| Инструмент и технологии Вопросы связанные с инструментами и их применением касательно ремонта и тюнинга лодок |
#301 (permalink) | |||||||||||||||||||
Звідки Ви: Россия г.Улан-Удэ
Карапь: Днепр, Suzuki DT65
Дописи: 4.703
Сказал(а) спасибо: 1.660
шва? Скину. Да, и еще, токосъем рассверлить на полтора диаметра проволоки, иначе залипает в нем и петлит подача. Все. |
#302 (permalink) |
Утилизировал отходы алюминия, как и обещал (Паше), вылаживаю фото процесса
1. Сложил из шамотного кирпича, типа печки теплоизоляционный экран 2 Расплавил, постепенно подкидывая обрезки до полного тигеля 3 Снял ложкой шлак (плавает сверху) до чистого алюминия 4 Вылил
#303 (permalink) |
Псевдо: Pasha
Звідки Ви: KIev
Карапь: строю
Дописи: 1.198
Сказал(а) спасибо: 419
Интересно получается , а пористость в чушке получилась какая? и куда все это выливалось? и из чего сделан тигелель ? какието химикаты добавлялись ?
Какой самый живучий паразит? Бактерия? Вирус? Кишечный глист? Идея. Стоит идее завладеть мозгом, избавиться от неё уже практически невозможно. |
#305 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Это просто заготовка под дальнейшую отливку, диаметр где то 97-98мм, длинна не знаю (нужно мерять). По поводу продажи не думал и не считал расходы. Если что интересен обмен на деловой алюминий под сварку (лист, уголок, труба прямоугольная/круглая и т.п.)
#306 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Химикатами не рафинировал. В качестве формы пустая жестянка от второго компанента эпоксидного грунта (если отливать под токарку она не годится (т.к. форму нужно будет хорошо прогреть). Там была и вторая форма под остатки (опалубка из уголка) Тигель простая черная труба с заваренным дном. Пористость на фото.
#307 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Псевдо: Petrovich
Карапь: КРИМ
Дописи: 5.736
Сказал(а) спасибо: 3.161
Случайно наткнулся в инете, может кто загорелся темой ![]() Газовое горно,горелка. |
#308 (permalink) |
Петрович, для наших нужнд, что бы зря не тратить газ/отработку/бензин, думаю что рациональней попутно плавить, при отоплении гаража или бокса в буржуйке/булерьяне, в бане или сауне и т.п.
Я себе думал сделать из пропанового балона печь для плавки, внутрь поместить пластиковое ведедерко или обрезок 5л бутылки и растояние между ним заполнить боем шамотного кирпича на огнеупорной глине и растворе для каминов. Потом передумал, т.к. и так нормально
#309 (permalink) |
Псевдо: Юра
Звідки Ви: Одесса-мама
Карапь: Крым-м, колибри 360dsl, ю-2, зодиак330, Хонда 40, эвид25,мерк15, м5
Дописи: 131
Сказал(а) спасибо: 35
Поблагодарили 21 раз(а) в 13 сообщениях
Может кто пробовал варить инвертором алюминий покрытым электродом?
Взял на пробу два электрода (неизвестного производителя) но так толком ничего не вышло... электрод липнет, дугу удержать не получается... думаю попробовать эти Если судить по видео то все легко и просто... Stick Welding Aluminum with an Everlast DC inverter PowerArc 300 - YouTube http://www.youtube.com/watch?v=UY7KA...st=WL&index=15 Stick Welding Aluminum - YouTube http://www.youtube.com/watch?v=dIIp3...st=WL&index=16 Nova - For Arc Welding - YouTube http://www.youtube.com/watch?v=0UcBl...st=WL&index=17 Востаннє редагував Deniz76: 06.10.2014 о 20:22. |
#312 (permalink) |
Псевдо: Pasha
Звідки Ви: KIev
Карапь: строю
Дописи: 1.198
Я пробовал ., ничего толкового не вышло
#313 (permalink) |
Псевдо: слава
Звідки Ви: черкассы 0978144523
Карапь: крым меркури 30 елпт
Дописи: 656
Сказал(а) спасибо: 433
Поблагодарили 72 раз(а) в 26 сообщениях
пробовал и я турецкими электродами-результат на твердую троечку.ампераж уже не помню но 190а инвертора хватает.подогревал резаком.приноровится с десяток электродов. для силовых конструкций пойдет.мое мнение-для качественной сварки(и внешнего вида) негодится.начатый электрод-в мусор.
#314 (permalink) |
Около года не подходил к сварке, решил на нее забить, т.к. при сварке тигом у меня сильно напрягается правый глаз. Но оборудование решил оставить, т.к. не дорогое и когда не когда может возникнуть необходимость мелкого оперативного ремонта.
Буквально на днях мне подогнали гидропневмат РПС-3 для подводной охоты в идеальном практически не пользованом состоянии, все го то нужно было перебрать, заменить пару резинок и починить хомут насоса для закачки, как раз тиг и пригодился.
Крым + Mercury 25 EFI Сбавь скорость и начни жить!!! Востаннє редагував dberegovoy: 12.06.2015 о 10:59. |
#316 (permalink) |
Карапь: Днепр+МС40
Дописи: 271
Сказал(а) спасибо: 59
Поблагодарили 65 раз(а) в 40 сообщениях
про этот ( Аргоно-дуговая установка для сварки алюминия. Про-во Украина: 8 000 грн. - Оборудование Киев на Olx ) сварочник никто ниче не слышал? цена адекват, смотрел видео зделан вроди добротно, вроди варит, но варит только алюминий, тока переменка. ну вообщем то мне для алюминия и нада все остальное варю полуавтоматом. Кто что думает?
#317 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Карапь: МКМочка
Дописи: 7.312
Сказал(а) спасибо: 4.887
Думаю, что при наличии аргона надо варить и нержавейку. Жизнь штука не предсказуемая.
#318 (permalink) |
Карапь: Днепр+МС40
Дописи: 271
нержу варю полуавтоматом, получается красиво, ну не так как аргоном конечно)да и апарат нужен не для зарабатования денег, а для личного пользования в основном.
#319 (permalink) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Псевдо: Petrovich
Карапь: КРИМ
Дописи: 5.736
За эти деньги ? |
#320 (permalink) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дописи: 5.329
Сказал(а) спасибо: 3.744
Пару моментов по аппарату.
У нас аппарат до 200 ампер, и хватает. как они собираются током 200 а миллиметровку варить очень хочу посмотреть. я как бы понимаю зачем в комплекте балластная пружина идет, но регулировать ток с шагом 10 а. ей замахаешся.
с какого музея они эту горелку сперли? я в свою от 1.6 до 3.2 спокойно заряжаю. Да и еще есть моменты. я бы себе такое не брал. проще какую то б.у поискать. |
| Продажа рифлёного алюминия | Юрий aptt | Архив | 132 | 21.02.2012 07:19 |
| Сварка пробоины в носу Крыма | jeka_vdv | Крым | 10 | 17.09.2011 22:57 |
| Катера из алюминия | dimon | Архив | 21 | 30.12.2010 11:09 |
| Нужен кусок алюминия. | Andrey55 | Куплю, где купить | 17 | 10.12.2010 08:04 |
