Re: Обустройство мини-мастерской (верстаки, станки
А что мне делать с этой ценой? |
Нестандартные и ранее не деланные изделия тяжело просчитать по временным затратам Поэтому токаря и фрезеровщик считают смету, как адвокаты и психологи. |
Я со своей стороны, не зная массы изделия, его формфактора, матрицы ориентировал на логику ценообразования. 1500грн рабочая смена оборудования с оператором плюс материал. Давай это развернем подробней. Условно время цикла одной отливки одна минута (по факту будет зависеть от матрицы и самого изделия). 8 часов по 60 минут = 480минут. Условно 500 изделий в смену при таком времени цикла. Что в свою очередь получается +-3грн работа по отливке одного изделия. Теперь стоимость материала. Опять же условно вес изделия вместе с литником 40 Грам. Условно не экономим на материале, берём первичку по 80грн/кг. Выходит 80/0.04=2грн штука При такой производительности и таком весе выходит 3+2=5грн цена одного изделия (500 изделий, полная рабочая смена, 40 Грам изделие, цикл 1 минута, сырье 80грн/кг) Может показалось запутано, но ИМХО все честно и прозрачно. Если более конкретно и предметно то фото изделия будет мало, нужно знать вес изделия, желаемый материал, что бы прикинуть цикл понимать форм фактор изделия и применяемой матрицы ну и само собой потребность т.е. количество). Я же этого всего не могу знать. Возможно матрица дорогушая для автомата где цикл в разы быстрей и потребность исчисляется десятками тысяч изделий. А может простая матрица без толкателей где изделие выковыривается отвёрткой и потребность исчисляется десятками или сотнями изделий. Вот именно по этому я и изложил алгоритм формирования цены при загрузке оборудования. В любом случае ориентировочный порядок цен я думаю понять можно. При желании модем обсудить более подробно и предметно. ИМХО лучше в личке или менсенжерах, хотя можем и тут |
Теперь вопрос по качеству. Потому что пистолеты на фотке - не але... :-) |
Тот эксперимент был больше для понять сможет ли этот матцилиндр обеспечить впрыск 120-140куб что бы заниматься проектированием и изготовлением нормальной матрицы под правильные с точки зрения литья рукоятки. Во время эксперимента плотно общался с тремя знакомыми плотно занимающихся литьём, как на термопласт автоматах так и на подобных ВЛМ, одноголосно вердикт - эксперимент удался, сделаешь правильную матрицу, поиграешся с режимами и получишь товарное изделие. По Вашему изделию если это тонкостенная коробочка не огромной площади то вообще не должно быть проблем (желательно взглянуть на него), на первых отливках подработать режимы и можно садить оператора который бездумно будет тиражировать изделие столько сколько нужно. Поиграться подобрать режимы я готов, мне это даже интересно. Для этого нужно иметь в распоряжении матрицу и определиться с материалом изделия. Во время эксперимента по мимо презентации товарного вида станет ясным продолжительность цикла одной отливки. По сути условно если гнать картину желая малехо наэкономить, меньше давать выдержку можно получить больше изделей или дешевле цену одного изделия, но и шанс получения дефектов в виде усадки/утяжин тоже ... З.ы. получите товарные изделия, на которые способна Ваша матрица, которыми будете довольны иначе я просто не увижу денег. :) |
https://www.chipmaker.ru/uploads/pos...1417202889.jpg Бывают такие https://www.chipmaker.ru/uploads/pos...9f9a715b0d.jpg https://www.chipmaker.ru/uploads/pos...44cfc15502.jpg |
Может как то к столу "прикрутим". Или еще что-то сколхозим... |
У темі 1 долучень
Долучення 167678 |
У темі 1 долучень
Вес 4г (полистирол) Черные прожилки - чистится матцилиндр от предыдущего материала. 2-3кг таких рябых изделий при смене цвета и материала нужно прогнать пока не очистится Долучення 167719 |
У темі 1 долучень
Отоварился по случаю. 13грн/кг (250кг) Нет и не будет подошвы. Нет мотора со шкивом но за 1200 нарисуют. Для сварочно ремонтная мастерская то не плохой вариант. Присутствует автоподача, км2 в шпинделе, хорошая высота и стол позволяющий установить какую-то оснастку: делилку или поворотный стол. У меня когда то такая уже была. Встречаются комплектные от 10тыс. Теперь нужно ее неспеша в строй ввести, а потом и решить кто останется в мастерской НС12 в идеале или этот зверёк. |
https://youtu.be/kXSdOAhxyHY Отыскал в закромах Ютуба видео для ОЛХ. То о чем говорил ранее самое критичное это люфт в паре пиноль- шпиндельная бабка пару соток зазора это как раз что бы обеспечить посадку пиноли по скользящей. Менять желательно на максимальном вылете, чем меньше вылет тем меньше покажет индикатор при прочих равных. Имхо пару соток огонь, до 5 соток нормально более уже компромисс между и так сойдёт и нужно делать. Ну и результат перешлифовки конуса в сборе. Он был страшный и бил на несколько десяток. Ну и для полного счастья не плохо было бы проверить перпендикулярность оси вращения шпинделя к поверхности стола, что бы колона или отверстия в бабке не были завалены в какую то из сторон. |
У темі 7 долучень
Нержавейка. Съёмник холодной головы МРТ аппарата с неотключенным магнитным полем.
Долучення 168153 Долучення 168154 Долучення 168155 Долучення 168156 Долучення 168157 Долучення 168158 Долучення 168159 |
А какой смысл в покраске нержавейки?
Или я чего-то не понял? |
У темі 2 долучень
Нет и лака, дождевая вода есть - "инстаграмно"
Вот они же только сухие. Пескоструй больше для того что бы не травить швы и околошовную зону убирая цвета побежалости от сварки, ну и облагородить поверхность исходного листа Долучення 168166 Долучення 168167 |
У темі 1 долучень
-Что это ты опять купил??? -Плоскошлифовальный станок! -Мало тебе станков? Что он хоть умеет? -Ножи для мясорубок точить... - Какой полезный станок, не вздумай продавать!!! |
| Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 04:57. |
