| Инструмент и технологии Вопросы связанные с инструментами и их применением касательно ремонта и тюнинга лодок |
#182 (permalink) |
Карапь: Сарепта + Хонда 50
Дописи: 615
Сказал(а) спасибо: 305
Поблагодарили 233 раз(а) в 205 сообщениях
Есть плоскошлифовальный станок 3Г71. Последние 10 лет не эксплуатируется. Находиться в Черкассах. Жалко сдавать на металлолом.
Может кому надо? |
dberegovoy (16.01.2022)
#183 (permalink) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
У него шпиндель на втулках если выработан то легче и правильней сдать в метал. Ну и геометрию нужно смотреть, как минимум скинуть продольный стол и визуально (остатки шабровки) или отпечаток на краску при наличии поверчной линейки. Добавлено через 13 минут
3е710в Заявленная паспортом зона обработки 250*120*200мм. Фактическое продольное перемещение стола 300мм гидравликой и 320мм в ручном режиме. Почему заявленных 250мм? В крайних точках при перекладке стол "вздрагивает" что не допустимо при ответственных работах. В ручную не спеша 300мм пошлифовать достижимо. Поперечного хода вчера намерял 160мм. Минус 20-25мм толщина круга 135-140мм (ширина стола 130мм а он ее должен перекрывать при шлифовке. Его стихия не банально плоскостя гнать а профильная шлифовка. Авто головки то не его. Цена деления точного лимба вертикальной подачи пол микрона 0.0005мм. и микрон 0.001мм поперечной подачи. Очень компактен 1350мм в ширину с учётом хода стола и 1150мм в глубину при весе 1т. Компактней ничего не встречал. Был у меня немец старенький казался компактным но раза в полтора больше при том же весе. Хода у него больше были 500*250мм но очень грубые подачи и точечная не автоматическая смазка. Он под плоскостя Аля авто головки получше подходил но для чего то деликатного груб Добавлено через 4 минуты
Бытовые думаю не сильно интересно. От 150-200грн Промышленные интересней (повторяемость обращений) от 500грн. Но цена больше зависит от формата ножа, имеет ли он выступающие части которые нужно "обойти" (шлифуя на поворотном столе) или можно бесхитростно просто по плоскости пройтись ничего не "обходя" Добавлено через 2 минуты
Если состояние пристойное пристроить думаю не проблема особенно если цена лайт.
P_Petrovich (16.01.2022)
#185 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Хотя бы комплектности.... Легко уносимые и ликвидные части (магнитный сепаратор и плита) первые как правило страдают. Не говоря о оснастке правилках синусных и делительных преспособлениях. На нее надеяться не особо приходится. Пол дела найти станок и потом ещё трудней собирать оснастку
#186 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Карапь: Классик+Х90
Дописи: 10.196
Сказал(а) спасибо: 5.716
Действительно, не интересно... Интересен механизм ценообразования? Только потому, что на специальном станке? А если станок на Говерлу затащить, будет 150-200 долларов? Неделю назад в точильной мастерской взяли за сетку и нож 40 грн. ![]() Ты хоть бы поинтересовался для начала, сколько такая услуга в принципе стоит
Востаннє редагував DOK: 17.01.2022 о 00:35. |
Ромчик 777 (17.01.2022)
#188 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
А с чего решил что не интересовался. В точильный мастерской по плоскости (лежащий на столе шлифовальный круг, гриндер и т.п.) поводили рукой и все блестит. Но таким образом хорошую плоскостность не обеспечить - завалы будут. Бытовому потребителю сойдёт- будет лучше чем тупой до заточки но хуже чем новый, который не дорого купить. Другое дело с промышленным (производства) - там ножи совершенно других денег стоят и интенсивность их эксплуатации не бытовая - полумеры не проходят. Есть знакомые которые практикуют данные услуги 600-800грн комплект промышленных ножей условно колбасники раз в 2 недели 2-3 комплекта на заточку приносят. Теперь о ценообразовании. Работа с населением в станочной мастерской малоэфективна. Одна транзакция условно займет пол часа (поговорить-сделать-отдать-погоаорить) 80грн в час, 640грн в смену, 12800грн в месяц из них отнять налоги, содержание мастерской включая отопление, сопутствующие заболевания в виде селикоза лёгких и д.