Старий 16.01.2022, 22:16   #33 (permalink)
Аватар для dberegovoy
Типово Re: Обустройство мини-мастерской (верстаки, станки
Допис від Доцент Киев Переглянути допис
Есть плоскошлифовальный станок 3Г71. Последние 10 лет не эксплуатируется. Находиться в Черкассах. Жалко сдавать на металлолом.
Может кому надо?
У него шпиндель на втулках если выработан то легче и правильней сдать в метал. Ну и геометрию нужно смотреть, как минимум скинуть продольный стол и визуально (остатки шабровки) или отпечаток на краску при наличии поверчной линейки.
Добавлено через 13 минут
А какие хода у него ?
3е710в
Заявленная паспортом зона обработки 250*120*200мм.
Фактическое продольное перемещение стола 300мм гидравликой и 320мм в ручном режиме. Почему заявленных 250мм? В крайних точках при перекладке стол "вздрагивает" что не допустимо при ответственных работах. В ручную не спеша 300мм пошлифовать достижимо.
Поперечного хода вчера намерял 160мм. Минус 20-25мм толщина круга 135-140мм (ширина стола 130мм а он ее должен перекрывать при шлифовке.
Его стихия не банально плоскостя гнать а профильная шлифовка. Авто головки то не его. Цена деления точного лимба вертикальной подачи пол микрона 0.0005мм. и микрон 0.001мм поперечной подачи.
Очень компактен 1350мм в ширину с учётом хода стола и 1150мм в глубину при весе 1т.
Компактней ничего не встречал. Был у меня немец старенький казался компактным но раза в полтора больше при том же весе. Хода у него больше были 500*250мм но очень грубые подачи и точечная не автоматическая смазка. Он под плоскостя Аля авто головки получше подходил но для чего то деликатного груб
Добавлено через 4 минуты
Сколько будет стоить заточка мясорубки?
Бытовые думаю не сильно интересно. От 150-200грн
Промышленные интересней (повторяемость обращений) от 500грн.
Но цена больше зависит от формата ножа, имеет ли он выступающие части которые нужно "обойти" (шлифуя на поворотном столе) или можно бесхитростно просто по плоскости пройтись ничего не "обходя"
Может кому надо?
Если состояние пристойное пристроить думаю не проблема особенно если цена лайт.
Крым + Mercury 25 EFI
P_Petrovich (16.01.2022)
Мини купер Neel Архив 0 11.04.2013 11:49
Чемпионат "Формула мини" 2011 - фото, видео отчеты Larik Клубные мероприятия 21 18.10.2011 13:38
Открытый чемпионат Киева по водно-моторному спорту (Формула мини) vik Общалка 44 07.09.2011 19:33
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 19:19.
