Псевдо: Юрий
Карапь: на перекладных
Дописи: 20
Поблагодарили 9 раз(а) в 4 сообщениях
Фрегатчане здравствуйте...
давно у вас (смотрим.. читаем.. )... вот решил отписаться... ![]() В прошлом годе (осенью) купили значит лодочку.. искали не долго.. |
#3 (permalink) |
Псевдо: Юрий
Дописи: 20
без мотора
![]() расчет был на мелководье.. камыши ... и т.д. Перепахан интернет вдоль и поперек... найден вариант устраивающий по всем параметрам... (жаль что старый ноут не фунциклирует... фотки в нем остались...) форумчане должны знать эту лодку... ![]() Ну и понеслась... Долгими зимними вечерами .. ![]() ![]() срезали вещевой ящик... транец в очень хорошем состоянии... ![]() из основных направлений кастома, были... 1. сидушка на месте вещьящика.. 2. самоотливной рецес... 3. усиление транца... 4. аэратор в нос... решено!! делаем.... |
#4 (permalink) |
Дописи: 19.713
Поздравляем.Надеюсь с помощью форума и общения,вы сделаете лодку таккак вам нравится.Хотя смотрю что лодка и так в хорошем состоянии.Во всяком случае по фото.
#5 (permalink) |
Псевдо: Юрий
Дописи: 20
Куплен не маловажный инструмент для внедрения идей...
![]() ![]() Соответственно уголки... квадраты.. листы алюминия... заклепки..... герметики... и прочая лабудень.. ![]() Добавлено через 7 минут Найдено пару нюансов по килю.. не критично... переклепали глухими заклепками.. ![]() Но начали с рецеса... замеры... промеры... примерки.. ![]() ![]()
Востаннє редагував Bobrobus: 22.09.2013 о 22:45. |
#6 (permalink) |
Дописи: 9.888
Поблагодарили 6.034 раз(а) в 2.119 сообщениях
......................Инструмент для самовытяжных заклёпок, а ими злоупотреблять на водном транспорте - не стоит. Конечно штука полезная и при многих операциях Вам пригодится, но всё же основой должны служить самые обыкновенные - заклёпки.
Vitaliy M. (23.09.2013)
#7 (permalink) |
Псевдо: Юрий
Дописи: 20
Прошу пардона.... хочу закончить описание процесса... а после выслушать все фе.. фу.. и полезные советы... Спасибо за понимание....
![]() Продолжу через час...
#8 (permalink) |
Карапь: Днепр+mercury 40
Дописи: 10.422
Сказал(а) спасибо: 6.736
Я бы прислушался к советам Вадима!!!!! Человек правильно советует. Без обид Удачи! Ждем продолжения. ПС час прошол. |
#9 (permalink) |
Псевдо: Юрий
Дописи: 20
Продолжим...
рецес.... ![]() ![]() ![]() ![]() Добавлено через 22 минуты ![]() чуток усилили... ![]() ![]() как обрезали... ![]() делаем аэратор... ![]() вырезаем... примеряем... ![]() ![]() ![]() найдено пару балонов с краской... ![]() собираем потихоньку... ![]() ![]() ставим помпы... красная на подачу воды в аэратор, белая... воду за борт... ![]() Добавлено через 31 минуту проверка аэратора на воде... держит!!! работает!! ![]() ![]() ![]() Спасибо Чизу... ![]() место для аккума.. ![]() ставим заклепочные гайки... в эти дырки... ![]() Упс.... поломали.... ![]() спасибо друзьям.. выточили новую..... собираем дальше.. ![]() ![]() где то так... ![]() сидалище.... ![]() ![]() боковины... ![]() примерка.. ![]() кнопки будут здесь.. ![]() Добавлено через 9 минут грунтуем.... эпоксидкой.... ![]() первый слой накладен.. ![]() зачем уазик на воде.... есть еще краска... ![]() чего то не хватает... желтизны.... ![]() ![]() Это вкратце.. Да.. взяли движок 25 Харлей девидсон 4т.. ![]()
Востаннє редагував Bobrobus: 23.09.2013 о 01:16. |
#10 (permalink) |
Ох и карабль строите из Южки. Имеет ли смысл это, она ведь своей аскетичностью и привлекательна.Но сам процесс интересен конечно.
з.ы. У меня тоже сломался пистолет для заклёпок 6,4, правда поломка мельче,но серьёзней -сломалась губка, которая тянет шток заклёпки, а она калённая вроде ж......
Andrey 09 (23.09.2013)
#11 (permalink) |
Псевдо: Юрий
Дописи: 20
силумин... выточили из стали.... и поломплся не заклепочник... а для гаек.. он на порядок дороже!!!
Делаем то для себя.....
Инструмент хороший, но пока не нашёл широкого применения для него в лодках. При его стоимости.
#13 (permalink) |
Карапь: Амур з каютою
Дописи: 8.264
Сказал(а) спасибо: 6.546
Усиления транца нет, есть фальш рецесс, такая себе декоративная накладка на корму, надо было пару косынок,завязать транец с продольным набором днища, лишним бы точно не было.
НЕВСЕРЕМОСЬ!
Востаннє редагував igor67: 23.09.2013 о 10:00. |
#15 (permalink) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дописи: 8.264
По этому и написал, вроди и накладка дополнительная на транце, были бы косынки -было бы .
наверное будет с боку одна консоль в районе панели под кнопки.
НЕВСЕРЕМОСЬ!
#16 (permalink) |
Игорь сам рецесс уже усиляет транец, распределяет нагрузку на борта лодки.
#17 (permalink) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Псевдо: Юрий
Дописи: 20
Та да... ![]() Добавлено через 2 минуты
ХД 25 4т.... ![]() не.... не дистанционное.... Лодка будет жить в охотхозяйстве... мотор и прочее навесное будет сниматься... ![]() Добавлено через 2 минуты
там место под бак... ![]() Добавлено через 59 секунд
Так я тоже его не покупал... у друга взял поюзать... ![]() Добавлено через 15 минут
Спасибо..
#18 (permalink) |
Карапь: П-4 МС-40
Дописи: 9.646
Сказал(а) спасибо: 4.465
Ну не знаю. Работа сделана не малая, получилось неплохо. Но вот смущают заклепки которые вы поставили - вытяжные, увеличение веса лодки ну и Транец на мой взгляд надо сильнее укрепить. Имхо все конечно. Но в целом молодцы!
Псевдо: Юрий
Дописи: 20
Спасибо.... Что именно вызывает смущение в заклепках? ![]() Борьбы за сохранение веса не было.... так как она и так тяжелее станет с аэратором, аккумой, лебедкой... мне кажется что под такой мотор нормально... ![]() пересмотрел фотки и вижу что выложил не окончательный результат по транцу... ![]() исправляюсь... ![]() ![]() ![]()
#20 (permalink) |
Ну как-бы так сказать - кое-какие моменты не очень понятны
.Где будет сидеть рулевой ? Если не сверху на рецессе - то ему к румпелю придется тянуться .
34-й богатырь... |
