-   -   Что такое "крейсерская" скорость? (http://forum.fregat.club/катера-лодки/2375-что-такое-крейсерская-скорость.html)
stp 23.06.2011 16:19
Re: Что такое "крейсерская" скорость?
Допис від Novell (Допис 55326)
и потом смотрим где у нас крива начинает искревлять, тоисть обороты ростут но наскорость влияют меше.... вот гдето в том районе и надо искать свой крейсер....
У меня второго искривления нет. т.е. практически линейно начиная с 3400 с ростом оборотов растет скорость!
Novell 23.06.2011 17:16
хм.... интересный случий....
тогда по логике вещей тебе нужно ити на максимальном крутящем моменте двигателя.... это будет самое оптимальное отношение расхода к мощности ДВС.....
Dalnomershchik 23.06.2011 19:43
Re: Транцевые плиты и гидрокрылья
Допис від stp (Допис 55318)
А где взять?
Купить, но цена для меня не очень понятная. "За что?"
Перечитал все, что мог. Краткие выводы.
1.Покупка и установка дорогого датчика и прибора, ну или таки покупка мерка со смарткафтом. (Это не мой путь и не в моем случае).
2.Покупка и установка только датчика, потом подбор прибора. (Возможно).
3. Покупка и установка, подходящего для активных сред, датчика жидкости со счетчиком, и дальнейшее подключение подходящего прибора. Самый быстрый и простой путь, но непонятно какой будет результат. При наличии датчика времени работы двигателя показания будут не в режиме онлайн, но будут. Такие датчики есть с принципом работы: мельница или со считыванием другим способом.
Dalnomershchik 23.06.2011 20:03
Допис від stp (Допис 55330)
Его не может не быть, оно так не чуствуется. Предполагаю, что в таком случае имеет значение вес и оптимальные дифферент и крен без использования тр/пл. А с увеличением скорости, после режима устойчивого глисса, повышается расход топлива, если речь о поиске экономичного режима.
Если бы была функция изменения формы корпуса на ходу, ( как закрылки самолета или какое-то подъемное аэрокрыло ), и это давало рост скорости, то надо было бы этим играться. А так -- за рост скорости надо платить потерей управляемости и расходом горючего.
Antonioni2007 25.02.2013 16:52
У водоизмещающих катеров тоже есть своя крейсерская скорость.У меня при 1300-1400 оборотов стационарного двигателя и скорости против течения 8-9 км/час,катер,пройдя 75 км расходует 38 литров бензина(А92)
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 08:23.
