-   Казанка (2-5) (http://forum.fregat.club/казанка-2-5/)
-   -   Привальный брус на Казанку 5 (http://forum.fregat.club/казанка-2-5/12667-привальный-брус-на-казанку-5-a.html)
Голык 03.06.2014 22:38
Подскажите пожалуйста какие бывают на казанку привальные брус и где их можно купить?
Pasic 03.06.2014 22:42
re: Привальный брус на Казанку 5
Костя привет. На казанку 5 вот такого типа неплохо станет, если конечно цена не пугает.
http://kater.ua/index.php?productID=213692
mityay76 04.06.2014 19:44
Только недавно установил себе привальник! Использовал уплотнитель для лифтовой двери:smuschenie: Правда, получилось несовсем как задумал, но очень неплохо и бюджетно:ok:
Гена 04.06.2014 21:41
Костик, очень классный привальник получается из уплотнителей дверей от метро или автобуса, которые при закрытии двери смыкаются. Был у меня Днепр, стоял там такой, просто идеал - и смотрелся класно, и одевался довольно легко, и сидел нормально даже без крепежа. От чего он точно, я так и не выяснил, а тот Днепр ушёл, что бы с него образец взять и заказать такой привальник на Резинщике. На жаль, но может тебе повезёт больше.
Gosha-09 04.06.2014 23:50
Геныч у меня такой стоит.Он от дверей с метро.
Гена 04.06.2014 23:52
Допис від Gosha-09 (Допис 291624)
Если это тот, что ты мне привозил когда-то, то немного не то.
Gosha-09 05.06.2014 00:02
Сам столкнулся,он есть двух видов.Тот что новее самэ то.
Гена 05.06.2014 00:11
Допис від Gosha-09 (Допис 291627)
Ну так привези кусок, мне сантиметров 3-5 хватит. Зато потом привальник будет цельным по всей лодке.
Gosha-09 05.06.2014 00:14
Для размножения.Дособираю всё до кучи и завезу.
Гена 05.06.2014 00:20
Допис від Gosha-09 (Допис 291631)
Типа того. Кусками по 10-11 метров.
Олег 71 05.06.2014 00:25
Допис від mityay76 (Допис 291560)
?????????? Митяй! А как же я?:'(:'(:'(
mityay76 09.06.2014 10:12
У темі 4 долучень
Фотоотчет... Правда из-за кривых руцей:smuschenie:пришлось нижнюю кромку срезать.
Олег 71 09.06.2014 19:48
Допис від mityay76 (Допис 292386)
Дима, зачет:super::super::super::super::super: Где по чем брал и на шо лепил????
mityay76 09.06.2014 21:02
Брал в Черкассах у нашего форумчанина Злой Кот, он же Юра:friends:...
Клеил на крокодил, но лучше с праймером.
Если не спешить и делать спокойно, можно нижний буртик не подрезать и тогда вообще будет блеск:za:
MAZYA888 09.06.2014 23:00
По чём за метр? На КРЫМ такой подойдёт?
mityay76 10.06.2014 11:59
Допис від MAZYA888 (Допис 292507)
По прайсу зимой был по-моему 24 грн./м.. Внутрення часть 3 см.
MAZYA888 10.06.2014 13:37
Допис від mityay76 (Допис 292586)
Не осталось кусочка на примерку?? Можно телефон в личку? Спасибо!
Alexandrr1 10.01.2015 21:21
Хочу поделиться методом изготовления и крепления привального бруса, себе на Казанку 5м3 2 года назад приклеил - держится мёртво. 1. Берём гибкий мебельный Т профиль под 28 мм плиту (может 30, не помню), цвет профиля есть не только чёрный.
http://savepic.ru/6608858.jpg
Уточняю размер, на фото вместо размера 16 мм должен быть размер 28-30 мм. 2. Центральную часть, которая забивается в плиту, срезаем при помощи стамески (столярный инструмент), внутреннюю часть профиля обезжириваем и проходим очень крупной наждачкой для лучшего приклеивания.
http://savepic.ru/6570975.jpg
3. На лодке область приклеивания привальника тоже проходим наждачкой, можно не такой крупной, и обезжириваем.
4. Клей я использовал как на фото (для приклеивания авто молдингов и т. д.), крокодил думаю будет держать гораздо хуже. Есть подобный клей для приклеивания лобовых стёкол на авто раза в два дешевле, как он будет держать - не знаю.
http://savepic.ru/6598609.jpg
5. Понадобится растворитель Уайт-спирит и тряпка для удаления излишков клея, несколько струбцин для обжима в местах стыковки металла, профиля нужно по моему 10-11 метров. В носовой части будет стык, его лучше сразу подогнать-подрезать.
6. Клеим сперва один борт, потом другой. Клей наносим на лодку, на профиль я не наносил. Количество клея должно быть таким, чтобы заполнить всё пространство под профилем, лучше излишки потом вытереть растворителем. Если клеит один человек, то клей наносить лучше сразу на весь борт и прилаживать профиль начиная с носовой части, на корме остаток профиля можно потом срезать. Если клеит два человека, то можно и частями, но в этом нет необходимости. Клей вязкий и "липучий", профиль прилипает очень хорошо, придерживать ничего не нужно. Мне на лодку хватило половины тубы. Специально привальник не фотал, есть фотка из далека, когда буду на причале сниму крупным планом.
http://savepic.ru/6579156.jpg
Клей на сегодняшний день стоит до 400 грн, профиль примерно 20-25 грн за 1 метр погонный, по кругу получается примерно 600-700 грн. Работы часа на два.
pasha_kiev 10.01.2015 21:33
Очень красиво получилось, а можно задать вопрос ? Если цена 600-700 грн , то почему не взять было готовый привальный брус ?
Alexandrr1 10.01.2015 21:42
Два года назад мне всё обошлось 170+90=260 грн, привальник стоил 120 грн за 1 метр х 12 метров=1440 грн. И самое главное, привальника идеально подходящего для Казанки 5м3 я не встречал.
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 02:49.
