обновление склада:
крыльчатки
646-44352-01 Yamaha 2 (оригинал)
6L5-44352-00 Yamaha 3, F2,5 (оригинал)
6E0-44352-00 Yamaha F4, 4-5
6G1-44352-00 Yamaha 6D, 6С, 8С
662-44352-00 Yamaha 6-8 старые
68T-44352-00 Yamaha F8
63V-44352-01 Yamaha 9,9-20B круглая крышка
682-44352-01 Yamaha 9,9D, 15D, F8 (до 1999), F9 (до 1999)
6G0-44352-00 Yamaha 20-25A
6L2-44352-00 Yamaha 20D, 25N
689-44352-00 Yamaha 25H (1993), 30A, 25D, 20C
6H4-44352-02 Yamaha E25, F20A,F25, 25V, 30H, 30G, 30D, F30, F40, 40H, 40X, 50D
6H3-44352-00 Yamaha 40V, F40 (98-00), 50H, F50, 50 ETK, 60F, F60, 70B
6F5-44352-00 Yamaha 40Q, K40, 40JK
697-44352-00 Yamaha 55
688-44352-03 Yamaha 60-90 2-такт
67F-44352-00 Yamaha F80-100A
6E5-44352-00 Yamaha F100B, 115-250
369-65021-1 Tohatsu 2-5, F4-6, Mercury 3.3-5
3B2-65021-1 Tohatsu M6B, M8B, M9.8B, MFS8A2, MFS9.8A2
334-65021-0 Tohatsu M9.9D2, M15D2, M18E2, MFS9.9B2, MFS15B2, MFS18B2
3C8-65021-2 Tohatsu 40-50
19210-881-A01 Honda 4,5-8 (под срез вала)
19210-ZV4-651 Honda BF8, BF9.9/15 AX (шпонка)
19210-ZW9-A32 Honda 8-20 круглая (шпонка)
19210-ZW9-013 Honda BF8-10 круглая крышка (шпонка)
19210-ZV4-013 Honda BF 9-15 (срез)
19210-ZV7-003 Honda BF20-30 (оригинал)
19210-ZV5-003 Honda BF 40-50
19210-ZY3-003 Honda BF 175-225
17461-97J10 Suzuki DF 2,5
17461-92D02 Suzuki DT 8-9,9 1988-1997 (500319)
17461-93902 Suzuki DT 9.9-15 до 2001, DF 9.9-15 до 2002
17461-96402 Suzuki DT 25 / 30
17461-96301/10/11/12 Suzuki DT40 / DF20 / DF25 / DF30 / DF40 / DF50
17461-90j01 Suzuki DF90-175
19453 Mercury F40-60
386084 Johnson/Evinrude 9/15
500531 Johnson/Evinrude 25/30
сальники
93101-11M23 сальник под помпу для моторов Yamaha 6/8, F6/ F8/ F9.9F (оригинал)
93101-13018 сальник коленвала нижнй малый Yamaha 9,9/15F (Оригинал)
93101-13M11 сальник нижний коленвала Yamaha 9,9-15D
93101-13M12 / 93101-13800 сальник редуктора Yamaha 2-5, F2-F6
93101-13M37 Нижний сальник коленвала Yamaha 20D, 25N
93101-15074 сальник гребного вала Yamaha 6C-D/ 8C/ E8D/ F6-8-9
93101-16001 нижний сальник коленвала Yamaha 25B, 30H, 40X
93101-16M36 / 93104-16M01 сальник нижний малый коленвала 20C, 25J/H/V/D, 30A/D/G, 40H/V/Q, 50D/H
93101-17054 сальник гребного вала Yamaha 9-15, F9-20
93101-20048/ 93101-20001 Сальник под помпу Yamaha 9,9-15, E9-15/ 20/25D, 25N, F9-20
93101-20M07 сальник гребного вала Yamaha 20C/D, 25B/V, 30A/D/G/H, F20/25
93101-20M10 сальник коленвала нижний Yamaha 9,9-15D до 1987
93101-20M29 сальник нижний коленвала Yamaha 3-15D
93101-22067 сальник гребного вала Y 20-70,F25-60, под водян.помпу Y 20-30, F20-25
93101-22067 / 93101-22M00 сальник гребного вала Y 20-70,F25-60, под водян.помпу Y 20-30, F20-25 (оригинал)
93101-22M60 сальник под помпу Yamaha 40X, F40 (Оригинал)
93101-22M60 сальник под помпу Yamaha 40X, F40 (Тайвань)
93101-23070 сальник под помпу Y 25B/J/Q, 30D, 40H, 50D, 55, 60, 70, F40-50A (оригинал)
