Съемник масляного фильтра
Прошу еще совета.
Хочу сменить масло,купил фильтр,масло,но не смог открутиь фильтр. Продавец в магазине посоветовал пробить насквозь и крутануть,но я как-то жалею (даже старый). Там в моторе и места-то нет чтоб взятся хорошо. Слышал о спец съемниках. |
re: Съемник масляного фильтра
Видов много. Если позволяет место то думаю более удобный будет в форме большой головки. На авторынке, как только заходишь и поворачиваешь на лево, второй бутик, там женщина продает инструменты, пару видов съемников точно у нее было, но я бы не тратил на это время, прислушался бы к совету продавца. Цитата:
У темі 1 долучень
Спасибо,буду сегодня пробовать,и так и эдак.
Я зубилом пытался ,легким постукиванием,не идет,утром на рынке купил ключ в виде цепи,вот сейчас пойду на причал и попытаюсь стронуть. Долучення 69066 |
Ещё как вариант одеть резиновую перчатку на руку (обычные хоз. перчатки) и попробовать открутить рукой. Получается хорошее сцепление.
Места нет совсем,справа коммутатор,слева реле стартера,цепь еле надел,а рычагом крутануть совсем нет места. Пришол к выводу - нужен ключ торцевой,видимо только с торца и можно крутить. Во вторник схожу на ц.рынок поищу. |
У темі 3 долучень
Не трать время и деньги лучше купи ударную отвертку для сливных винтов (болтов) редуктора (она с храповиком при ударе сама проварачивается)
https://www.google.com.ua/search?q=%...w=1280&bih=899 Попробуй не особо жалея (сильные но короткие удары) тонким но широким зубильцем или отверткой. Удар наносить наискосок примерно как на фото, стараться так что бы после удара оставались зарубки за которые при последущем ударе можно было бы цеплятся. Направление удара что бы одновременно прижимало фильтр к блоку и проворачивало его. Долучення 69067Долучення 69068Долучення 69069 Можно еще попробовать обхватить фильтр металическим хомутом, зажимать отверткой возможно будет не удобно но маленькой головкой и трещеткой нормально https://www.google.com.ua/search?q=%...G-L5yQORzoKgDg Постукивая по основанию хомута через проставку должен стронуться. Ну или как посоветовали в магазине пробить фильтр отверткой или гвоздем заведомо положив под него трапку что бы не разливать масло. Даже если разольется в поддоне есть отверстия для того что бы оно стекло, но лучше природу беречь. Какой причал? если 15,10,7 (не далеко ехать) то маякни смогу подскачить на 5ть мин помочь |
А закручивать тоже отверткой? :-)
рукой
У темі 1 долучень
Пользуюсь вот таким,и на откручивание и на закручивание - для всех фильтров подходит (хорошь семник ) рекомендую :*-)%*
У темі 2 долучень
У вас в столице они че в дефиците :-D:-D:-D Есть у друга на СТО, вот такой более компактный тоже хорош :-P Сори за флуд :smuschenie: |
Купить Съёмник фильтра "краб" JTC 1942, 63-102 мм в Харькове в интернет-магазине "Автоинструмент" Купить Съёмник масляного фильтра JTC, 60-80 мм 4600 в Харькове в интернет-магазине "Автоинструмент" |
Если нет съёмника под рукой, берётся не сильно широкий ремень с пряжкой (в идеале армейский брючной). Ремень продевается в пряжку и получившаяся петля затягивается на фильтре, с учётом направления откручивания. А дальше либо ремень обкручивается на 2 -3 оборота вокруг фильтра и тянется двумя руками, либо край ремня заводится на вороток и закручивается воротком как удавка, особенно,когда мало места вокруг фильтра.
Вот нашли себе занятие.. Отвёртка рулит при снятии первого в жизни мотора масляного фильтра. Потом заворачиваете рукой и рукой же открутите при очередном ТО.
С торца можно забить 2 гвоздя/штыря на максимальном расстоянии? Потом между ними вставить вороток и открутить.
Перед установкой нового обязательно смазывайте уплотнительную резинку маслом. |
Вот отличный съемник, подходит под любой ПЛМ. Сам такой юзаю... Ключ для масляных фильтров ленточный — ANDRMAX
| Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 01:12. |
