Старий 02.04.2013, 12:52   #1 (permalink)
Аватар для Валера М
Псевдо: Валера
Звідки Ви: ХАРЬКОВ
Карапь: Finval Evo 475 efi-60
Дописи: 21.440
Сказал(а) спасибо: 19.285
Типово Re: Краски и лаки. Для лодок и катеров.
Грунт не пропадает, поболтай баночку с отвердителем , если как вода значит все в порядке, если густой -то купи свежий.Он продается отдельно.
НО покраска с ним должна быть -мокрый по мокрому.Иначе краска облезит.
Если компрессор слабый то грунтуеш-24 часа сушиш потом матируеш и красиш. И будет все ОК.
Старий 02.04.2013, 12:58   #2 (permalink)
Аватар для Шооооон
Карапь: Крым М HONDA BF40
Дописи: 51
Поблагодарили 17 раз(а) в 9 сообщениях
Грунт хоть и на шару но просрочен, по этому поводу особо не парится я так понимаю?
когда смешаешь(грунт-отверд.-раствор)посмотри,чтобы не было в нем крупинок,или комочков. Если есть ,значит перемерз. Если однородная смесь-грунтуй смело
Шооооон зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
dberegovoy (02.04.2013)
Старий 07.04.2013, 16:35   #3 (permalink)
Аватар для bougatsafilo
Псевдо: Валик
Звідки Ви: Черновцы
Карапь: Прогресс 2 Нептун 23
Дописи: 269
Сказал(а) спасибо: 168
Поблагодарили 88 раз(а) в 52 сообщениях
Приехали и мои цвета УР-120,УР-121. Заказывал на Пенталаке. Ценник приблизительно где-то 1000 грн. за все.
На покраску Прогресса+лафет заказал:
Лак УР 121 - 3 кг.*112 грн = 336 грн
УР 120 бел. - 1,5 кг.*95 =
УР 120 черн. - 0,5 кг.* 95 = за УР-120- 522,50 грн.
УР 120 син. - 3,5 кг.*95 =
Грунт ВЛ 02 - 2 кг.-35грн = 70грн
Пудра алюмин. - 0,3 гр.* 80 грн = 24 грн
Растворитель УР - 5 л. *25грн = 125грн
Растворитель РФГ к грунту ВЛ-02 - 1л* 25грн = 25 грн
Назва:  Изображение 084.jpg
Переглядів: 458
Розмір:  106,4 КБ
Надо уметь ценить, а не уметь пользоваться!
bougatsafilo зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
mityay76 (09.04.2013)
Старий 07.04.2013, 16:45   #4 (permalink)
Дописи: 1.509
Сказал(а) спасибо: 310
Рекомендую на первый слой УР добавлять отвердитель по инструкции, а вот на следующий слой чуть больше. Просто отвердитель второго слоя будет работать на первый и за счет этого сохнуть будет пару суток. Страшного в этом ничего нет и если сделаете все по инструкции - не пугайтесь.
Растворителя похоже много останется, УР не сильно разводить приходится
bougatsafilo (07.04.2013), mityay76 (09.04.2013)
Старий 07.04.2013, 17:51   #5 (permalink)
Псевдо: Валик
Звідки Ви: Черновцы
Дописи: 269
Да, просто, растворителя взял столько много, чтобы
использовать его в качестве обезжиривателя ну и для
всяких надобностей - как говорится
Старий 07.04.2013, 17:57   #6 (permalink)
Дописи: 1.509
Этот растворитель очень воняет, не рекомендую им обезжиривать. Купите лучше антисиликон в любом магазе, торгующем красками для авто
Старий 09.04.2013, 11:33   #7 (permalink)
Аватар для Роман 37
Карапь: Днепр+mercury 40
Дописи: 10.422
Сказал(а) спасибо: 6.736
Решил в лодке все деревяное (полы, консоли, карты) покрасить жидким пластиком. Созвонился с киевскими продавцами есть фасовка токо 4,5 кг цена 225гр. В Сумах скоко хочеш цена 40,50гр кг. Есть желающие скооперироваться.
Востаннє редагував Роман 37: 09.04.2013 о 12:49. Причина: ошибки
Старий 09.04.2013, 20:32   #8 (permalink)
Псевдо: Коля
Карапь: Каптейн 330 + Прогресс 2м
Дописи: 59
Сказал(а) спасибо: 5
Поблагодарили 9 раз(а) в 5 сообщениях
Вечер добрый всем!!!
Подскажите, пожалуйста, и поделитесь опытом, как правильно использовать краску УР120 и лак УР121?
Какой порядок (условия) нанесения отдельных слоев краски и лака? Какой период выдержки между слоями краски/лака и между краской и лаком, нужна ли вообще выдержка? Нужно ли "наждачить", обезжиривать предварительный слой / слой краски, перед нанесением следующего / нанесеним лака?
Про подготовку поверхности металла, его грунтовку понял. Спасибо Adolf2003.
ПС. Готовлюсь к покраске своего Прогрессика, а информации на сайте Пенталака по применению УР не нашел.
С уважением, Коля.
