Старий 22.05.2021, 06:06   #1 (permalink)
Типово Re: Обустройство мини-мастерской (верстаки, станки
Оринтир цены на литьё изделий из Вашего материала в Вашу матрицу 1500грн смена (полный 8 часовой рабочий день)
Из ответов понимаю что спрашивать безтолку но спрошу.
А что мне делать с этой ценой?
Старий 22.05.2021, 07:33   #2 (permalink)
Аватар для dberegovoy
Задача была по фотографии изделия определиться с ценой готового изделия.
Я со своей стороны, не зная массы изделия, его формфактора, матрицы ориентировал на логику ценообразования.
1500грн рабочая смена оборудования с оператором плюс материал. Давай это развернем подробней.
Условно время цикла одной отливки одна минута (по факту будет зависеть от матрицы и самого изделия). 8 часов по 60 минут = 480минут.
Условно 500 изделий в смену при таком времени цикла. Что в свою очередь получается +-3грн работа по отливке одного изделия. Теперь стоимость материала. Опять же условно вес изделия вместе с литником 40 Грам. Условно не экономим на материале, берём первичку по 80грн/кг. Выходит 80/0.04=2грн штука
При такой производительности и таком весе выходит 3+2=5грн цена одного изделия (500 изделий, полная рабочая смена, 40 Грам изделие, цикл 1 минута, сырье 80грн/кг)
Может показалось запутано, но ИМХО все честно и прозрачно. Если более конкретно и предметно то фото изделия будет мало, нужно знать вес изделия, желаемый материал, что бы прикинуть цикл понимать форм фактор изделия и применяемой матрицы ну и само собой потребность т.е. количество). Я же этого всего не могу знать. Возможно матрица дорогушая для автомата где цикл в разы быстрей и потребность исчисляется десятками тысяч изделий. А может простая матрица без толкателей где изделие выковыривается отвёрткой и потребность исчисляется десятками или сотнями изделий. Вот именно по этому я и изложил алгоритм формирования цены при загрузке оборудования.
В любом случае ориентировочный порядок цен я думаю понять можно.
При желании модем обсудить более подробно и предметно. ИМХО лучше в личке или менсенжерах, хотя можем и тут
Крым + Mercury 25 EFI
Востаннє редагував dberegovoy: 22.05.2021 о 11:06.
Старий 22.05.2021, 11:25   #3 (permalink)
Вот теперь плюс минус все понятно.
Теперь вопрос по качеству.
Потому что пистолеты на фотке - не але...
Старий 22.05.2021, 12:45   #4 (permalink)
Рукоятки на фото по всем аспектам не правильное и сложное для литья изделие. Толстенные сечения чего пластик не любит. Объем тоже больше разумного на пределе, 180куб см (около 170г) в то время как использовался материальный цилиндр общим объемом 300куб.см в нем как не крути сверху слой не расплавленного материала где то треть. Получается объем расплавленного как бы мал для такого изделия. Да и сама матрица вся рапатая - просто отлитая из алюминия по болвану в землю, ее когда то применяли для выклейки рукоятки из эпоксилки. Ее применение вызвано только тем что она бесплатна (валялась в загашнике). Все дефекты матрицы в виде раковин на поверхности переселялись на изделие ну и само собой сопряжение двух половин матрицы никакущее дало несколько миллиметровый облой по линии разъема.
Тот эксперимент был больше для понять сможет ли этот матцилиндр обеспечить впрыск 120-140куб что бы заниматься проектированием и изготовлением нормальной матрицы под правильные с точки зрения литья рукоятки. Во время эксперимента плотно общался с тремя знакомыми плотно занимающихся литьём, как на термопласт автоматах так и на подобных ВЛМ, одноголосно вердикт - эксперимент удался, сделаешь правильную матрицу, поиграешся с режимами и получишь товарное изделие.
По Вашему изделию если это тонкостенная коробочка не огромной площади то вообще не должно быть проблем (желательно взглянуть на него), на первых отливках подработать режимы и можно садить оператора который бездумно будет тиражировать изделие столько сколько нужно.
Поиграться подобрать режимы я готов, мне это даже интересно. Для этого нужно иметь в распоряжении матрицу и определиться с материалом изделия.
Во время эксперимента по мимо презентации товарного вида станет ясным продолжительность цикла одной отливки. По сути условно если гнать картину желая малехо наэкономить, меньше давать выдержку можно получить больше изделей или дешевле цену одного изделия, но и шанс получения дефектов в виде усадки/утяжин тоже ...
З.ы. получите товарные изделия, на которые способна Ваша матрица, которыми будете довольны иначе я просто не увижу денег. :)
Востаннє редагував dberegovoy: 22.05.2021 о 12:59.
stp (22.05.2021)
Старий 25.05.2021, 22:16   #5 (permalink)
Полусфера аля половина рыболовного груза.
Вес 4г (полистирол)
Черные прожилки - чистится матцилиндр от предыдущего материала. 2-3кг таких рябых изделий при смене цвета и материала нужно прогнать пока не очистится
Назва:  16219698704746254539187918324242.jpg
Переглядів: 218
Розмір:  4,59 МБ
Старий 17.11.2022, 11:20   #6 (permalink)
Немножко фото/видео литых пластиковых изделий и матриц к ним в инстаграмм. Одно из них снасть "пробка" для ловли карася с изьебом: свинцовый груз ламинирован пластиком, возможность разного вида монтажный, в т.ч. скользящего с прячущимся во время поклёвки крючками.
"Развлекался" в окупации по причине избытка времени..
https://www.instagram.com/p/CkXVq6yD...d=YmMyMTA2M2Y=
https://www.instagram.com/p/CkcTF1Lq...d=YmMyMTA2M2Y=
AlexGrom (02.12.2022), Shel (20.11.2022)
Старий 21.11.2022, 14:50   #7 (permalink)
Майстерня ціла?
Старий 21.11.2022, 21:27   #8 (permalink)
Майстерня ціла?
Надо думать что все нормально.
Ден - черкни малость подробностей.
Старий 23.11.2022, 11:41   #9 (permalink)
Дописи: 5.330
Сказал(а) спасибо: 3.744
Созванивались вчера с Денисом, в общем все нормально. Он сейчас в киевской области.
2093306 (26.11.2022), AlexGrom (02.12.2022), Shel (28.11.2022)
Мини купер Neel Архив 0 11.04.2013 11:49
Чемпионат "Формула мини" 2011 - фото, видео отчеты Larik Клубные мероприятия 21 18.10.2011 13:38
Открытый чемпионат Киева по водно-моторному спорту (Формула мини) vik Общалка 44 07.09.2011 19:33
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 09:05.
