Температура на эхолоте
СОбственно плавает температура на эхолоте humminbird 565
Бывает и 39 град показует по цельсию Сегодня выходил показывал 13 потом 19 бред какой то , перерыл все настройки . Всё остальное работает. Как вариант не может на это влиять провод от датчика смотанный на руку и пристёгнутый хомутом к железяке? типа эффект катушки. |
Re: Температура на эхолоте
Если датчик внутри то пипипочка блестящая на датчике должна прилегать к корпусу лодки. То что кабель смотанный не влияет.
Датчик встроен в задний бугель , постоянно в воде когда лодка в статике.
Единственное я его краской покрасил (лень снимать было) В прошлом году всё гуд было , а в этом после переноса в бугель стал работать не корректно. Думаю может он герметичность потерял типа воды набрал или это нереально? |
Если краска осталась, могла отслоится от корпуса датчика и образоваться
воздушный пузырь. Между краской и корпусом датчика |
Проверим разъёмчик.
разьём помыть почистить и протереть то полюбому хорошо и не лишним будет,а вот как всегда предпологаю худшее....соглашусь с тем что похоже на дегродацию терморезистора...очень похоже на то...показания в попугаях это ему присуще перед смертью...
........ купить новый трансдюссер,так как датчик температуры,ну терморезистор там в корпусе всё в куче и впаян и залит...
п.с. я бы не заморачивался с показаниями температуры...ну врёт,да и фиг с ним!главное что бы мель показывал когда она есть....;-) |
Я не колхозом предлагаю заниматся а вполне рабочее решение.
metalworker, любое решение проблеммы имеет место быть!и замечательно что есть варианты обойти ситуацию!кстати интерессно будет почитать,я то тоже не застрахован от такой поломки)может и пригодится)))но то я отом что всё сделанно за нас и просто заменить блочёк)но это финансы...понимаю...:neznayu:
У темі 1 долучень
Я так понял, что датчик установлен в нишу (выделено на фото). Если это так, то имеется в наличии карман, который может весьма своеобразно омываться водой, в том числе и от работающего (прогретого) мотора. Я бы в первую очередь снял датчик из ниши и протестировал его просто за бортом. На струбцине, например. Почему-то уверен на 99%, что с температурой в этом случае все будет в порядке. |
совершенно согласен что перед заменой надо попробовать ВСЕ варианты!!!;-)
Тоже мысли закрадывались , что от установки в данное место брехать начал, но как то обсурд , ладно если б сам эхолот типа лучи искажало , а так температура .
Мне в принципе температура не особо важна , но хотелось бы чтоб работала корректно. Сегодня показывал 62 градуса.:-)) |
може показники температури по Фарингейту??
Нет цельсий
| Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 11:05. |
