Назад   Форум водно-моторного Клуба Фрегат > Водномоторная тематика > Около водные вопросы > Другие вопросы
Другие вопросы все что не вошло в существующие околоводные разделы
Старий 29.10.2014, 10:38   #1 (permalink)
Аватар для РЫБОЕД- ЭКСПЕРТ
Звідки Ви: Одесса мама
Дописи: 2.732
Сказал(а) спасибо: 1.238
Типово Стоимость топлива
Господа, что происходит на АЗС?
Чего дизель стоит дороже 95го бензина, неужели так подорожали производство салярки?
РЫБОЕД- ЭКСПЕРТ зараз на форумі   Відповісти з цитуванням
Старий 29.10.2014, 18:24   #2 (permalink)
Аватар для ignatec
Звідки Ви: Александрия
Карапь: лодка
Дописи: 378
Сказал(а) спасибо: 182
Поблагодарили 192 раз(а) в 75 сообщениях
Типово Re: топливо
В США дизель с покон веков дороже бензина.
ignatec зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 29.10.2014, 18:40   #3 (permalink)
Аватар для polek
Звідки Ви: -
Карапь: Queen Mary 2
Дописи: 4.350
Сказал(а) спасибо: 2.417
Типово Re: топливо
На Сокаре в Одессе Нано ДП 15,99, а Нано 95 16,59. Так и что дешевле? Обычный 95-й правда тоже как и соляра 15,99
Старий 29.10.2014, 18:51   #4 (permalink)
Типово Re: топливо
... неужели так подорожали производство салярки?
Скорее увеличилось потребление Д/Т. Ну и сейчас начинается завоз зимних сортов топлива. А это удорожание.
Andrey 09 (25.11.2014)
Старий 30.10.2014, 01:08   #5 (permalink)
Дописи: 2.732
Типово Re: топливо
С чем связана такая цена на солярку?
Производство дешевле производства 95го бензина.
Чего их сровняли, на соляре больше зарабатывают?
Старий 30.10.2014, 01:29   #6 (permalink)
Аватар для _woland_
Карапь: Прогресс-4 Мерк-60
Дописи: 874
Сказал(а) спасибо: 110
Типово Re: топливо
Нужно считать не стоимость "производства дизеля" или "производства 95го". Нужно считать стоимость переработки барреля нефти.
Что бы Вы понимали процесс ценообразования на топливо:
При переработке нефть расщепляется на разные фракции. При чем они все получаются из одного сырья. Т.е. из одного и того же барреля нефти извлекают и 92, и 95, и соляру. И даже пропан. Т.е. процесс переработки НЕ выглядит так, что "давайте из этой бочки сварим 92-й, а из этой нагоним 95-й". Нет. Из одной бочки получают все сразу. Так сказать разные слои из бочки извлекают.
Ну и вот представьте, пришел вот в страну кризис, бабок нет, все экономят, переходят на дизель и на пропан, а когда все перейдут, то куда переботчикам потом 95 и 92 девать? В лужу сливать? Не производить их нельзя. Т.к. компонент неотъемлемый, в одной связке все идут.
Как Вы понимаете никто не будет сливать в лужу непопулярное топливо. Играя ценой всегда можно отрегулировать так, чтобы продукты продавались все. Конечная цена на конкретный вид топлива всегда будет варьироваться в зависимости от спроса на него.
Если совсем на пальцах, то это примерно как из 1 литра молока получают и творог, и сметану, и сыроватку. Представьте как может измениться цена сыроватки, если ее буду разметать, а творог и сметану перестанут покупать. Закупочная цена молока ведь не изменится. И затраты на сквашивание не изменятся. Тех. процесс все тот же, расходы все те же, а доход от сметаны и творога пропал. И куда девать сметану и творог? На что перекинуть их стоимость чтобы бабки отбить? Вот та же история и с топливом.
