Карапь: тунец.
Дописи: 556
Сказал(а) спасибо: 184
Человек не собирается покупать старый хлам под ремонт, человеку нужен свежий катер, в который вкладывать в ремонт не нужно. Согласен с вами, что украсть подвесной мотор легче, чем украсть стационарный мотор. Согласен, что ремонт автомобильного двигателя дешевле чем подвесного. Только вряд ли перечисленное вами качества можно назвать преимуществом стационара. У меня подвесные моторы служат по 7- 8 лет, запчасти не покупаю, разве что масло, фильтра, свечи, винты. Из преимуществ стационара только одно нашел, это уменьшение габаритов на короткий корпус, двигатель в средине, в низу еще добавит остойчивость. Все остальное сплошные минусы. Добавлено через 35 минут
Мореходные качества зависят от правильности подбора размеров корпуса под конкретный водоем,от правильности установки двигателя с запасом мощности. У меня пластиковый катер переделан из корпуса катера нептун-3 под ямахой-60 четырехтактной. От нептуна остались только обводы. Корпус удлинен на 1300 мм, двойное дно с разделением по 500 мм на отдельные баки непотопляемости, усилен корпус по килю до ледового пояса, добавлены транцевые плиты, полу рубка сделана ближе к корме. Мореходные качества в любую погоду лучше не придумаешь. При загрузке 300-400 кг, под алюминиевым винтом с 13 шагом,на глиссер выходит на скорости 12-15 км, максимальная скорость 58-60 км Хватает бака 25 литров, обойти хаджибеевский лиман по над берег по кругу. Максимально грузил 750 кг, на глиссер вышел легко, скорость с 750 кг 45-47 км/ч. Лед до 50 мм для корпуса катера не проблема, в этом декабре по пять км каждый день приходилось ломаться туда и назад до чистой воды. При таком варварском отношению к корпусу, мне его хватит лет на десять точно, два уже отходил , пока как новый. Востаннє редагував Дмитрий Лупашко: 30.01.2017 о 12:04. |
| Форумчане Днепра смотрим на братьев Киевлян и объединяемся | Stereo SS | Днепропетровск | 74 | 30.11.2017 23:07 |
| Катер Селена (Selena) кто чего знает? | Константин1982 | Пластик | 8 | 06.11.2013 17:59 |
| С первым снегом Киевляне | Чехардон | Флудилка | 5 | 08.12.2011 21:51 |
