re: Съемник масляного фильтра
У темі 1 долучень
Сегодня ,на работе,принесли мне съемник,с автосервиса,сказали даем на два часа,съемник в виде чашечки,под торцевой ключ.
Приехал на причал......,а он надевается то плотно,но как стал крутить,просто прокрутился вокруг масляного фильтра и всех делов. Вот теперь сижу думаю...... Купил бы краба как тут предлагают,но где гарантия что и он не прокрутится? На работе придумали другую конструкцию,завтра буду изготавливать. Вот то место в моторе. Долучення 69145 |
А по моему вы граждане, как бы так помягче, хренью маетесь:->
Покупать съемник за триста гривасов шоб открутить фильтр за шестьдесят. Руслан дело говорит. Отвертка рулит!:cool2::cool2::cool2: Я на своей Хонде первый фильтр тоже отверткой открутил, без лишних танцев с бубнами. Остальные от руки закрутил и так же рукой открутил. Колечко уплотнительное канечно смазываю.:-) |
Если с боку,то там места нет. |
Устал читать.:-)
Какой у Вас причал? Если есть возможность забрать меня с Военки и вернуть обратно вообще отлично. приеду в качестве подарка от фрегата от Фрегата откручу (завтра утром или вечером, могу сейчас) Добавлено через 44 минуты Мы его победили. Фильтр был закручен зверски, отвертка была бессильна победу одержали раскрытые круглогубцы вставленные в торец через 2 отверстия. |
УФФ...,та ки да,спасобо огромное Денису.
Сначала мы его пытались открутить при помощи зубила молотка и какой-то матери - не идет,затем у Дениса были круглогубцы. Просверлили предварительно отверстия два по торцу фильтра,вставили и дело пошло,еще раз огромная благодарность Денису,побольше бы таких людей,видно человек дружит и с головой и с руками. |
По фильтру, мой knecht/mahle OC196 возможно тоже как Ваш Мановский фильтр не зайдет по длине (86.5мм).
http://www.exist.ua/price.aspx?pid=F3500A3F&sr=-4 Если сильно хотите можете попробовать, у меня есть новый, подойдет купите мне такой же, не подойдет вернете. Или лучше смотрите knecht OC195 Knecht (Mahle Filter) OC 195 Фильтр масляный двигателя его цена 61грн на екзисте. вот его параметры Фильтр масляный двигателя Knecht (Mahle Filter) OC 195 Цитата:
Денис,все же остановлюсь на последнем,да и по высоте подходит,но предварительно зайду в магазин где мне его продали,смотрели же по каталогу,пусть меняют.
Re: Съемник масляного фильтра
Вот смотрю на ваш двигатель и до боли он мне напоминает мой :-)
Да нет, просто интересно, это у меня Меркури с наклейкой Тохатсу или у вас Тохатсу с наклейкой Меркури? Побольше бы фоток.
Я свой фильтр еще не снимал :-) |
Я его брал б\у продавец обозначил его как японец,пятого года,на выхи сфоткаю
У темі 1 долучень
Поменял масло перед зимовкой.
Открутил фильтр при помощи гвоздя и круглогубцев :-) Фильтр стоял Денсо, я купил Мале ОС 195. Но он оказался немного ниже стандартного, остальные параметры вроде совпадают. Как думаете, ничего страшного если фильтр ниже по высоте или всетаки покупать ОС 196? |
Ничего страшного.
| Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 05:38. |