93101-25018 сальник коленвала нижнй большой Yamaha 9,9/15F (оригинал)
93101-25M03 сальник гребного вала Yamaha 60-90, F80-100A (оригинал)
93101-25M57 Сальник под помпу Yamaha 40V/50H, F40-60
93101-28M16 Сальник под помпу Yamaha 115-250, F100-300
93101-30M17 Сальник гребного вала Yamaha 115-250, F100-300
93101-35002 нижний сальник коленвала Yamaha F25-70 (оригинал)
93102-23096 верхний сальник коленвала Yamaha 20C/25D, 40H/V, 50D/H
93102-25008 нижний сальник коленвала малый Yamaha 25B/30H (оригинал)
93102-25090 верхний сальник коленвала Yamaha F4-6 (оригинал)
93102-25M28 нижний сальник коленвала Yamaha 25V-Q / 30G / 40H-V-Y/ 50H-D (большой)
93102-25M48 нижний большой сальник колевнала Yamaha 9,9/15F (оригинал)
93102-30M56 сальник коленвала нижний большой Yamaha 40X (оригинал)
93102-35M18 верхний сальник коленвала Yamaha 40X (оригинал)
93102-43004 / 93102-43M42 верх.сальник коленв Yam F25-F70 (оригинал)
93110-23M00 сальник верхний коленвала Yamaha 9,9-15D
93210-06ME6 Сальник вала переключения передач Yamaha 9-15 (оригинал)
93210-48MG8 резин.кольцо под помпу Yam 40V-X/50H/F30-60/F115 (оригинал)
93210-66M98 резин.кольцо на шестерню зад.хода Yam 25Q/40H/50D/60F/70B (оригинал)
682-44147-00 сальник гофра на тягу переключения передач Yamaha 9-15D, 25J/30D, F8-9
51Y-12119-00 Yamaha маслосъемный колпачек
6E0-44366-00 сальник трубка помпы Yamaha 5
126-00121-0 Верхний сальник коленвала Tohatsu M30/40C, Mercury/Mariner M25/30 (27-853707), нижний сальник коленвала Tohatsu M60
346-00122-0 Нижний сальник коленвала Tohatsu M30
346-01215-0 Нижн.сальник коленв.Tohatsu M30, Mercury/Mariner M25/30 (26-853707 2)
346-60111-0 Сальник гребного вала Tohatsu M30, MFS25/30
346-65013-0 сальник гребного вала Tohatsu 9,9-30, под помпу М25/30 (оригинал)
350-00121-0 Верхн.сальник коленв.Tohatsu M9,9/15/18, Mercury M9,9/15/18 (26- 803667)
350-01215-5 Нижн.сальник коленв.Tohatsu M9,9/15/18, Mercury M9,9/15/18 (26- 8036671)
369-60111-0 Tohatsu (26-16130 Mercury) сальник гребн.вала M4-5, MFS4-6 (оригинал)
369-60223-0 Tohatsu (26-16162 Mercury) сальник под помпу M4-5, MFS4-6 (оригинал)
91251-ZV5-003 Сальник под помпу Honda 30-60 (оригинал)
91252-ZV5-003 Сальник гребного вала Honda 30-60 (оригинал)
19253-ZV1-000 резиновый сальник на крышку помпы Honda 5-15 (оригинал)
19252-ZV1-000 резиновый сальник на трубку охлаждения помпы Honda 5 (оригинал)
09282-10008 сальник Suzuki DF2,5 (гребной вал), DT4-5, DF4-6 (под помпу)
09282-17005 сальник под помпу Suzuki 40-60 (оригинал)
09282-17006 сальник под помпу Suzuki DT25/30, DF20/25/30 (оригинал)
09282-24004 сальники под помпу для моторов Suzuki DT150-225, DF90-300.
09282-28002 сальники гребного вала для моторов Suzuki DT60-140, DF50-140.
09282-30006 Сальник гребного вала Suzuki DF150-300
09283-10011 сальники вала переключения передач для моторов Suzuki DF90-300.
