Старий 12.05.2011, 17:51   #1 (permalink)
Аватар для Andrey 09
Карапь: П-4 МС-40
Дописи: 9.646
Сказал(а) спасибо: 4.465
Типово Необрастающая краска
Друзья, подскажите по поводу необрастайки. Кто какими пользуется, насколько они эффективны и долговечны? Сколько такой краски необходимо для покрытия днища лодки например такой как Прог 4???
Старий 12.05.2011, 18:27   #2 (permalink)
Типово Re: Необрастающая краска
Андрей ищи в нете ИНТЕРНЕЙШИНАЛ ТРИЛЮКС 0,7 кг нужного цвета и покупай не глядя на цену 47 евро, она того стоит. Хемпель из баркаса говно, и оно на лодке держится один сезон. Интнрнейшинал же гарантировано будет три года служить, а лично у меня уже четвёртый будет.
Andrey 09 (12.05.2011)
Старий 12.05.2011, 18:30   #3 (permalink)
Карапь: П-4 МС-40
Дописи: 9.646
Да чет нету ее нигде...
Старий 12.05.2011, 18:37   #4 (permalink)
Ну так уж и ни где...... TRILUX - , , , .
Старий 12.05.2011, 18:39   #5 (permalink)
Карапь: П-4 МС-40
Дописи: 9.646
О спасибо... А я чет не нашел
Старий 12.05.2011, 19:34   #6 (permalink)
Дописи: 19.713
Андрей в барахолке есть , пользователь ,,alexwas,, продаёт. банку или две интернешинал. Думаю ещё дешевле будет.
Старий 12.05.2011, 19:41   #7 (permalink)
Карапь: П-4 МС-40
Дописи: 9.646
Спасибо Володя, но он продает 2,5 кг а мне так много не надо.
Старий 12.05.2011, 20:13   #8 (permalink)
Володя, ты иногда инструкцию к применении этой краской почитывай, а то свинцовый сурик тоже необрастайка в наших условиях.....
Необрастайка из барахолки не применима на люминявой лодке.
Старий 12.05.2011, 21:47   #9 (permalink)
Дописи: 19.713
Дык а на что ж она применима, на металл?
Старий 13.05.2011, 09:27   #10 (permalink)
Аватар для Денис
Дописи: 874
Сказал(а) спасибо: 186
Хемпель из баркаса говно, и оно на лодке держится один сезон..
К сожалению это так. К прошлому сезону готовил корпус по полной программе.Убрал старую краску неизвестного производителя. Покрыл двухкомпонентным грунтом Хемпель (с отвердителем).Грунт хороший. После отвердения как стекло и хорошая адгезия к пластику. А вот краска почти вся слезла за сезон. Наносил по технологии в два слоя( в магазине дали фирм. книжку). Краска очень "мягкая", просто смывается мокрой губкой. Денег жалко
живу у моря мечтаю о яхте
Старий 05.12.2012, 22:26   #11 (permalink)
A
Псевдо: .
Дописи: 2.735
Сказал(а) спасибо: 968
Руслан, а мне такое надо с учётом того, что сезон карапь на воде стоит?
Старий 05.12.2012, 22:29   #12 (permalink)
Допис від ANDREW™ Переглянути допис
Естественно нужно, тут даже думать нечего, так как оно того стоит.
Старий 05.12.2012, 22:42   #13 (permalink)
A
Псевдо: .
Дописи: 2.735
т.е. поверх основной? или как? Сорри, но я ламер в этом вопросе.. В общем, таки жду..
Старий 05.12.2012, 22:44   #14 (permalink)
Андрей, нужно поверх основной наносить, но основная нужна желательно эпоксидная, так,что есть над чем подумать.
Старий 07.05.2012, 18:03   #15 (permalink)
Карапь: П-4 МС-40
Дописи: 9.646
Блин а нигде синей необрастайки интернешнал в наличии нету...
Добавлено через 1 час 54 минуты
Так необрастайку нашел 53 евро за 0,750. Если кому надо стучитесь в личку дам телефон
Старий 05.12.2012, 10:47   #16 (permalink)
Аватар для Сергей Ч.
Карапь: МКМ + Parsun T30 FWS
Дописи: 464
Сказал(а) спасибо: 320
Поблагодарили 140 раз(а) в 37 сообщениях
Привет всем! Есть один дешевый и надежный рецепт необрастайки. Ингредиенты: сольвент, пенопласт и порошковая серебрянка. Растворяем пенопласт в сольвенте, добавляем серебрянку и сутки настояться! Есть добавляют графит для более монолитного покрытия, но тогда раствор становится черного цвета. Проверено на собственном опыте!
Сергей Ч. зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 05.12.2012, 10:51   #17 (permalink)
Допис від Сергей Ч. Переглянути допис
И какого цвета раствор получается в случае если без графита?
Как держится и на сколько хватает?
Старий 05.12.2012, 20:31   #18 (permalink)
Дописи: 491
Сказал(а) спасибо: 51
С Русланом-35 согласен.Но не перегибай!2 года она действительно не обрастает,а потом теряет свои свойства.Хотя производитель даёт гарантию на 10месяцев!ОНА не слетает с днища,но всё-же обрастает.Думаю,есле покрыть по старому покрытию в один слой через 2года,то хватит ещё на 2. И важно при покрытии использовать свои растворители.А ОНИ тоже не дешёвые.Начнёте эксперементировать,обязательно проиграете.Я на горьком опыте это уже проверил лет 5 назад.
Старий 05.12.2012, 21:25   #19 (permalink)
Есть понятие обрастание, а есть покрытие органическим налётом.
Так вот даже по старой необрастайке будет тот самый налёт который слетает на скорости, а вот без неё коралы такие,что и керхер безсилен.
Просто перед спуском на воду со старой необростайкой её желательно поматовать мелкой шкуркой, чтоб убрать изолирующий слой, но это ускорит смывание краски...
Старий 06.12.2012, 00:10   #20 (permalink)
Дописи: 464
Этот раствор наносится по верх грунтовки. Без графита он беловато- серебристого оттенка. Держится года два, а потом нужно обновлять. Ракушки и всякая дрянь не нарастают, только немного днище покрывается слизью которая смывается на скорости или без всяких усилий одёжной щеткой.
Краска ,,необрастайка,,. alexwas Архив 4 12.05.2011 00:15
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 12:16.
