Re: Усовершенствование серийных мотолодок
У темі 5 долучень
вот мой вариант тюнинга казанки.
Это тоже К-2м?
У темі 4 долучень
мой вариант тюнинга казанки.кому интересно могу научить.а проще покупать готовое.таких казанок в природе 2.быстрые, устойчивые безопасные,прочные.
Поправьте если ошибаюсь. Я так понимаю это Казанка-2м, но укороченная, и приставленны були по бокам. Можна прояснить суть этой переделки.
казанка 2 м, "ветнамка".не укорачивали.були независимые ,на болтах крепяться к бортам.работают только в крутых поворотах на больших скоростях.в булях есть шпангоуты. в транце ширина по булям 2.45 м.катер благодаря такой конструкции маневреный как гидроцикл.на борту можно встать 6 ым.транец усилен под мощ. двиг.до 150лс.днище 3мм.весь набор шпангоутов усилен.полная непотопляемость.катера работают в прокате как буксировщики вод.аттракционов.очень уверенно чувствуют по волнам.
А можно фото булей поближе?
любителям казанок могу предложить одну лодку на продажу.от родной лодки ничего неосталось.вся "шкура" новая .дно 3мм.борта,були,транец 2мм.шпангоуты иногда 4мм.все амг 5.спец грунт.катер изготовлнн для прфессионального морского использования для проката и отдыха.рыбакам могу придложить камуфляж.окрас.
Хотелось бы посмотреть поближе всё , интересный вариант, по усовершенстванию. По продаже есть соответсвующий раздел.
А можно фотки побольше. А то ну совсем ничего не видно толком...
К сожалению фото только эти.
Мой вариант усовершенствования.
Была масса свободного времени, было желание, вот воял своими руками. Задался вопросом , как столик в лодке поселить на постоянку, чтоб не мешал при движении, и устанавливался лёгким движением руки, вродь получилось :-) Да погребок для пИва заделать :*-)%* http://u.foto.radikal.ru/0705/84/e7a57ea6c8bf.jpg Столешня накрывает рундучок http://r.foto.radikal.ru/0705/1d/f2848a6c1a65.jpg http://s.foto.radikal.ru/0705/ca/ab08ce0e1daa.jpg Ножки крепим к внутренней стороне спинки. http://t.foto.radikal.ru/0705/89/c1ac85afccc3.jpg Законченный вид. http://u.foto.radikal.ru/0705/c3/178ae6bd4ab2.jpg Газуем так сказать :) http://v.foto.radikal.ru/0705/7f/b94683867656.jpg Уже на воде http://i079.radikal.ru/0912/ad/454e8a0773e6.jpg http://s54.radikal.ru/i143/0912/9d/591d976f07c8.jpg А это вторая моя лодка с мотором, верхом на первой :-> http://i028.radikal.ru/0803/35/90128618a287.jpg |
У темі 4 долучень
Вот каза 2м + суза 60. Если что сильно подробно рассказать не смогу... т.к лодочка моего знакомого. но кое что сказать могу))) Рубку сам делал
Жи-и-р. :cool2:
| Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 00:15. |