09289-12003* сальник под помпу Suzuki DF9,9/15, DT9,9/15
09289-22007 сальник гребного вала Suzuki 40-60 (оригинал)
57130-94301 Втулка-сальник торсионного вала для Suzuki DT25-65, DF40-60.
Редуктор
66T-45560-00 Шестерня переднего хода на Yamaha 40X, F30A, F40B
66T-45551-00 Шестерня вертикальная на Yamaha 40X, F40B, F30A
6H4-45551-00 малая приводная шестерня Yamaha 40H/ 50D/ 25Q/ F50A/ F40A (оригинал)
6H4-45560-00 шестерня переднего хода Yamaha 25Q/40H/50D
6H4-45560-01 шестерня переднего хода Yamaha 40V/50H, F40A/50A (ориг)
6H4-45570-00 шестерня заднего хода Yamaha 40H/ 50D/ 25Q/ F50A/ F40A
93332-00003 подшип.шестерни пер.хода Y 40J-Q-V-X-Y/50H/25B/55B/60F/70B/F50A/F40A-B/F30A
93306-001U1 подшип.шестерни заднего хода Y 40V-X-Y / 50H / F50A-F / F40A-B-C-D-F / F30A
93306-00702 подшипник шестерни заднего хода Yamaha 40H-Q / 50D / 55B/ 60F/ 70B
93306-00612 Подшипник шестерни зад.хода Y20D/C, 25B/D/J/N, 30D/H, F20/25
646-45551-00 шестерня торсионная (pinion) для моторов Yamaha 2 л.с.
6E0-45551-00 Шестерня вертикальная на Yamaha F4, 4/5
6E0-45560-00 Шестерня переднего хода Yamaha F4, 4/5
68T-45551-00 малая приводная шестерня для моторов Yamaha F6/F8/F9.9F (оригинал)
647-45551-00 Малая шестерня yamaha 6A/B, 8A/B, E8
93341-41414/ 93341-414V1 Подшипник над малой шестернью Yamaha 9,9/15, F9-15
6E7-45570-00 шестерня заднего хода Yamaha 9,9-15, F9-20
6E7-45560-01 Шестерня переднего хода Yamaha 9,9/15, F9-20
6E7-45551-00 шестерня малая вертикальная Yamaha 9,9-15 (внутр. 8 шлицов)
63V-45551-00 малая приводная шестерня Yamaha 9,9-15F, E9,9-15, F9-15-20
682-45631-00 собачка переключения передач Yamaha 9,9-15
6N0-G5551-00 шестерня малая вертикальная Yamah 6-8С
6N0-G5560-00 Шестерня переднего хода Y 6C/D, 8C
697-45384-02 стопорная гайка в редуктор Yamaha 40-70 (оригинал)
664-45384-02 стопорная гайка в редуктор Yamaha 25J/30D
90201-22429 Шайба в шестерню редуктора Yamaha
90201-11M49 Шайба над приводной шестернью Yamaha 4-5
90201-13M50 Шайба в шестерню редуктора Yamaha 4-5
650-45635-00 Плунжер в редуктор Yamaha 9,9-20
61N-45551-00 малая шестерня Yamaha 25B, 25V, 30G, 30H, F20/25
61N-45560-00 шестерня перед.хода Yamaha 25B, 25V, 30G, 30H, F20/25
6K5-45560-00 шестерня перед.хода Yamaha 60F, 70B, F40-50(1999-2000)
6K5-45551-00 малая шестерня Yamaha 60F, 70B, F40-50(1999-2000)
69W-45551-00 шестерня малая Yamaha F50F
69W-45560-00 шестерня пер.хода Yamaha F50F
689-45551-00 шестерня малая Yam 25D
689-45560-00 шестерня переднего хода Yamaha 20C, 25D, 30A
90171-16011 гайка на винт yamaha 40-90, F30-100
663-45987-02 шайба гребного винта yamaha 40-70, F30-60
670-45997-02 шайба гребного винта yamaha 40-70, F30-60
90171-14013 гайка на винт yamaha 20-30, F25
6L2-45987-01 шайба гребного винта yamaha 20-30, F25
689-45997-00 шайба гребного винта yamaha 20-30, F25
93315-220V7 Роликовый подшипник торсионного вала Yamaha 25B/J/V, 30D/H, F20/25
93315-22004 подш греб.вала Yam 20C/D, 25B/N/D/J, 30A/D/H, F20/25
93315-317U2 Роликовый подшипник гребного вала Yamaha 9,9-15, F9,9-15
93315-32224 нижний подшипник торсионного вала Yamaha 25-55, F25-60
93317-22204 Ролик.подшип. гребного вала Yamaha 25Q, 40H/V/X, 50D/H, 55-70, F30-60
93317-322V0 Подшипник игольчатый для Yamaha F50-100 - в шестерню пер.хода.
