Re: Привлекательные предложения из просторов интернета.
Re: Инструмент для болт-заклепок
Подождите... Просто вкрутить болт с шайбой и закрутить головкой до упора? А придерживает что от прокрута?
Придерживает.Трение.Но прокрут малость есть.Бронзовая шайба типа подшипник.На шайбу под гайку чуть смазки.
https://youtu.be/QuDTBihBmyo
Принцип показан. От радиального подшипника можно и отказаться. Если речь о разовой операции. ЗЫ. Если посадочное отверстие, высверленное под заклепку, соответствует номиналу, то она (заклепка) не проворачивается - для этого шлицы есть. |
ЗЫ. ЧТО БЫ БЫЛО ПОНЯТНО - я подобным крепежом пользуюсь уже лет пятнадцать!!! Многие в то время еще и про вытяжные заклепки слабо знали! |
Важно - отверстие под болт-заклепку желательно сверлить таким чтобы заклепка вставлялась без зазора.
Ну и у резьбовых заклепок есть точно такая же характеристика как и у обычных вытяжных - толщина стенки для установки. ЗЫ. А еще они бывают потайные, усиленные, нержавеющие, с длинной резьбой... В общем всякие.:-) |
Но да, без специнструмента тупил как их ставить. (а покупать спецзаклепочник - жаба давит) Если бы насадки для такого топтуловского были: http://gazmaf.by/media/45136/%D0%B7%...1%83%D0%BB.jpg Теперь думаю, что соберу приспособу и буду пользовать затяжные гайки. |
Единственное должно быть отверстие сквозное по всей длине центральной части |
| Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 17:33. |
