-   Запросы об услугах (http://forum.fregat.club/запросы-об-услугах/)
-   -   Снять стационар и сделать транец под подвесник. (http://forum.fregat.club/запросы-об-услугах/24784-снять-стационар-и-сделать-транец-под-подвесник.html)
Евгенич 21.09.2018 14:41
Re: Снять стационар и сделать транец под подвесник
У темі 4 долучень
Саша, попробуй так- на небольшом двигателе. если все устроит обваришь и обошьешь. Волка боятся в лес не ходить. П.С. только дугу от опрокидывания сделай.
sergey71 21.09.2018 23:22
Допис від Евгенич (Допис 528861)
В его случае изготовить транец под маленький плм будет не сложно. Креплением к корпусу выступят родные болты колонки меркраузер.И с учетом того что остается купальная платформа то материал выносного транца можно применить из черного металла.Дешево и практично.При удачно задуманном варианте можно установить регулируемый транец и на него сервопривод и получим хорошую функцию подьема мотора и регулировки заглубления мотора в зависимости от загрузки . а грузить при использовании в водоизмещающем режиме уже можно не оглядываясь на вытянет/невытянет на глисс.
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 07:47.