57311-90L00 / 57311-93901 / 57311-93910 шестерня малая (pinion) для моторов Suzuki DT9.9/15, DF9.9/15. (ориг)
57510-94402 Шестерня переднего хода Suzuki DT40
57311-94402 Шестерня приводная Suzuki DT40
3B2-64020-0 Tohatsu шестерня приводная (торсионная) для моторов 6-9,8, F6-9,8 л.с
350-64020-0 Tohatsu шестерня приводная (торсионная) для моторов 9,9/15/18 л.с
3H8-64020-0 Tohatsu шестерня приводная (торсионная) для моторов MFS9,9-18
346-64020-0 торсионная шестерня Tohatsu 25/30 (Mercury 16138T01)
346-64010-0 шестерня переднего хода Tohatsu 25/30 (Mercury 812944T01)
09263-22020 подшипник гребного вала Suzuki DT35-65, DF40-60 (22X28X19)
09263-25062 подш.опорный над малой шестерней Suzuki DT40, DF40/50 (25X42X5)
683-45611-00 Гребной вал Yamaha 9,9/15, F9-20
697-45611-00 гребной вал Yamaha 55B, 60F, 70B
6E7-45501-00 торсионный вал короткий Yamaha 9,9-15D
6E7-45501-10 торсионный вал длинный Yamaha 9,9-15D
61N-45510-00 Торсионный вал короткий Yamaha 25B/V, 30H, F20/25
90179-08M06 Гайка на торсионный вал Yamaha 9,9-15, F9,9-20
90179-10M14 Гайка на торсионный вал Yamaha 20-30, F25
6E0-45317-09 грибок над вертик.шестер. Yamaha 4-5, F4
6E0-45316-09 втулка вертикального вала Yamaha 4-5, F4
6G1-45317-09 втулка торсионного вала для Yamaha 6/8, F6/ F8/ F9.9F (оригинал)
63V-44301-00 Пластиковый корпус помпы Yamaha 9,9//15F, E15C, F6A/B, F8C, F9C/F, F15A
61N-44311-01 Пластиковый корпус помпы Yamaha F20A/D, F25A/D
61N-44322-01 Стакан в пластиковый корпус помпы Yamaha F20A/D, F25A/D
682-44322-00 Стакан в пластиковый корпус помпы Yamaha 9,9/15D, F8B, F9,9B
69P-44322-00 Стакан в пластиковый корпус помпы Yamaha 25B/30H (оригинал)
61N-44323-00 зеркало помпы Yamaha 25/30, F20/25 (оригинал)
6E7-45331-00-9M Основание под помпой Yamaha 9,9/15D, F8B, F9,9B
63V-45331-00-5B Основание под помпой Yamaha 9,9/15F, E15C, F9,9C, F15A
6H4-W0078-A0 ремкомплект помпы Yamaha 25Q/40H/50D (оригинал)
99999-03916 / 63D-44341-00 пластиковое основание под помпой с резиновым кольцом (housing water pump) для моторов Yamaha F25-60, 40V/50H (оригинал)
683-45361-02 фланец редуктора Yamaha 9,9/15F, F8-20
63D-45361-02 фланец редуктора Yamaha 40V/50H, F25-60
664-45371-01 Анод-перо Yamaha 20C/D, 25D/J/N/Q, 30A/D, 40H/V/X, 50D/H, F40A, F50A
6E5-45371-01 анод (trim tab) цинковый для моторов Yamaha 100-200, F80-115. (оригинал)
55125-95500 анод-перо (trim-tab) для лодочных моторов Suzuki DT40-85, DF40-60 (ориг)
55321-93900 Цинковый протектор (анод) Suzuki для моторов DT8-9.9-15/ DF9.9-15 (ориг)
91490-30030 шпилька для гребного вала
подшипники на коленвал
93306-205U2-00 верхний подшипник коленвала Yamaha 9,9-15
93306-304U0-00 нижний подшипник коленвала Yamaha 9,9-15
93304-205U0 средний подшипник коленвала Yamaha 9,9-15
93399-99951 верхний подшипник коленвала Yamaha 25B/30H
