-   Казанка (2-5) (http://forum.fregat.club/казанка-2-5/)
-   -   Тюнинг Казанки 2М (http://forum.fregat.club/казанка-2-5/458-тюнинг-казанки-2м.html)
Александр Измаильски 12.08.2012 11:03
Re: Тюнинг Казанки 2М
СПАСИБО ЗА ИНФОРМАЦИЮ, БУДУ ПРОБОВАТЬ
Александр Измаильски 12.08.2012 11:15
У темі 10 долучень
ПРОБУЮ ВСТАВИТЬ ФОТО
Александр Измаильски 12.08.2012 11:19
У темі 4 долучень
УРА!!! получилось :cool2: добавлю ещё
Вовчик 12.08.2012 22:04
Ну вот разобрались. Ну я так понимаю что борта вы поднимали.Давайте больше инфы о том что сделано.Просто интересно.
Александр Измаильски 13.08.2012 00:51
От старого корпуса остались толко днище с набором. Расширили до 1,9 метров, сделали двойные борта с наполнением пеной. Высота борта получилась 0,95 м., длина 5,85 м.
У меня не всегда есть возможность выходить в инет, так как сейчас не в Украине, по работе по северной Европе, а модем для выхода только в Швеции так как здесь чаще бываю. Планирую к концу года домой, надеюсь что корпус закончат полностью, с мастерами согласовал покрасочные и отделочные работы, и буду решать вопрос с моторм. Хочется Suzuki 70 - 90? как получится.
меркурий 23.09.2012 17:30
У темі 5 долучень
Вот несколько фоток нашей двойки.
katran10 11.03.2013 14:31
Народ подскажите. На моей казанке 2м стоял транец на борту усиленный. Я купил 50 suzuku транец нужно переделывать. Смотрю многие делают выносной. Как правильно установить транец, в каком исполнении? Выносной или на борт вернуть. подскажите.
БОНДЫК 11.03.2013 15:57
Допис від katran10 (Допис 180041)
Не совсем понятен вопрос....
У Казанки 2М изначально выносной транец!
Думаю фото Вашего транца помогло бы разобраться!:smuschenie:И тогда можно было бы дать правильный-дельный совет!:ok:
katran10 11.03.2013 20:18
У темі 1 долучень
У Казанки 2М изначально выносной транец это так, но на моей казанке транец уже переделан. Но под мой мотор не подходит т.к. крыло приходиться ниже киля на 12 см. а народ пишет что нужно либо в ровень либо на 2-3 см ниже. Вот и задумался может лучше выносной транец сделать. Прошу совета.
просто Андрей 11.03.2013 21:15
У темі 2 долучень
Допис від katran10 (Допис 180155)
.... Прошу совета.
В данной ситуации проще сделать нечто подобное.:-) Мотор крепится через клин.
Роман 37 11.03.2013 21:46
Транец сделан под короткую ногу. А што делать решать Вам милейший. Пути 2. 1-й поднятие и усиление транца. 2-й делать правильный выносной транец.
Полистайте форум думаю найдете много полезных ответов.
ИМХО себе просто поднялбы и усилил транец (места в 2М хватает).
меркурий 11.03.2013 23:31
У темі 2 долучень
Можно и транец сделать, и корму наростить. Всё можно, но сначала надо решить- а нужно ли это?
katran10 12.03.2013 07:48
Допис від Роман 37 (Допис 180182)
Как я понял выносной транец это всего лишь экономия места? И на мореходность ни как не влияет? А как правильно ставить мотор, на сколько его поднимать нужно?
БОНДЫК 12.03.2013 10:01
Допис від katran10 (Допис 180231)
Высота транца должна быть либо:
381 мм
508 мм
Скорее всего ( не видел коротконогих) ваш полтинник под 508 транец.
katran10 12.03.2013 10:09
Допис від БОНДЫК (Допис 180275)
Савершенно верно нога 508 и высота транца 508 нужно делать? А сколько градусов наклон?
БОНДЫК 12.03.2013 10:19
Допис від katran10 (Допис 180285)
Казанка 2М очень специфическая лодочка, здесь расчет не помоет, только методом подбора т.е. экспериментальным путем! (клина много не бывает. в разумных приделах)
Larik 12.03.2013 10:21
14.
меркурий 12.03.2013 17:05
Сделай угол наклона транца 15 градусов, не пожалеешь потом.
БОНДЫК 12.03.2013 17:13
Допис від меркурий (Допис 180402)
А то и 17.....
просто Андрей 12.03.2013 21:16
Транец сделан под короткую ногу....
Судя по его фото, там транец вырезан ну никак не под короткую ногу.:-)
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 18:29.
