Re: Температура на эхолоте
Кстати , заработала температура.
И знаете что было..... весь датчик был облеплен икрой рыб или не понятно чего , как только отчистил датчик всё стало на свои места. Так что имейте ввиду. |
ну для температуры,а точнее точного её определения,мой вариант не айс,но!;-) вот ещё раз убедился в своей склонности устанавливать датчик внутри на днище,а не под днищем в воде...:neznayu:
разница по температуре,будет,так как корпус даёт свою составляющую)))но!во время рыбалки помоему,важен градиент,тоесть изменение показаний при проходе через более холодные участки во время тролла)поэтому,если нет необходимости в эталонно точных показаниях температуры воды,а именно смотреть на изменение температуры в ту или иную сторону,то вариант установки внутри как по мне более практичен с точки зрения срока жизни датчика;-)
А что используете для приклеивания датчика к корпусу изнутри?
в другой теме обсуждалось более раскрыто,я не стал морочиться с ванночками и силиконом,хотя на герметик(силикон) и т.п. вполне достойная тема,я просто пошёл по пути наименьшего сопротивления,вдруг что то не так то что б исправить ситуацию,так вот прилеплен на обычный пластилин!с учётом килеватости,пока размякший,придал нужную посадку,угол и так сказать уровнял....пока полёт нормальный,установил у транца, в кокпите под днищем;-)
Температура мне была не особо важна, но со временем понимаешь разницу и проблемы 0 Слышал что и на пластилин можно, не пробовал |
я попробовал!гуд!:super:
Да мне из любопытства , на что клеют.
Он (датчик) у меня в бугеле запрятан. |
| Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 11:49. |