93306-305U3 нижний подшипник коленвала Yamaha 20C-D/ 25B-D-J-N/ 30A-D-H (оригинал)
93311-632U7 верхний подшипник коленвала Yam 20D, 25J/N/V, 30D
93306-307U0 верхний подшипник коленвала Yamaha 40X
9643-3-6203 подшипник нижний коленвала Tohatsu 3,5 B (оригинал)
поршня, кольца, прокладки,шатуны, пальцы
68D-E1603-00 Кольца STD Yamaha F4 (оригинал)
6G1-11610-00 Кольца STD Yamaha 4/8C (оригинал)
6J1-11610-00 Кольца STD Yamaha 5C
6E3-11631-00-98 поршень для моторов Yamaha 5 л.с. (оригинал)
68D-E2170-00 Распредвал Yamaha F4 (оригинал)
6E0-11650-00 шатун в сборе Yamaha 4/5
650-11651-04-00 шатун Yamaha 9,9-15
682-11681-00-00 коренной палец Yamaha 9,9-15
93310-620V5-00 сепаратор в шатун Yamaha 9,9-15
6E7-11631-00-97 поршень стандартный yamaha 9,9-15 (2-хтактные)
682-11610-01 кольца стандартные yamaha 9,9-15 (2-хтактные)
66N-11603-00 Yamaha кольца поршневые стд. для моторов F9.9/15 (66M-11603-00 )
689-11651-00 Yamaha 25B-V/ 30A-H - шатун
689-11681-01 Yamaha 25B-V/ 30A-H - коренной палец
689-11633-00 Yamaha 25B-V/ 30A-H - поршневой палец
93310-624U5 Yamaha 25B-V/ 30A-H - сепаратор на коренной палец
61N-11631-00-95 поршень (STD) Yamaha 25B-V/30H
61N-11603-00 кольца (STD) Yamaha 25B-V/30H
61N-11636-00 поршень (0.50) Yamaha 25B-V/30H
61N-11605-00 кольца поршневые (0.50) Yamaha 25B-V/30H
61N-11605-00 кольца поршневые (0.50) Yamaha 25B-V/30H (оригинал)
6H4-11650-00 Шатун, сепаратор, палец коренной для Yamaha 40H/V, 50D/H - комплект
6H4-11681-00 палец коренной для Yamaha 40H/V, 50D/H
93310-522A4 сепаратор для Yamaha 20C, 25D, 40H/V, 50D/H
6H4-11631-01 поршень STD Yamaha 25Q, 40H/V, 50D
6H4-11601-00 кольца STD Yamaha 25Q, 40H/V, 50D
6H4-11636-01 поршень (0.50) Yamaha 25Q/40H-V/50D-H
6H4-11601-20 кольца (0.50) Yamaha 25Q/40H/50D
6L2-11651-00 шатун Yamaha 20/25 (оригинал)
6L2-11681-00 палец коренной Yamaha 20/25 (оригинал)
93310-424W9 сепаратор коренной Yamaha 20/25 (оригинал)
6J8-11631-02 поршень стандартный Yamaha 25J/30D
6J8-11601-01 кольца стандартные Yamaha 25J/30D (оригинал)
6J8-11651-00 Шатун Yamaha 25J-30D (оригинал)
93310-620W3 Сепаратор Yamaha 25J-30D (оригинал)
6J8-11681-00 Палец кореннoй Yamaha 25J-30D (оригинал)
6F5-11651-00 Шатун Yamaha 40X
66T-11681-00 Палец шатунный коренной Yamaha 40X
93310-727U0 Сепаратор шатунный коренной Yamaha 40X
66T-11631-00 Поршень STD Yamaha 40X
66T-11603-00 Кольца STD Yamaha 40X
66T-11636-01 Поршень 0,5 Yamaha 40X
66T-11605-00 Кольца 0,5 Yamaha 40X
67C-11603-00 поршневые кольца для моторов Yamaha F25-70 (оригинал)
12140-02C10 *поршневые кольца для моторов Suzuki DF9.9/15 (оригинал)
93603-18M09 установочный штифт (сепаратор в поршень) Yamaha 60F, 70B
93602-20M02 устан.штифт (сепаратор в порш) Y 20C/25B-D-Q-V/30A-H/40H-V/50D-H
93602-18M12 установочный штифт на поршневой палец Yamaha 20D, 25N
90201-18522 кольцо стопорное на поршневой палец Yamaha 20/25