Востаннє редагував _woland_: 30.10.2014 о 05:02.
alex__k (30.10.2014), DOK (30.10.2014), Fix (30.10.2014), Larik (30.10.2014), Muller (30.10.2014), oleglena (30.10.2014), Pasic (30.10.2014), promokan (30.10.2014), sema (26.11.2014), silver36 (30.10.2014), vlad2002 (30.10.2014), Алексей 513 (30.10.2014), Андрей Херсон (26.11.2014), БАКЕНН (30.10.2014), Виталий28 (30.10.2014), Иванович 1962 (26.11.2014), КТМОВ-- (30.10.2014), милка 1970 (31.10.2014), Олег 71 (30.10.2014), прогресс (30.10.2014), РЫБОЕД- ЭКСПЕРТ (30.10.2014)
Старий 30.10.2014, 10:32   #7 (permalink)
Аватар для oleglena
Карапь: FurSeal
Дописи: 16.743
Сказал(а) спасибо: 12.969
Типово Re: топливо
Я бы этот процесс сравнил с самогоноварением.
Первак-это - 98
С меньшим градусом - 95
Дальше 92
И в конце, то что уже пить нельзя, но можно но можно разбадяжить-это и есть солярка.
В любом случае спирт не может стоять столько же как и обычная водка...
Это мое личное мнение. Или я не прав?
БАКЕНН (30.10.2014), РЫБОЕД- ЭКСПЕРТ (30.10.2014)
Старий 30.10.2014, 10:41   #8 (permalink)
Аватар для P_Petrovich
Псевдо: Petrovich
Карапь: КРИМ
Дописи: 5.736
Сказал(а) спасибо: 3.161
Типово Re: топливо
Да и про масло забыли ещё.
Старий 30.10.2014, 11:25   #9 (permalink)
Аватар для polek
Звідки Ви: -
Дописи: 4.350
Типово Re: топливо
Или я не прав?
Не совсем так.
Конечно, крекинговую установку, на которой происходит расщепление нефти на составляющие углеводороды, отчасти можно сравнить с ректификационной спиртовой колонной. Но все же процесс крекинга выглядит несколько иначе. Это долго объяснять, основное - после процесса крекинга из нефти не получаются нефтепродукты (в частности бензины и дизтопливо) в чистом виде - нет такого, что из этого крана идет 95-й, из этого 92-й, а из этого соляра. Высокооктановые бензины вообще не каждая установка выдает. Из установки выходят фракции светлых и темных нефтепродуктов , которые после дополнительной обработки (риформинг, изомеризация и пр.) превращаются в то, что мы покупаем на АЗС. Короче, процесс достаточно сложный.
Andrey 09 (25.11.2014), РЫБОЕД- ЭКСПЕРТ (30.10.2014)
Старий 30.10.2014, 12:18   #10 (permalink)
Аватар для _woland_
Дописи: 874
Типово Re: топливо
Что такое водка? Это спирт разбавленный водой. Можно ли разбавить водой бензин чтобы получить ДТ? Корректно ли в данном случае Ваше сравнение? :)
Старий 30.10.2014, 12:37   #11 (permalink)
Аватар для oleglena
Карапь: FurSeal
Дописи: 16.743
Типово Re: топливо
Я конечно же утрировал. Но общий принцып тот же. Тот кто хотя бы раз гнал самогон знает о чем я говорю. Хотя я лично не гоню, но в юношестве был опыт. Родители, а потом и тесть регулярно гнали.
Старий 30.10.2014, 13:01   #12 (permalink)
Типово Re: топливо
Даже при моём расходе......дороговато стоит.
Благо есть где брать (пока) по 13 грн.
Старий 30.10.2014, 13:08   #13 (permalink)
Аватар для Злой Кот
Псевдо: Юрий
Карапь: Южанка-2, Yamaha 40XWS
Дописи: 166
Сказал(а) спасибо: 7
Поблагодарили 189 раз(а) в 58 сообщениях
Типово Re: топливо
Глубоко копаете мужчины.Думаю все проще - на цену бензина сейчас давит антимонопольный комитет, а про солярку забыли. Вот трейдеры и компенсируют часть потерь ценой дизеля, про него вспомнят весной, когда аграрии завопят.
