#161 (permalink) |
Карапь: Крым+Suzuki DF40
Дописи: 2.079
Сказал(а) спасибо: 969
нет предела совершенству!!! |
Дмитрий Лупашко (28.04.2015)
#163 (permalink) |
Карапь: Мичиган Овер-Драйв 330К + Parsun T-15BMS
Дописи: 48
Сказал(а) спасибо: 11
Поблагодарили 191 раз(а) в 14 сообщениях
В предверии зимы, выехали с товарищем опробовать новые лодки с разными моторами. Лодка "Омега" 265х135х38 в одной четыре слани 80х24х12мм.+ киль из пластиковой трубы 65х3х175, во второй (которая без отбойника) кусок морской фанеры 125х80х9мм.+ пластиковая труба 45х2х150мм.
Мотор Honda 4t 2.3 10 км/ч. 95+10кг. Мотор Jonson 4t 2.5 11км/ч. и вдвоём 2х95+10кг. 9~9.7км/ч. Мотор Honda 4t 5 22км/ч.95+10(должно бы 25, но явно сбоила свеча, а разбираться было некогда) Очень было интересно попродовать с 3,5 и 4л.с., но к сожалению ненашёл. Интересно, что со сланями под пятёркой лодка идет комфортней, они работают как рессора смягчая удар встречной волны. [youtube]http://www.youtube.com/watch?v=0mALUZ7biAA[/youtube] |
Вовчик (10.10.2013)
#164 (permalink) |
Звідки Ви: г. Киев
Дописи: 3.833
Сказал(а) спасибо: 2.573
Вот интересный экземплярчик
Sealegs 6.1m D-TUBE, лодка для рыбалки и охоты - YouTube
#165 (permalink) |
Псевдо: _______
Звідки Ви: _______________
Карапь: ________________
Дописи: 5.999
Сказал(а) спасибо: 4.572
О пацаны замастырили!!!!
О широта нашей души!!!! Интересно шо он на воде покажет??? катер Григ самый мощный катер Черноморского бассейна - YouTube |
ТорбаСаня (26.11.2013)
#166 (permalink) |
Карапь: Прогресс 2
Дописи: 2.922
Сказал(а) спасибо: 2.039
А вот он на воде Ялта 19.07.2013г. 100км/ч скоростной катер "Стелс" - YouTube
#167 (permalink) |
Тут хоть спасжилеты одели...
Катер в Ялте 750 КОНЕЙ !!! - YouTube
Ну, за рыбалку!!! |
#168 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Карапь: Днепр+mercury 40
Дописи: 10.422
Сказал(а) спасибо: 6.736
Так это кататели в Ялте на набережной. Наблюдал за катером, бедные пасажиры. ![]() ![]()
#169 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Звідки Ви: г. Киев
Дописи: 3.833
Да нормально... ![]() ![]()
#171 (permalink) |
Дописи: 48
Сделал себе новую лодку в "Омеге", теперь уже внёс свои изменения в конструкцию. ROST поднял и удлинил носовой баллон (22см. от земли), законцовки поставил 120мм. вместо 70 и немного удлинил, лодка теперь сужается к носу на 6см., немного по другому вклеили днище, и и конечно высота транца 402мм. Слани 4шт.9мм.х33см. можно использовать только две, если в гребном варианте, уверенно стоять хватит.
Опробовал лодку в тяжёлых условиях, температура 0- +1, ветер 5-6м/с. Нас двое по 95кг.+собака 15 + снаряжение =250кг. Самодельный киль позволяет уверенно глиссировать, и стоять в лоде, при этом к-т намного легче аналогичного килевого варианта, сумка 27кг+ киль и рукоятки вёсел, всё 29,5кг. Одному плавать в кайф, вдвоём нормально. Если брать как вариант для одного, выкинуть 2 слани и 1 сидушку, оставить киль (0,66кг.), получится сумка 23кг. если приклеить отбойник +1,5кг. http://www.youtube.com/watch?v=FWEadeMdtJc Востаннє редагував stp: 04.12.2013 о 14:35. |
#172 (permalink) |
Псевдо: Denis
Карапь: Pro-line 3250
Дописи: 460
Сказал(а) спасибо: 128
Нашел вот такие печальные фотки нашел. Этот траулер "Фрегат" не был спущен на воду.
