Старий 12.09.2012, 14:25   #1 (permalink)
Аватар для Евгенич
Карапь: Stingray 175 МСМ 140
Дописи: 3.613
Сказал(а) спасибо: 2.278
Типово Как зимуют наши корабли
Rib постоянно зимовал в закрытом элинге, а вот пластик туда не поместится.
Насмотревшись ужасов о продавленных снегом и струхших от влаги тентах решил сделать такую сборно-разборную конструкцию с острым углом, дабы снег не задерживался и безпрепятственно сходил.
Данную конструкцию закрою плотным полиетиленом и в таком состоянии думаю пережить зиму...
За основу взяты хромированные трубы с эпицентра 3,0м- диам 25мм, и универсальные крепления.
Кто, что думает по этому поводу? Да и хотелось бы узнать как Ваши корабли зимуют??
Назва:  Фото0536.jpg
Переглядів: 849
Розмір:  1,27 МБ
ID:	29401   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Фото0539.jpg
Переглядів: 739
Розмір:  1,21 МБ
ID:	29402   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Фото0540.jpg
Переглядів: 636
Розмір:  1,02 МБ
Востаннє редагував Евгенич: 12.09.2012 о 14:37.
Старий 12.09.2012, 14:45   #2 (permalink)
Дописи: 19.436
Типово Re: Как зимуют наши корабли
Классная идея.
А как будет крепиться полиэтилен чтобы не прогибался?
P.S. Мой который год уже стоит на улице и проблем с тентом не было. Ни со штатным ни с тем который Тарас с Ирой сделали.
Старий 12.09.2012, 14:53   #3 (permalink)
Аватар для Евгенич
Дописи: 3.613
Закупил комплект трубок на тестовый вариант, сейчас буду доделывать 2 стропила по центру (на борта) и центральную вертикальную стойку...
Полиетилен буду покупать плотный в рукаве (двойной слой), крепить планирую с помощью резиновых жгутов.
Востаннє редагував stp: 12.09.2012 о 14:57. Причина: излишнее цитирование
Старий 12.09.2012, 19:22   #4 (permalink)
Карапь: Самострой сталь + П4
Дописи: 2.036
Сказал(а) спасибо: 1.238
полиэтилен повешенный на такой козел - за зиму растрепает ветром и порвет...
вместо этого если сильно хочется я бы взял лист сотового поликарбоната, согнул бы полуаркой и распер между утками сзади и релингами спереди, полученный тоннель - накрыл бы одним слоем клеенки хотя бы 120й и зафиксировал обычным скотчем т.е. банально примотал бы к катеру прям вокруг корпуса...
Из опыта, полиэтилен живет зиму только если он тщательно зафиксирован скотчем и никак не полощется, иначе увы...
Старий 12.09.2012, 19:34   #5 (permalink)
Аватар для tarantas
Псевдо: Тарас
Карапь: Крим-М, yamaha f20
Дописи: 3.209
Сказал(а) спасибо: 1.272
Помойму большая паруснасть, сдует зимой эту конструкцию. Я делал себе тент с ткани еврофура, простоял всю зиму без проблем, при этом всего одна подпорка по центру кокпита и все гуд, 2 раза зашел скинул снег и , а целофан у меня рвало в хлам даже летом во время дождя.
Старий 12.09.2012, 19:38   #6 (permalink)
Аватар для SERG_1965
Звідки Ви: Киев, "ВЫДЫБАЙ"
Карапь: водоизмещающий катер
Дописи: 2.988
Сказал(а) спасибо: 2.523
Поблагодарили 920 раз(а) в 262 сообщениях
У меня зимняя накидка на катер из фуровской ткани уже четвертую зиму и без проблем.
SERG_1965 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 12.09.2012, 19:43   #7 (permalink)
Аватар для dberegovoy
У меня алюминиевая крышка на всю лодку (Забрал с причала/ РОПА).
Лодка Крым зимует во дворе накрыта этой крышкой от стекла до транца.
Крым + Mercury 25 EFI
Старий 12.09.2012, 20:03   #8 (permalink)
Аватар для Зяма1972
Звідки Ви: там где ветер
Карапь: Optimist
Дописи: 6.057
Сказал(а) спасибо: 4.565
а я использую поверх тента использованный материал "винил", взял борд купил 3Х6 метров и закрутил им лодку. продают его ребятки которые их навешивают.
Назва:  Фото0194.jpg
Переглядів: 781
Розмір:  1,07 МБ
Востаннє редагував Зяма1972: 12.09.2012 о 20:35.
