-   Запросы об услугах (http://forum.fregat.club/запросы-об-услугах/)
-   -   Снять стационар и сделать транец под подвесник. (http://forum.fregat.club/запросы-об-услугах/24784-снять-стационар-и-сделать-транец-под-подвесник.html)
Fix 30.07.2018 12:25
Всем привет!
Решился я переделывать катер!
Кто возмётся? Надо вытащить стационар, снять колонку, насос трима, гидравлические тримпластины. Заделать отверстие от колонки (думаю латкой из алюминия или нержи). Сварить новый транец из алюминевого профиля (не забыть о купательной площадке), и установить это всё дело!
Все цены оговариваем в личке или при встрече.
Жду предложений! ;-):friends:
т. 067-449-ЗЗ-65 Александр.
stp 30.07.2018 17:56
Re: Снять стационар и сделать транец под подвесник
третий год переделываю
и уже даже продвинулся чуток...
Shel 30.07.2018 22:40
Допис від stp (Допис 525605)
Очередной тендер объявил%OD:neznayu:.
Саня - а может под парус попробовать:-P
sergey71 30.07.2018 23:14
Допис від Fix (Допис 525588)
Жаль что придется потерять купальную платформу.
Fix 31.07.2018 09:22
Нееее, платформа будет! Просто не такая огромная.
Rasputin 31.07.2018 09:42
Санек, мое глубокое имхо что сейчас в разгар сезона из нормальных рукастых ремонтников никто за это дело не возьмется. Гемморно, долго и достаточно туманно по финансам. Но вот зимой - да, этот проект то что нужно.
M_I_G_R_E 31.07.2018 10:23
Саня поздно увидел звонки, "запразновались"
ты под какой мотор вешать думаешь?
я в сбт буду опять на великом надеюсь в этот раз пересечемся)))
Fix 31.07.2018 10:49
Rasputin, Жека, просто охота снять весь этот гормыдор до холодов! Покумекаю, может снимем всё сами на РОПе, там уже и место для хранения (пока не продам) нашёл, и балка для лебёдки есть.
А уже после, можно и транцем заняться. Макс (M_I_G_R_E) сказал, что ему за день на РОПе поставили транец. Главное его начертить правильно, и сварить.
П.С. Хочу через пару недель подыматься и заняться разбором.
M_I_G_R_E 31.07.2018 10:50
да закупили железок , главное нормальное тз дать , приехали два мужичка с бусом железа и все запилили ценник в среднем материалы х3,конечно без косяков не обошлось, реально есть ньюансы которые пока не знаю как решать, но на этот сезон я своих целей добился ,может и на следующий, пока сам неспешно моторчик нормальный подыскиваю)
платформа должна быть обязательно, это просто крутая штука))
Fix 31.07.2018 11:02
Допис від M_I_G_R_E (Допис 525654)
До этого ещё далеко! :-)
Хотел 150, может 115, а может как и ты 10-20 для начала. ;-)
M_I_G_R_E 31.07.2018 11:06
ну 10 совсем уж по спартански)) 20-30 норм,
мне говорили есть какой то модный евенруд 80ка типа вытащит эту дурынду на глис, в общем я тоже в поиске но это уже на зиму)
снять мотор заделать дупло это все не есть тяжело, кстати у меня остатки бакалита есть можно ним залепить дырку от транца а сверху епоксидкой, если что звякни заберешь
Pasic 31.07.2018 11:54
Саня лично я бы такую конструкцию делал из нержи. Так как алюминий хотя бы амг 5 надо, а у нас весь прокат ад31. А это пластилин.
M_I_G_R_E 31.07.2018 11:57
Допис від Pasic (Допис 525665)
ну кстати да, я из нержи делал
по бюджету я думаю если все куда то отдать будет 700-1200 уе если самому часть работ влезешь в 400
Добавлено через 44 секунды
ну и сразу подумай про рулевое троса и прочее, от стационара ж не подойдет,
и зачем ты трим пластины снимать хочешь?
Fix 31.07.2018 13:42
Допис від M_I_G_R_E (Допис 525666)
Я ими не пользуюсь, а если уже делать транец, то можно их и переделать под тарлеп, или как продолжение днища. Ну, это спец должен смотреть.
Ну, значит из нержи! :ok:
Andrey 09 31.07.2018 22:32
Сань, заедь к Пасику. Мне кажется он справится. Один из самых адекватных мастеров
Fix 19.09.2018 16:04
Серёга кинул ссылку на КиЯ, где люди переделывают свои стационары на подвесники, теме уже 10 лет, очень интересно почитать! :ok:
Как это сюда кинуть, не давая ссылку на тот ресурс?
sergey71 19.09.2018 19:11
Допис від Fix (Допис 528727)
Напрягись чуток и отрегулируй свой стационар . купи регулируемый транец и временно установи тяговый плм до 10 л.с. Затрат немного но катер и платформа будут целыми а маленький моторчик всегда может пригодится в других проектах. Я так понимаю что тебе 115-150 л.с подвесник все равно будет тяжело прокормить и смысл тогда городить дорогостоящий транец и недешевый плм .Иногда кормиш имеющийся меркраузер и потихоньку отдыхаеш в водоизмещающем режиме. Научишся ходить в водоизмещающем режиме то вообще захочеш другое экономное судно с другими размерами.
popovitch 19.09.2018 22:43
Обратного пути нет, тут уже назад не вернешь. Колонка снята, на очереди двигатель и трансом.
sergey71 19.09.2018 23:19
Допис від popovitch (Допис 528757)
В таком случае сейчас неплохо бы провести испытания как будет рулиться катер с маленьким плм и сравнить руление после с демонтированным меркраузером. Для сохранения купальной платформы под маленький плм желательно применить регулируемый транец.(лучше конечно смотреть по месту)
Fix 20.09.2018 08:47
Стационар однозначно нафиг!
Пока ничего не продалось, бабулес на переделку нет. Думаю, что пока заделаю отверствие от колонки, а там посмотрим. На крайняк, как ты и говоришь, повешу посередине площадки (там и люк есть) доп. транец и повешу маломощный ПЛМ.
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 04:44.