Злой Кот зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Andrey 09 (25.11.2014), dimon (30.10.2014), P_Petrovich (30.10.2014), РЫБОЕД- ЭКСПЕРТ (30.10.2014)
Старий 30.10.2014, 13:19   #14 (permalink)
Аватар для polek
Звідки Ви: -
Дописи: 4.350
Типово Re: топливо
Соляра тоже подешевела. Если еще неделю на ОККО-ВОГ-Сокар была по 16,69, то сейчас 15,99
Старий 30.10.2014, 14:08   #15 (permalink)
Псевдо: Petrovich
Карапь: КРИМ
Дописи: 5.736
Типово Re: топливо
Допис від Злой Кот Переглянути допис
Уже вопят, про озимые забыли, да и пахоты валом.
Хоть и не в тему, знакомые " гонят " свою био, запах жаренной картошки с выхлопной.
Тяга не та и заводится плохо, работает ровно.
Старий 25.11.2014, 22:58   #16 (permalink)
Аватар для Japan-boats
Звідки Ви: Odessa
Карапь: Катер Suzuki производство Japan
Дописи: 106
Сказал(а) спасибо: 40
Поблагодарили 41 раз(а) в 17 сообщениях
Типово Re: Стоимость топлива
Мне приходят сообщения от Naft-oil:
ДТ ЕВРО 3 - 14.55 грн., ЕВРО 4 - 15.60 грн
Кто-то слышал про них?
Japan-boats зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 25.11.2014, 23:37   #17 (permalink)
Аватар для Andrey 09
Карапь: П-4 МС-40
Дописи: 9.646
Сказал(а) спасибо: 4.465
Ребят поройтесь в темах, все это уже описывалось и не раз. Бензин это смесь компонентов и присадок как и современный дизель. Цена его формируется из расчета европейских котировок, налогов и транспортировки.
sema (26.11.2014)
Старий 26.11.2014, 09:44   #18 (permalink)
Аватар для sema
Звідки Ви: Забуянье
Карапь: Длинномер, П2
Дописи: 7.953
Сказал(а) спасибо: 3.709
Вот только непонятно, почему цена на нефть падает, а топливо при этом дорожает... логично было бы предположить, что при удешевлении нефти упадут цены на транспортировку, переработку и пр., ан нет!..
Старий 26.11.2014, 09:52   #19 (permalink)
Звідки Ви: Россия г.Улан-Удэ
Карапь: Днепр, Suzuki DT65
Дописи: 4.703
Сказал(а) спасибо: 1.660
у нас тоже подорожал, 95-й 36:60, товарищ вот с Кемерово приехал, там все литры рубликов на девять дешевле. Вот так
Старий 26.11.2014, 10:19   #20 (permalink)
Карапь: П-4 МС-40
Дописи: 9.646
Мы покупаем топливо за валюту. Растет доллар - растет цена на топливо. Но сегодня топливо должно стоить на гитару меньше. Но операторам надо продать дорогие запасы.
Жень, в России сейчас рост стоимости связан с дефицитом в северных регионах + акциз на нефтепродукты завязан на валюту.
sema (26.11.2014)
Стоимость автостоянки в аэропорту Борисполь? masionas Бытовые вопросы 4 08.08.2014 08:50
Права (где можно сдать и какова стоимость) Highlander® Подскажите плиз... 145 21.07.2014 18:10
SuperFuelMax - экономия топлива ? Chip Автомобили 21 27.03.2013 19:32
Продам канистры для топлива Денис Архив 15 22.08.2012 15:41
Стоимость земли или дома под киевом на воде igor67 Флудилка 17 19.03.2010 21:06
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 11:01.