6H3-11633-00 поршневой палец Yamaha 60F, 70B
336-00040-1 комплект шатуна Tohatsu 25/30 (Mercury 25/30 - 813047 1)
346-00001-3 поршень STD Tohatsu 25/30 (Mercury 25/30)
346-00011-0 кольцо поршневое STD Tohatsu 25/30 (Mercury 25/30)
346-00004-3 поршень 0,5 Tohatsu 25/30 (Mercury 25/30)
346-00014-0 кольцо поршневое 0,5 Tohatsu 25/30 (Mercury 25/30)
345-00042-0 поршневой сепаратор Tohatsu 25/30
3C8-00021-0 поршневой палец Tohatsu 25/30
66M-46241-00 ремень ГРМ Yam F9,9-15 (оригинал)
6AH-46241-00 ремень ГРМ Yamaha F15C/20B
65W-46241-00 Ремень F25/30/40B (оригинал)
62Y-46241-00 Ремень F40A/C, F50A/D, F60A
6C5-46241-00 ремень ГРМ Y F20D/25D/30B/40D-F-H/50F-H/60F-C/70A (оригинал)
8M0065179 ремень ГРМ Mercury
67D-11181-A0 прокладка головки Yamaha F4 (оригинал)
66T-11181-00 прокладка головки Yamaha 40X
6H4-11181-00 прокладка головки Yamaha 25Q, 40H, 50D
6H4-45113-00 прокладка под блок Yamaha 25Q, 40H, 50D
6H3-11181-A0 прокладка головки Yamaha 60F, 70B
66M-11181-10 прокладка головки Yamaha F9,9C/15 (оригинал)
65W-11181-00 прокладка головки Yamaha F25 (оригинал)
65W-11351-10 прокладка под блок Yamaha F25 (оригинал)
63D-11181-A1 Прокладка головки Yamaha 40V/50H
61N-11181-A0 прокладка головки Yamaha 25B/V, 30G/H,
6L2-11181-A1 Прокладка головки Yamaha 20D, 25N
6E7-11181-A0 прокладка головки Yamaha 9,9D, 15D (квадратная крышка)
63V-11181-A2 прокладка головки блока - Yamaha 15F (круглая крышка)
63V-45113-00 Прокладка под блок 9,9-15F, E15C
68T-11351-00 Прокладка под блок цил. Yamaha для моторов F6/8/9.9F (оригинал)
6AH-11351-00 прокладка под блок для моторов Yamaha F9.9H, F15C, F20B (оригинал)
651-11181-A0 прокладка головы Yamaha 15A / Mariner 80936M
6J8-11181-A0 прокладка головки Yamaha 25J/30D (оригинал)
6J8-11193-A1 прокладка водяной рубашки головки Yamaha 25J/30D
6J8-45113-00 прокладка под дейдвуд Yamaha 25J/30D (оригинал)
67F-11181-A3 прокладка головки Yamaha F75-100
11141-94300 Прокладка головки Suzuki DT35/40 2 цил
346-01005-0 Прокладка под головку Tohatsu M25-30, Mercury M25-30 (27-812939 1)
351-01005-0 Прокладка под головку Tohatsu M9,9-15
6C5-24471-00 диафрагма топлвиного насоса Yamaha F30-70 (оригинал)
6E0-24471-00 диафрагиа топливного насоса Yamaha 4/5 цельная
6E0-24411-00 диафрагиа топливного насоса Yamaha 4/5 с прорезью
6G1-24471-00* диафрагиа топливного насоса Yamaha 3A, 6C/D, 8C цельная
6G1-24411-00 диафрагиа топлив.насоса Yamaha 3A, 6C/D, 8C, 9.9F, 15F, E9.9/15 с прорезью
6AH-41134-00 прокладка коллектора Yamaha F9,9H/15C/20B (оригинал)
66T-14384-01 прокладка карбюратора Yamaha 40X (оригинал)
63V-41112-A0 прокладка водяной рубашки головки Yamaha 9,9/15F (оригинал)
663-44316-A0 прокладка под основание помпы Yam 25B/J/Q, 30D, 40H, 50D, 55B, 60F, 70B
697-45114-A0 прокладка дейдвуда нижняя Yamaha 55/E48
90430-08020 прокладка под сливной болт
