Старий 24.12.2016, 17:52   #1 (permalink)
Типово Инструмент для болт-заклепок
Клепальная насадка на шуруповерт - народ хвалит
https://ru.aliexpress.com/item/Elect...oryId=14200512
Есть такие насадки для резьбовых заклёпок, не видел часом?
Старий 24.12.2016, 23:26   #2 (permalink)
Карапь: Крым + Выхорь 40+20
Дописи: 1.682
Сказал(а) спасибо: 277
Типово Re: Привлекательные предложения из просторов интернета.
Видел в нете , у китайцев не нашёл.
Старий 25.12.2016, 00:10   #3 (permalink)
Да в нете вот она, прямо с Али, вторая после начала но как ссылку получить, вот в чем вопрос
http://www.youtube.com/watch?v=qb833NmBa2s
Старий 25.12.2016, 00:28   #4 (permalink)
Правление
Аватар для Slava SL
Псевдо: Вячеслав
Карапь: Финвал 475
Дописи: 7.068
Сказал(а) спасибо: 3.619
Гена, все ссылки в описании под видео.
Старий 25.12.2016, 00:53   #5 (permalink)
Может я тупой, но я не могу найти ссылку на Али на этот инструмент в этом видео.
Старий 25.12.2016, 00:57   #6 (permalink)
Дописи: 1.509
Сказал(а) спасибо: 310
Гена, так ссылки там прим под видео в описании
Старий 25.12.2016, 01:16   #7 (permalink)
Дописи: 6.058
Сказал(а) спасибо: 4.329
нажми на ЕЩЁ и откроется целая простыня.
Старий 25.12.2016, 01:38   #8 (permalink)
У меня не высвечивает нихрена, никаких ссылок.
Добавлено через 50 секунд
Где эта кнопка????????????????? Или что это должно быть????????????????
Шо никто не может сслыку скопировать, токо бесполезные советы давать? У меня никаких ссылок и кнопок ЕЩЁ не высвечивается, может когда то чего в настройках ютюба убрал, когда то ковырял его.
Добавлено через 11 минут
Спасибо. нашёл, но в видео сука одно рекламируют, а по ссылке идёт фигня для обычных вытяжных заклёпок, а не резьбовых.
Старий 25.12.2016, 01:49   #9 (permalink)
Дописи: 6.058
https://ru.aliexpress.com/item/M4-M1...9-a644a685c61d
https://ru.aliexpress.com/item/M3-M6...9-a644a685c61d
Пожалуйста.
Гена (25.12.2016)
Старий 25.12.2016, 01:53   #10 (permalink)
Пожалуйста.
Спасибо, уже тоже копаюсь в них, но что то не понимаю, у нас можно купить за 1500 грн, а на Али цена за 3000 грн. Непонятно.
Старий 25.12.2016, 02:45   #11 (permalink)
Геш - гайкозаклепки можно ставить с помощью элементарных приспособлений ценой до 100 грн которые выточит любой токарь.Тем более ты их ставишь 20-30 штук в месяц.
Старий 25.12.2016, 11:53   #12 (permalink)
Дописи: 1.682
Гена,
Вот не плохое решение , токарю зделает на раз два , а под шуруп просто головку поменьше на болту. Сложного нет вообще нечего.
http://www.youtube.com/watch?v=x8eREnPUn6w
Валера М (25.12.2016)
Старий 25.12.2016, 15:42   #13 (permalink)
Принцип тот же только проще - использовал бронзовую шайбу с проточкой под головку заклепки кусок шпильки хорошего качества
и гайку тоже получше. Для М6 стальной получалось больше не пробовал.
Старий 25.12.2016, 15:53   #14 (permalink)
Серёжа, там основная проблема в том, что нужен калённый резьбовой стержень для заклёпки, что бы он не вытягивался вместо заклёпки, и маленький упорный подшипник, тогда и проспособа та не нужна. А то те стержни, что есть и продаются тянутся сильно, а набирать шайбы вмсето упорного подшипничка не совсем то тоже получается.
