40 или 60 лс?
Здравствуйте. Хочу поменять свою тоху 30лс 4т на более мощный мотор. Возник вопрос в выборе мотора (лодка казанка 5). Понимаю что 60 лс на 5уй козу - много, а 40? - не будет ли мало?
Оставил бы свой выбор на 50 лс., только нет на рынке адекватных, чаще всего это 4 цилиндровые, а по весу как таже 60. Подскажите как быть с выбором? Спасибо. |
Re: 40 или 60 лс?
У темі 2 долучень
Однозначно 60 и ни о чём не думать. Тоже была на Казанке Хонда 50, перевесил Ямаху 60 и прозрел. Только надо добавить трим-пластины или гидрофойл. Дельфинит без них. А так что по расходу что по комфорту это бомба. Могу скинуть видео на вайбер.
Re: 40 или 60 лс?
Бери 60 :*-)%*
Re: 40 или 60 лс?
Re: 40 или 60 лс?
Казанка 5 с выносным дельфинит, токо начинаешь трогать кнопку трима. И погружается корма в статике очень сильно. По я за 60, а если переделать с выносного транца, то и больше можно. Почитай мою тему про транец Казанки 5 и всё поймёшь. Все отверстия в корме - выходы от советской рулёжки и другое сразу заделывай, а то когда 2 человека станет ближе к корме, начинает через них набирать воду. Вот себе буду опять убирать выносной транец.
Добавлено через 46 секунд Вот тема, почитай http://forum.fregat.club/%D0%BA%D0%B...8-5%D0%BC.html Добавлено через 1 минуту Ещё добавлю, надо киль или гидрошайбы приклепать, а то корму сносит слегка в поворотах. |
Re: 40 или 60 лс?
180 человек просмотрели, а ответило всего лишь 2.:-(
Re: 40 или 60 лс?
Хотя... если выбор мотора определит голосовалка - могу прикрутить в 1-й пост :-) |
Re: 40 или 60 лс?
Re: 40 или 60 лс?
Я за 60-ку. Буде і економічніше і запас потужності( для тих, хто дружить з головою!) буде тільки плюсом. Сороковка буде працювати постійно під нагрузкою і як наслідок, розхід бензину збільшиться. На 60-ці можна пересуватись і в пів-газу.
Re: 40 или 60 лс?
Re: 40 или 60 лс?
только 60
и нефиг голосовать |
Re: 40 или 60 лс?
як людина яка 3 чи 4 роки назад поставила 40, і повірте не кожна совколодка з 60 мене догонить. Зараз придивляюся на 60 ку.
ПС однозначно тільки 60! Виграєте у всьому! |
Re: 40 или 60 лс?
У меня тоже был выбор между моторов помощности недавно ,правда между 115 сил и 150 . В итоге выбрал 150 и ни о чем не жалею . Если позволяет транец и кошелек то однозначно 60 сил . Как выше написали что запас мощности и экономия топлива это всегда гуд.
Re: 40 или 60 лс?
У меня в одной компании вида комплекта(мой 60 мерк и друг 40)40 проигрывает во всем-скорость,выход на глосс,макс загрузка.а разход у 60 ну точно не больше.Ходом на Прогресса
Мой голос за 60(сам поменял Хонда 40 на мерк 60) |
Re: 40 или 60 лс?
Шо там думать, при одинаковом весе и не большой разнице в цене- ЗА 60!
Re: 40 или 60 лс?
Re: 40 или 60 лс?
Re: 40 или 60 лс?
Если брать б/у, то надо отталкиваться от цены и состояния, т.к. 40 сил более, чем достаточно, а 60 - предельно, но прикольно. И надо подумать о регистрации комплекта с 60-кой.
| Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 22:41. |
