Карапь: Обь М +яма 30,Байлайнер +меркурий 150,крым М +Вихрь 30
Дописи: 152
Сказал(а) спасибо: 18
Поблагодарили 190 раз(а) в 39 сообщениях
Попали ко мне в работу две лодки .Обзову их номерами №1 и №2.
№1.Была Южанка.Були высверлил и проклепал через герметик отверстия.Отремонтировал транец,зачистил корпус внутри и снаружи смывкой,вырезал по просьбе клиента носовую часть ,что бы увеличить пространство,покрасил лодку молотковой краской,по кругу закрепил привалк из пластиковой водопроводной трубы Ф25мм ,Ф32мм и установил лобовое стекло,которое скорее можно назвать отбойником))).Ремонт занял 12 дней.Фото поэтапно. №2.Покраска корпуса Авто эмалью с предварительной полной зачисткой корпуса при помощи смывки старой краски.Ремонт и поднятие транца на 2 см..по желанию клиента,установка полноценного лобового стекла,вырезка паёл из ФСФ фанеры.установка привалка из пластиковой водопроводной трубы Ф25,32мм. Ремонт занял 16дней.Задержка была из за праздничных дней. Востаннє редагував Farspeed: 11.06.2014 о 15:12. |
| Параметри теми | |
| Параметри перегляду | |
| Казанка (метла) | Pasic | Архив | 12 | 04.05.2014 14:33 |