Николай_83 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 09.04.2013, 21:23   #9 (permalink)
Дописи: 1.509
Порядок такой - покрасили 1-й слой, ждете высыхания (примерно 10-14 часов, я красил на след день). Потом наносите второй слой, предварительно обезжирив поверхность. Шкурить не нужно.
mityay76 (09.04.2013), Николай_83 (10.04.2013)
Старий 10.04.2013, 22:08   #10 (permalink)
Аватар для mityay76
Карапь: Казанка 5
Дописи: 2.640
Сказал(а) спасибо: 1.654
Сегодня СВЕРШИЛОСЬ! Мою лодку погрунтовали!Грунт ВЛ тонким слоем,получился желтым!Завтра ждет малярка(камера).Отдельное ОГРОМНОЕ САПАСИБО:
Adolf2003 за ОН-ЛАЙН консультацию !
Старий 10.04.2013, 22:22   #11 (permalink)
Аватар для Олег 71
Псевдо: _______
Звідки Ви: _______________
Карапь: ________________
Дописи: 5.999
Сказал(а) спасибо: 4.572
mityay76 (10.04.2013)
Старий 10.04.2013, 23:17   #12 (permalink)
Дописи: 1.509
Допис від mityay76 Переглянути допис
Дима, перед покраской пусть маляр хотя бы ногтем ВЛ пошкрябает. кажется мне, что держаться не будет. Должен быть не желтый, а зеленоватый. Желтый - зло!!! Толстый слой. Переведешь краску.
Если будет облазить - пусть снимают до металла и, если время не позволяет, наносят УР прям на металл. Это будет намного лучше, чем по толстому слою ВЛа
mityay76 (10.04.2013), Рамзес (11.04.2013)
Старий 11.04.2013, 04:08   #13 (permalink)
Аватар для Рамзес
Псевдо: Рами
Карапь: Пока на собаках)))
Дописи: 9.224
Сказал(а) спасибо: 5.212
СТО процентов.
Зеленоватый и прозрачный слой должен быть.
Желтый- толстый слой, отлетит вместе с краской.
mityay76 (11.04.2013)
Старий 11.04.2013, 08:49   #14 (permalink)
Аватар для mityay76
Карапь: Казанка 5
Дописи: 2.640
Даже не представляю как теперь снять ВЛ,- опять смывкой или обдирать в тупую.У грунтовки оттенок получился жёлтый ,а сам грунт прозрачный! Наносился как пыль ,в чем ошибка?
Старий 11.04.2013, 09:22   #15 (permalink)
Дописи: 1.509
Попробуй сначала поцарапать. Ты ж лично не видел какой цвет, а маляр может надышался чего и дальтоником стал
Может и хорошо все.
Но если вдруг облазит, то снимается он шпателем или щеткой, короче чем угодно, очень легко. Там работы им на 30 минут
Старий 11.04.2013, 18:19   #16 (permalink)
Аватар для mityay76
Карапь: Казанка 5
Дописи: 2.640
Положили первый слой базы(ссори за фото,картинка с ММСки)!
Назва:  Оj.jpg
Переглядів: 603
Розмір:  13,7 КБ
Старий 12.04.2013, 22:14   #17 (permalink)
Аватар для mityay76
Карапь: Казанка 5
Дописи: 2.640
В двух словах радости предела нет... Покрасили!!!Сверху три слоя лака(еще полирнут песчинки и пару подтеков),по бортам и днищу два.Даже портачки по корпусу(хотя их и не много ) особо не видны,вобщем вот...
Назва:  120420131081.jpg
Переглядів: 683
Розмір:  300,1 КБ
ID:	41040   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  120420131082.jpg
Переглядів: 631
Розмір:  260,1 КБ
ID:	41041   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  120420131083.jpg
Переглядів: 569
Розмір:  241,9 КБ
ID:	41042   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  120420131084.jpg
Переглядів: 600
Розмір:  262,3 КБ
ID:	41043   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  120420131085.jpg
Переглядів: 574
Розмір:  209,2 КБ
borabora (12.04.2013), bougatsafilo (14.04.2013), dberegovoy (12.04.2013), Rickov (13.04.2013), Valeron (13.04.2013), Рамзес (18.04.2013), Роман 37 (12.04.2013)
Старий 12.04.2013, 22:58   #18 (permalink)
Дописи: 1.509
Погоди, а как так получилось? они по мокрому слои кидали штоль?
Старий 12.04.2013, 23:02   #19 (permalink)
Аватар для Роман 37
Дописи: 10.422
Называется мокрый по мокрому если все правильно то все гут. Первым сохнет нижний слой потом выше и выше. Во всяком случае авто так красят если грунт и краска подходят по данным.
Старий 12.04.2013, 23:24   #20 (permalink)
Аватар для Роман 37
Дописи: 10.422
Ну принимай поздравления. Как вспомню свою покраску так (вздрогну) сам знаеш скока радости. МОЛОДЦА Хорошо покрасили.
mityay76 (12.04.2013)
Мітки
стеклопластиковая
Параметри теми
Параметри перегляду
Тенты для лодок и катеров Aleksandr Архив 20 19.02.2013 10:37
Панели управления для лодок и катеров vik Архив 5 22.02.2011 13:13
Продажа катеров COBRA с тест-драйва Старпом Архив 0 28.09.2010 12:48
Комплектующие для лодок Гена Архив 0 11.08.2010 03:45
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 03:35.