р. возможно пенсионеру как прибавка к пенсии на самом деле и неплохо, тем более что время транзакции можно уменьшить потерпев бытовые ножи об плоскость или с плоскошлифов который стоит всегда в ожидании ножей. Кстати я сверла свои предпочитаю охабкой отдать заточнику дедушке который за рынком находится, пока по рынку походил он по 5-10грн/штучка мне их наточил. Дело вовсе не в стоимости станка и Говерле а в том как ты продаешь свое время. Станки на самом деле не так то и дорого стоят. Наши "игрушки" порой значительно дороже. Среднерыночная цена станочного часа 300грн за довольно простые работы за исключением тех кто крадёт ресурс и время работодателя (практически не осталось) По этому и выходит что заточка бытовых ножей не интересна обоим сторонам. Потребителю проще немногим дороже новый купить который массово производится (совсем другая математика) а мне проще не отвлекаться и заняться чем то другим, или работой с более эффективной отдачей или условно сверла себе наточу для будущих работ. Ну а друзьям раз в пятилетку ножи могу и бесплатно наточить так что как затупится через несколько лет - приходи Добавлено через 1 минуту
Холиварная тема... Работать будет если руки ровные, но Вопрос чем довольствоваться Головки раньше тоже терли о заточной круг Добавлено через 1 час 15 минут Дешёвые редко повторяющиеся транзакции больше вредят отвлекая чем дают профита. За все подряд хвататься не выйдет. То что кто то делает по 40 а тебе не интересно и за 100грн не мотивирует вступать в соревнование кто дешевле. Проще то что не интересно отсеять, что бы не отвлекаться. К примеру те же регулировочные шайбы клапанов коллеги шлифуют в размер по 50-70грн/штука с удовольствием. Потому что их минимум 8шт за раз. Выложил в ряд и погнал. Снимая по очереди те что имеют больший размер и так до самой тонкой. И подобные транзакции как правило повторяются с какой то переодичностью (зависит от моториста)
Крым + Mercury 25 EFI Сбавь скорость и начни жить!!! Востаннє редагував dberegovoy: 17.01.2022 о 08:08. |
#189 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Псевдо: den380
Звідки Ви: kyiv.ua
Карапь: -
Дописи: 508
Сказал(а) спасибо: 125
куда отправлять ножи для заточки? До какой гритности есть оснастки? Хочу так что бы нож к сетке прилипал :) |
#190 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Сверх мелких зернистостец нет - малая производительность. NORTON круг 60й зернистости Если у Вас пром ножи то можно круг под Ваши хотелки прикупить. На счёт прилипать все зависит от площади контакта. Бытовой нож как на фотке прилипает разве за счёт остаточного магнитизма - площадь контакта слишком мала. Думаю более предметно лучше продолжит в личке или на Вайбер. Слать в Херсон.
#191 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Немножко фото/видео литых пластиковых изделий и матриц к ним в инстаграмм. Одно из них снасть "пробка" для ловли карася с изьебом: свинцовый груз ламинирован пластиком, возможность разного вида монтажный, в т.ч. скользящего с прячущимся во время поклёвки крючками. "Развлекался" в окупации по причине избытка времени.. https://www.instagram.com/p/CkXVq6yD...d=YmMyMTA2M2Y= https://www.instagram.com/p/CkcTF1Lq...d=YmMyMTA2M2Y=
#192 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Майстерня ціла?
Москаль мені не брат |
#193 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Надо думать что все нормально. Ден - черкни малость подробностей.
34-й богатырь... |
#194 (permalink) |
Дописи: 5.329
Сказал(а) спасибо: 3.744
Созванивались вчера с Денисом, в общем все нормально. Он сейчас в киевской области.
#195 (permalink) |
Пока все целое. Света и воды в том районе пока нет.
Хаотически прилетает не далеко есть пострадавшие дома Добавлено через 29 минут О.. пришла весточка свет и воду только первый раз как дали.
| 6 пользователя(ей) сказали cпасибо: |
AlexGrom (02.12.2022),
ANRI-72 (02.12.2022),
metalworker (04.12.2022),
pasha_kiev (16.12.2022),
Голык (04.12.2022),
Роман 37 (03.12.2022)
| Мини купер | Neel | Архив | 0 | 11.04.2013 11:49 |
| Команда "Фрегат" на чемпионат "Формула мини" | Чехардон | Клубные мероприятия | 767 | 25.01.2012 12:44 |
| Чемпионат "Формула мини" 2011 - фото, видео отчеты | Larik | Клубные мероприятия | 21 | 18.10.2011 13:38 |
| Открытый чемпионат Киева по водно-моторному спорту (Формула мини) | vik | Общалка | 44 | 07.09.2011 19:33 |