У меня на английском и написано не ЕЩЁ, а SHOW MORE.
Добавлено через 6 минут
Гена,
Вот такой второй приблудой,,. которой более дешёвая у него на видео, до этого и клепали. А та, которая более дорогая и правильная, я уже сказал, нужен упорный подшипник и калённый болты, которые тянут заклёпки, бо обычные тянутчя и рвутся. А вот в болтах как раз и проблема.
Шайба не подходит даже бронзовая, заклёпку от проворачивания в отверстии надо держать хорошо. Приспособил под маленькие заклёпки вытяжной пистолет для обычных заклёпок до 6,3 мм, но проблема в калённых стержнях остаётся.
БАКЕНН (25.12.2016)
Старий 27.12.2016, 19:21   #15 (permalink)
Дописи: 1.682
Гена, Так почему не сделать болт у токаря который термообработать правильно (один раз сделать штук пять я думаю на пять лет хватит)
Я вот недавно делал съёмник болты М12 просто рвались , сделал у токаря правильный болт с переходом с М12 на М20 , М12 держит ,а М20 тянет так теперь просто бомба.
Главное сделать из нужной марки стали и правильно термообработать (термообработка не кустарным способом , а в печи с чётким контролем температуты)
Старий 27.12.2016, 22:10   #16 (permalink)
Аватар для HolyDiver
Звідки Ви: Днiпро
Карапь: Обь-1 Вихрь-25
Дописи: 1.281
Сказал(а) спасибо: 837
Ничего не нужно термообрабатывать, просто берется головочный болт допустим от мерса или от тойоты он уже термообработан на заводе и из него точится нужная шпилька. Если токарь начинает плакать что болт этот каленый и выточить не получится то просто шукается другой токарь который точит и каленое, тем более что болты на стекло не калят и практически все они точатся нормально. По крайней мере у меня это получается без проблем.
Старий 27.12.2016, 22:27   #17 (permalink)
Дописи: 1.682
НО есть НО
У многих болтов по правильному закалка поверхностная и после проточки резьба слабая. И поэтому требуется термообработка.
Ну а иномарочные болты это гуд!!!
Старий 28.12.2016, 15:40   #18 (permalink)
Аватар для borman-35
Звідки Ви: Украина.Домантово( возле Коробовки)
Карапь: Крым,+ Н 23
Дописи: 343
Сказал(а) спасибо: 118
Поблагодарили 227 раз(а) в 64 сообщениях
Типово Re: Инструмент для болт-заклепок
Такой инструмент юзает уже года два или три наш одноклубник Саша Slime.В лодке полочки крепил под эхолот и тд..
borman-35 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 28.12.2016, 17:51   #19 (permalink)
Аватар для Denis_gl
Карапь: Днепр + МС40
Дописи: 2.609
Сказал(а) спасибо: 1.628
Сергей, а есть фото или чертеж приспособы?
А то иногда хочется поставить резьбовую заклепку, а покупать за 1500-2000 вытяжной пистолет - жаба давит...
Старий 28.12.2016, 18:47   #20 (permalink)
Аватар для polek
Звідки Ви: -
Карапь: Queen Mary 2
Дописи: 4.350
Сказал(а) спасибо: 2.417
Для установки пары-троек резьбовых заклепок можно с изготовлением приспособы не заморачиваться. Вполне достаточно болта, гайки и двух усиленных шайб соответствующего диаметра.
Востаннє редагував polek: 28.12.2016 о 19:08.
Ремонт длинномера . Выбор заклепок. vovan117 Длинномер 4 21.07.2016 19:44
вспомогательный инструмент на ПОК alpha 1 ustimakimy4 Колонки, водометы 0 27.03.2014 19:10
Замена, подтяжка заклёпок. Fix Москва-2 14 12.06.2010 02:55
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 05:27.
