Старий 13.01.2015, 00:31   #1 (permalink)
Аватар для Vit@min
Карапь: Нептун 3
Дописи: 125
Сказал(а) спасибо: 37
Поблагодарили 195 раз(а) в 30 сообщениях
Типово Уменьшение нагрузки на позвоночник при волнении
Ребята, может у кого есть интересные идеи как смягчить удары на волнении?
Пока что родилась идея соорудить стойку для сидения и впихнуть в нее газовую пружину от офисного кресла.
В Украине не смог найти готовых решений, возможно кто-то может предложить реализовать подобную идею. У меня проблема с позвонком, при сильных ударах долго болит %)
Лодку менять на более киллеватую не предлагать, с текущим курсом доллара это не реально, да и в мою полжизни вложено.
Vit@min зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 13.01.2015, 00:50   #2 (permalink)
Аватар для _woland_
Карапь: Прогресс-4 Мерк-60
Дописи: 874
Сказал(а) спасибо: 110
Типово Re: Уменьшение нагрузки на позвоночник при волнении
Мне кажется у этой проблемы есть только 2 взаимодополняющих решения:
* аммортизатор под сидение
* спортзал для усиления мышечного корсета вокруг позв-ка
student (13.01.2015)
Старий 13.01.2015, 01:25   #3 (permalink)
Аватар для Vit@min
Карапь: Нептун 3
Дописи: 125
Так как в спортзал хожу, но проблема пока есть - ищу конструктивное решение по амортизаторам ) Какие, где взять, как воткнуть, сколько стоит и т.д.)
Старий 13.01.2015, 08:51   #4 (permalink)
Аватар для _woland_
Дописи: 874
Допис від АлександрК Переглянути допис
Газлифт называется. Ищите запчасти к офисным креслам.
Старий 13.01.2015, 09:33   #5 (permalink)
Карапь: Finval 475+Honda BF100
Дописи: 266
Сказал(а) спасибо: 156
Поблагодарили 79 раз(а) в 39 сообщениях
У меня сидячки на основе офисных газлифтов стоят уже 4 сезона. Как аммартизатор, они работают если сидеть ровно по центру, но под моими 76 кг. они по днепровской волне все равно не работают. Если опереться на на спинку сидячки, то даже поднять-опустить не получается.
Востаннє редагував bossobratello: 13.01.2015 о 13:56.
bossobratello зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Vit@min (14.01.2015), Валера М (13.01.2015)
Старий 13.01.2015, 12:31   #6 (permalink)
Дописи: 861
Сказал(а) спасибо: 473
Как вариант есть такая стойка Wave Master Pedestal with Swivel
при желании можно "пощупать"
Старий 13.01.2015, 01:39   #7 (permalink)
Аватар для Валера М
Псевдо: Валера
Звідки Ви: ХАРЬКОВ
Карапь: Finval Evo 475 efi-60
Дописи: 21.440
Сказал(а) спасибо: 19.285
Обратитесь к производителям Финвала, у них есть в продаже готовое решение- цену не знаю.
Старий 13.01.2015, 01:53   #8 (permalink)
Дописи: 6.058
Сказал(а) спасибо: 4.329
Я себе так делал
http://forum.fregat.kiev.ua/309078-post65.html
Старий 13.01.2015, 01:59   #9 (permalink)
Карапь: Крым + Выхорь 40+20
Дописи: 1.682
Сказал(а) спасибо: 277
На офисных креслах есть одна проблема, направляющая труба ржавеет.
Старий 13.01.2015, 09:13   #10 (permalink)
Аватар для vital-777
Псевдо: виталий
Звідки Ви: киев,
Карапь: крым+merkury40elpto
Дописи: 4.036
Сказал(а) спасибо: 758
Я в свой Крым ставил стойки от офисных кресел, делал съемными для ночлега в лодке.
Фото выкладывал на форуме- где не помню, ищите в темах "крым" или в теме где "Береговой " из Херсона выкладывал свои фото кресел для своего крыма.
у меня не ржавеет т.к. между стаканом и стойкой (офисной) находится капралоновая втулка
Старий 13.01.2015, 09:19   #11 (permalink)
Аватар для Виталий28
Дописи: 2.224
Сказал(а) спасибо: 547
Готовое решение есть и применяется ведущими гоночными командами на практики в гонках на катерах. Это водительское пневмо виброзащитное сиденья от грузовика (фуры). Такие сиденья можно найти новыми а можно и в хорошем состояние б/у. Но вопрос как оно будет смотреться в катере!?!
Есть примеры самоделок:
- Самодельное амортизирующее кресло -- Форум водномоторников.
или вот готовый вариант
http://www.myboatsgear.com/x-craft-x-system
http://www.arrigonidesign.com/pedestals/
http://seaspension.com/
Востаннє редагував Виталий28: 13.01.2015 о 09:30.
