-   Инструмент и технологии (http://forum.fregat.club/инструмент-и-технологии/)
-   -   Инструмент для болт-заклепок (http://forum.fregat.club/инструмент-и-технологии/21113-инструмент-для-болт-заклепок.html)
Гена 24.12.2016 16:52
Допис від Shel (Допис 459711)
Клепальная насадка на шуруповерт - народ хвалит:neznayu:
https://ru.aliexpress.com/item/Elect...oryId=14200512
Есть такие насадки для резьбовых заклёпок, не видел часом?
Владимир гризли 24.12.2016 22:26
Re: Привлекательные предложения из просторов интернета.
Допис від Гена (Допис 459715)
Видел в нете , у китайцев не нашёл.
Гена 24.12.2016 23:10
Допис від Владимир гризли (Допис 459755)
Да в нете вот она, прямо с Али, вторая после начала но как ссылку получить, вот в чем вопрос
http://www.youtube.com/watch?v=qb833NmBa2s
Slava SL 24.12.2016 23:28
Допис від Гена (Допис 459757)
Гена, все ссылки в описании под видео.
Гена 24.12.2016 23:53
Допис від Slava SL (Допис 459758)
Может я тупой, но я не могу найти ссылку на Али на этот инструмент в этом видео.
Adolf2003 24.12.2016 23:57
Гена, так ссылки там прим под видео в описании
Konstantin 69 25.12.2016 00:16
Допис від Гена (Допис 459762)
нажми на ЕЩЁ и откроется целая простыня.
Гена 25.12.2016 00:38
Допис від Adolf2003 (Допис 459763)
У меня не высвечивает нихрена, никаких ссылок.
Добавлено через 50 секунд
Допис від Konstantin 69 (Допис 459766)
Где эта кнопка????????????????? Или что это должно быть????????????????
Шо никто не может сслыку скопировать, токо бесполезные советы давать? У меня никаких ссылок и кнопок ЕЩЁ не высвечивается, может когда то чего в настройках ютюба убрал, когда то ковырял его.
Добавлено через 11 минут
Спасибо. нашёл, но в видео сука одно рекламируют, а по ссылке идёт фигня для обычных вытяжных заклёпок, а не резьбовых.
Konstantin 69 25.12.2016 00:49
https://ru.aliexpress.com/item/M4-M1...9-a644a685c61d
https://ru.aliexpress.com/item/M3-M6...9-a644a685c61d
Пожалуйста.
Гена 25.12.2016 00:53
Допис від Konstantin 69 (Допис 459771)
Спасибо, уже тоже копаюсь в них, но что то не понимаю, у нас можно купить за 1500 грн, а на Али цена за 3000 грн. Непонятно.
Shel 25.12.2016 01:45
Допис від Гена (Допис 459772)
Геш - гайкозаклепки можно ставить с помощью элементарных приспособлений ценой до 100 грн которые выточит любой токарь.Тем более ты их ставишь 20-30 штук в месяц.
Владимир гризли 25.12.2016 10:53
Гена,
Вот не плохое решение , токарю зделает на раз два , а под шуруп просто головку поменьше на болту. Сложного нет вообще нечего.
http://www.youtube.com/watch?v=x8eREnPUn6w
Shel 25.12.2016 14:42
Принцип тот же только проще - использовал бронзовую шайбу с проточкой под головку заклепки кусок шпильки хорошего качества
и гайку тоже получше. Для М6 стальной получалось больше не пробовал.
Гена 25.12.2016 14:53
Допис від Shel (Допис 459777)
Серёжа, там основная проблема в том, что нужен калённый резьбовой стержень для заклёпки, что бы он не вытягивался вместо заклёпки, и маленький упорный подшипник, тогда и проспособа та не нужна. А то те стержни, что есть и продаются тянутся сильно, а набирать шайбы вмсето упорного подшипничка не совсем то тоже получается.
Допис від Konstantin 69 (Допис 459803)
У меня на английском и написано не ЕЩЁ, а SHOW MORE.
Добавлено через 6 минут
Допис від Владимир гризли (Допис 459804)
Гена,
Вот такой второй приблудой,,. которой более дешёвая у него на видео, до этого и клепали. А та, которая более дорогая и правильная, я уже сказал, нужен упорный подшипник и калённый болты, которые тянут заклёпки, бо обычные тянутчя и рвутся. А вот в болтах как раз и проблема.
Допис від Shel (Допис 459825)
Шайба не подходит даже бронзовая, заклёпку от проворачивания в отверстии надо держать хорошо. Приспособил под маленькие заклёпки вытяжной пистолет для обычных заклёпок до 6,3 мм, но проблема в калённых стержнях остаётся.
Владимир гризли 27.12.2016 18:21
Гена, Так почему не сделать болт у токаря который термообработать правильно (один раз сделать штук пять я думаю на пять лет хватит)
Я вот недавно делал съёмник болты М12 просто рвались , сделал у токаря правильный болт с переходом с М12 на М20 , М12 держит ,а М20 тянет так теперь просто бомба.
Главное сделать из нужной марки стали и правильно термообработать (термообработка не кустарным способом , а в печи с чётким контролем температуты)
HolyDiver 27.12.2016 21:10
Допис від Владимир гризли (Допис 460185)
Ничего не нужно термообрабатывать, просто берется головочный болт допустим от мерса или от тойоты он уже термообработан на заводе и из него точится нужная шпилька. Если токарь начинает плакать что болт этот каленый и выточить не получится то просто шукается другой токарь который точит и каленое, тем более что болты на стекло не калят и практически все они точатся нормально. По крайней мере у меня это получается без проблем.
Владимир гризли 27.12.2016 21:27
НО есть НО
У многих болтов по правильному закалка поверхностная и после проточки резьба слабая. И поэтому требуется термообработка.
Ну а иномарочные болты это гуд!!!
borman-35 28.12.2016 14:40
Re: Инструмент для болт-заклепок
Такой инструмент юзает уже года два или три наш одноклубник Саша Slime.В лодке полочки крепил под эхолот и тд..
Denis_gl 28.12.2016 16:51
Сергей, а есть фото или чертеж приспособы?
А то иногда хочется поставить резьбовую заклепку, а покупать за 1500-2000 вытяжной пистолет - жаба давит...
polek 28.12.2016 17:47
Для установки пары-троек резьбовых заклепок можно с изготовлением приспособы не заморачиваться. Вполне достаточно болта, гайки и двух усиленных шайб соответствующего диаметра.
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 15:49.