Старий 12.09.2012, 20:44   #9 (permalink)
Звідки Ви: Полтавщина, Комсомольск
Карапь: Южанка-2 + Т30
Дописи: 471
Сказал(а) спасибо: 137
Поблагодарили 156 раз(а) в 67 сообщениях
Допис від Зяма1972 Переглянути допис
А какая примерно "цена вопроса"?
Vodnik-D зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 12.09.2012, 20:47   #10 (permalink)
Аватар для Роман 37
Карапь: Днепр+mercury 40
Дописи: 10.422
Сказал(а) спасибо: 6.736
А как ведет себя автомобильный чехол? Думаю им лодку на зиму укрыть.
Старий 12.09.2012, 20:59   #11 (permalink)
Не знаю как на зиму но у меня за 2 летних сезона потрепало (локальные разрывы) его не плохо, слабенькие они, хотя выбирал самый толстый.
Думаю лучший вариант ПВХ для тентов и фур
Роман 37 (13.09.2012)
Старий 12.09.2012, 21:03   #12 (permalink)
Аватар для Зяма1972
Карапь: Optimist
Дописи: 6.057
Допис від Vodnik-D Переглянути допис
я покупал его 2 года назад по 2 бакса за квадрат, но я так понимаю что если есть контакт с рекламщиками то можно срулить нашару, его списывают и выбрасывают (продают). на морозе ведет себя отлично, снег скидывал 2 раза, материал оч плотный.никакую конструкцию не делаю.
Vodnik-D (12.09.2012)
Старий 12.09.2012, 21:17   #13 (permalink)
Аватар для Евгенич
Дописи: 3.613
Я бы с конструкцией тоже-бы не заморачивался, если-бы лобовое стекло не выдавило налившейся в тент водой..., а так крепко задумался...
Вместо полиэтилена наверное так-же буду присматривать б.у тент от фуры, либо бигборд..
Зяма1972 (12.09.2012)
Старий 12.09.2012, 21:20   #14 (permalink)
Аватар для vital-777
Псевдо: виталий
Звідки Ви: киев,
Карапь: крым+merkury40elpto
Дописи: 4.036
Сказал(а) спасибо: 758
Шо , пора???
Старий 12.09.2012, 21:32   #15 (permalink)
Аватар для Евгенич
Дописи: 3.613
Шо , пора???
готовь сани летом... тем более пока мотор на капиталке надо чем-то заниматся.. (пью пиво, делаю что-то в лодке.... чем не класс)
Старий 12.09.2012, 21:57   #16 (permalink)
Аватар для tarantas
Псевдо: Тарас
Дописи: 3.209
Это материал хороший, не боиться ни мороза ни дождя, ни ветра, натягивать можно как хошь, НО вес имеет порядочный, по этому и конструктив надо делать соответствующий, а то что на фотах не выдержит однозначно, лучше всего установить одну стойку по центру на подобие шатра и натянуть как палатку.
Евгенич (12.09.2012)
Старий 12.09.2012, 22:44   #17 (permalink)
Аватар для Евгенич
Дописи: 3.613
усиливать буду по любому... как сказал ранее, это тестовая не завершенная конструкция....
Старий 14.09.2012, 12:51   #18 (permalink)
Аватар для Евгенич
Дописи: 3.613
Узнавал по "баннерной" ПВХ:
Новая 15-19грн. кв.м.,
БУ хотят 11-16 грн. кв.м.
Мож кто продаёт, либо порекомендует БУ баннер 6*3, 6*4м???
Буду очень благодарен
Старий 16.09.2012, 20:36   #19 (permalink)
Аватар для shahter
Звідки Ви: Гостомель
Дописи: 2.807
Сказал(а) спасибо: 1.261
Мопэд не мой, просто увидел, все вопросы сюда
Евгенич (16.09.2012)
Старий 26.10.2012, 17:04   #20 (permalink)
Аватар для Евгенич
Дописи: 3.613
Купили Б/У тент от фуры (на несколько катеров). на неделе буду раскраивать и примерять.
Друзья наши меньшие Влад О нас и для нас 680 08.04.2021 12:15
Номера на корабли! Fix Катера, лодки 61 25.11.2012 07:32
Плавают ли корабли по мостам? Вареник Флудилка 21 04.01.2012 12:23
А-92 и наши совкомоторы morgan Подскажите плиз... 11 06.08.2011 17:06
Наши филиалы!!!!! dimon Общалка 22 11.01.2011 19:24
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 20:28.