Fix (13.01.2015), Larik (13.01.2015), morgan (13.01.2015), Pandimm (13.01.2015), Ruslan (13.01.2015), Shel (13.01.2015), Vit@min (14.01.2015), Бодя (15.01.2015), в1961 (13.01.2015), милка 1970 (14.01.2015)
Старий 16.01.2015, 05:23   #12 (permalink)
Карапь: Каз.5М2Hon.50
Дописи: 3.133
Сказал(а) спасибо: 1.361
X-Craft X-System
Boat Seat Swivels & Shock Absorbing Boat Seat Pedestal at Arrigoni Design
Seaspension
Такая -ЖЕЛЕЗЯКА стоит ни троллейбусе на сиденье -водителя....Знаете сколько ОНА -ВЕСИТ....При ремонте-легче забросить на стол(верстак)вдвоем-а плюс еще само сидение-подушка.....Здесь товарищ отписал про сьемную на Крымке на капролоновых втулках.....У самого проблема с хребтом,-но хожу с Казановским комплектом-просто делаю двойную сидушку(подушку)....
Витал-777....помогал -ЕМУ с креслом(основание-втулки)...
B55 (16.01.2015)
Старий 13.01.2015, 13:10   #13 (permalink)
Аватар для ЮРИЙ МИХАЙЛОВИЧ
Псевдо: Юрий
Звідки Ви: Николаев
Карапь: Прогресс 2
Дописи: 104
Сказал(а) спасибо: 89
Поблагодарили 7 раз(а) в 5 сообщениях
Как вариант:-http://kiev.ko.olx.ua/obyavlenie/sidenie-pilot-na-sprinter-IDbKGvr.html#ab19df4f61.Можно и с тумбой установить.В машине ведет себя отлично под моими 110кг, но не знаю вес самого сидения-чтобы не было лишнего веса лодке.
Дайте САЛА і ГОРІЛКИ бо помру!
ЮРИЙ МИХАЙЛОВИЧ зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 13.01.2015, 13:22   #14 (permalink)
B55
Дописи: 4.275
Сказал(а) спасибо: 3.010
Любое автомобильное кресло ,,Пилот,, имеет очень приличный вес, даже если снять сидушку. В лодке, когда каждый лишний киллограм жрет бензин и уменьшает скорость- не самый лучший вариант. И для справки . Такое кресло б\у в хорошем состоянии меньше чем з 400 баксов не купишь. Я как то искал себе на буса, так за 200 предложили полную помойку.
Старий 13.01.2015, 13:36   #15 (permalink)
Псевдо: Лёха
Звідки Ви: Камское море
Карапь: Прогресс 2 Ямаха 30
Дописи: 527
Сказал(а) спасибо: 165
Поблагодарили 228 раз(а) в 119 сообщениях
для подобной конструкции самоделки лучьше взять задний амортизатор от скутера. У них и пружины разной жесткости бывают. И стоят не дорого.
Kosmonavt зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 13.01.2015, 14:57   #16 (permalink)
Аватар для P_Petrovich
Псевдо: Petrovich
Карапь: КРИМ
Дописи: 5.736
Сказал(а) спасибо: 3.161
Допис від Kosmonavt Переглянути допис
И разной длины.
Брал на седьмом, в бутике по мокикам, можно подобрать выбора тогда ещё хвотало.
Старий 13.01.2015, 19:54   #17 (permalink)
Дописи: 20.796
Сказал(а) спасибо: 12.617
А если пневмоподушку от грузовика попробовать?
Старий 14.01.2015, 12:10   #18 (permalink)
Аватар для ignatec
Звідки Ви: Александрия
Карапь: лодка
Дописи: 378
Сказал(а) спасибо: 182
Поблагодарили 192 раз(а) в 75 сообщениях
А воздух чем дуть ???
ignatec зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 15.01.2015, 23:10   #19 (permalink)
Аватар для Vit@min
Карапь: Нептун 3
Дописи: 125
Может кто знает о механизме с сидений Мерседеса Пилот Продам механизм сидения (кресла пилот) на Mercedes Sprinter: 200 $ - Автозапчасти Смела на Olx
Есть ли там система газлифта, или амортизации для уменьшения ударов от волнения?
Востаннє редагував Vit@min: 15.01.2015 о 23:31.
Старий 24.01.2015, 12:55   #20 (permalink)
У меня в Спринтере стоит кресло Пилот. Круглой ручкой выставляете под свой вес. Сидение имеет много разных регулировок. Справа есть груша для подкачки воздуха(поддержка спины). Кресло комфортное. Товарищ после операции брал у меня на пару месяцев, так я сразу ощутил разницу между обычным сидением и "пилот". Тем более, что в Спринтере сидишь на колесе. В VW LT тоже такие бывают.
https://www.google.com.ua/search?q=%...2F%3B960%3B720
Параметри теми
Параметри перегляду
Уменьшение шума работы 2-х тактного мотора ghost_xyz Уход за двигателем 23 11.03.2013 17:15
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 15:01.