Востаннє редагував Denis 840: 05.12.2013 о 00:08. |
#173 (permalink) |
Псевдо: Борис
Звідки Ви: Киев.Русановка
Карапь: Прогресс 4
Дописи: 2.139
Сказал(а) спасибо: 1.138
| 14 пользователя(ей) сказали cпасибо: |
11RICO11 (21.01.2014),
abdyla_ (15.01.2014),
Dimakdo (15.01.2014),
holymoses (09.05.2014),
MALIBU (15.01.2014),
Muller (09.05.2014),
Rickov (21.01.2014),
Serhios (19.12.2014),
yya-Юра (24.02.2014),
Андрей7 (04.06.2014),
Валера М (15.01.2014),
милка 1970 (15.01.2014),
Олег 71 (15.01.2014),
Шурави (21.01.2014)
#174 (permalink) |
Псевдо: Филипп
Звідки Ви: Киев тел. 0679430433
Карапь: Лодку ищу Honda bf 20
Дописи: 50
Сказал(а) спасибо: 18
Поблагодарили 37 раз(а) в 4 сообщениях
А вот и моя южаночка на ходу
http://m.youtube.com/watch?v=cSgRO0lcjxM А тут мой брат катается http://m.youtube.com/watch?v=HCrtCr4RoT8 И вот маленький фильм собрал видео в одну кучу http://m.youtube.com/watch?v=uhWkqqo...ture=c4-feed-u
Что нас не убивает, то делает нас сильнее. Востаннє редагував 11RICO11: 21.01.2014 о 09:52. |
#176 (permalink) |
Дописи: 2.224
Сказал(а) спасибо: 547
Скорость 50 км/ч. 4 человека на борту трим слегка приподнят.
Востаннє редагував Larik: 12.05.2014 о 16:09. |
#177 (permalink) |
Звідки Ви: Киев Роп 6
Дописи: 3.118
Сказал(а) спасибо: 1.019
ну...лодка как лодка
#178 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
То же можно и здесь сказать. Будьте толерантні.
Востаннє редагував Muller: 10.05.2014 о 13:12. |
#179 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 3.118
Да,про мою тоже можно так сказать. Толерантным быть обязуюсь ![]() Если кого обидел,извините Хотя,эта лодка-серийного производства,а самоделки-длинномеры-селедки-это эксклюзив.И второй такой же просто нету.
Комфорт-не излишество,а полезность))) Востаннє редагував Antonioni2007: 11.05.2014 о 10:55. |
#180 (permalink) |
Карапь: Крым, Suzuki DF50
Дописи: 770
Сказал(а) спасибо: 246
А вот мои комплекты за прошлый сезон:
Yamaha 5cmhs и лодка adventure Т-320k - YouTube Возвращаемся с рыбалки. Лодка Adventure T320k и мотор Tohatsu 9.8. - YouTube Лодка МКМ и Tohatsu 9.8, выход на глис. - YouTube За судаком. Лодка Крым, Tohatsu 9.8 - YouTube Лодка Крым и двигатель Mercury 60 2т - YouTube Лодка Крым и двигатель Mercury 60 2т- 60км/ч - YouTube Лодка Крым и Suzuki df40 переделанный в df50 - YouTube Востаннє редагував БОНДЫК: 12.05.2014 о 15:33. |
Muller (12.05.2014),
yya-Юра (12.05.2014),
александр sss (12.05.2014),
Бодя (04.06.2014),
макс1963 (12.05.2014)
| Мітки |
| bayliner 2252 , buster l , buster lx , buster m , buster xl , Амур , Бастер-l , Бастер-xl , Бастер-М , Воронеж , длинномер , Казанка-2м , Казанка-5м , Казанка-5м2 , Казанка-5м3 , Казанка-5м4 , Крым , Москва-2 , Неман , Неман-2 , Обь-3 , Прогресс-4 , Сарепта , Сильвер-Фокс , Финвал-4.70 |
| Фото на тему- охота. | ВинБот | Охота | 135 | 24.01.2017 21:22 |
| Фото моего ружья | dimon | Охота | 143 | 02.03.2015 22:42 |
| Наш Фрегат. Фото. | Вовчик | Общалка | 23 | 27.07.2012 15:30 |
| Обсуждаем фото с темы «Фотографии тюнингованых "Москва-2"» | RINO | Москва-2 | 40 | 20.02.2011 12:26 |
| Комплектующие для лодок | Гена | Архив | 0 | 11.08.2010 03:45 |