12516-ZV1-850 прокладка Honda (оригинал)
18115-ZV1-851 прокладка коллектора Honda BF5 (оригинал)
345-01303-1 прокладка под блок Tohatsu M40C (оригинал)
39-893950 Mercury F40 EFI кольца масляные
6G1-24304-01 Коннектор со стороны мотора (папа)
6G1-24305-01 коннектор Yamaha
коннектор Honda/Mercury (круглый стопор)
коннектор Honda (квадратный стопор)
коннектор Suzuki
67275-95600 наконечник на трос Suzuki
664-42119-00 ручка пластиковая для румпеля
6G1-42177-00 ручка резиновая на румпель
677-15741-01 стопор пружины ручного стартера Yamaha 6-15
16510-05240 картридж масляного фильтра Suzuki DF8-15 (оригинал)
16510-87J00 маслян.фильтр Suzuki DF20-70 (оригинал)
6E5-12411-20 / 6E5-12411-10 / 6E5-12411-30 Термостат Yamaha 2-хтактные
66M-12411-01 / 66M-12411-00 Термостат Yam F4-15/ F80-100 (оригинал)
66T-26301-00 Тросик газа Yamaha 40X
6N0-F6301-10 Тросик газа Yamaha 6-8
6J8-26301-00 Тросик газа yamaha 25J/30D (оригинал)
61N-26311-01 Тросик газа Yamaha 25B, 30H
6L2-26301-00 Тросик газа Yamaha 9/15F, 20D, 25N, E15C
67C-48321-11 / 10 Трос Yamaha мультирумпеля для 4-хтактных (оригинал)
69W-26301-00 Трос Yamaha мультирумпеля для 4-хтактных (оригинал)
692-24410-00 Топливный насос Yamaha 20C, 25B/D/V, 30H, 40Q/V/X, 50H, 55-90
62Y-24410-02 Топливный насос Yamaha F20-60
6D8-WS24A-00 / 6D8-24563-00 картридж топливного фильтра для моторов Yamaha F30-115 (оригинал)
6C5-24251-00 топливный фильтр Yamaha F30-100 (оригинал)
16910-ZV4-015 топливный фильтр Honda BF10-90 (оригинал)
Замок зажигания в коммандер Yamaha 703 новый
6F5-85570-10 Yamaha катушка зажигания спаренная для F9.9-20
68V-85885-00 Датчик положения дроссельной заслонки для моторов Yamaha F115
3G2-06060-1 CDI (комутатор) для Tohatsu 9,9-18 л.с.
реле стартера
NGK B8HS-10
NGK B7HS
NGK B7HS-10
NGK DR7EA
NGK DPR6EA-9
NGK DPR6EB-9
NGK DR6HS
NGK DR5HS
NGK BPR5HS
ЧеширОд зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 14.05.2017, 07:30   #2 (permalink)
Псевдо: СЕРГЕЙ
Звідки Ви: ХАРЬКОВ
Карапь: MERCURY 30M
Дописи: 1
Добрый день. Меня интересует сколько будет стоить комплект поршней наминал на MERCURY 30M (диаметр поршня 68 мелиметров) и прокладка под головку
сергей.... зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 14.05.2017, 12:38   #3 (permalink)
Аватар для ЧеширОд
Псевдо: Костя
Дописи: 513
Допис від сергей.... Переглянути допис
в личке
Мітки
замки , командер , редуктор , румпель , троса
запчасти бу на гидрик krismesa Архив 1 02.08.2013 19:59
Редуктора к моторам Ямаха Bfg9000 Архив 0 02.02.2011 15:37
запчасти для Нептун-23 Sanya729800 Куплю, где купить 2 04.10.2010 20:01
Вопрос по моторам и электросети! Demon Уход за двигателем 12 21.09.2010 22:49
Справочник по катерам лодкам и моторам dimon Катера, лодки 3 12.02.2010 15:02
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 02:00.
