Псевдо: russ87
Звідки Ви: Nikolaev
Карапь: Прогресс 2м
Дописи: 136
Сказал(а) спасибо: 58
Поблагодарили 10 раз(а) в 7 сообщениях
Уважаемые форумчане, подскажите пожалуйста какому клею отдать предпочтение для наклеивания винилового покрытия (Наутлекс, Маридэк) на палубу(фишплатформы) из ламинированной фанеры?
Многие пользуются 88 клеем, но насколько я понял он плохо держит температуру и на солнце начинает плыть и не весь является достаточно водостойким, по причине этого от него отказываются... Вопрос какой наиболее подходящий клей который есть на нашем рынке подходит для наклеивания винилового покрытия на пол? |
#3 (permalink) |
Карапь: FurSeal
Дописи: 16.743
Сказал(а) спасибо: 12.969
Ищите клей PU 303. Он есть в эпицентре. Это термоклей. наносите на обе поверхности, он быстро высыхает. Выравниваете деталь и прогреваете феном. При 60 градусах клей вступает в реакцию и пока теплый прижимаете. Остыл и все готово.
4 пользователя(ей) сказали cпасибо: |
#4 (permalink) |
Псевдо: russ87
Звідки Ви: Nikolaev
Карапь: Прогресс 2м
Дописи: 136
![]() Я просто не уверен что успею быстро раскатать ровно винил, этот клей быстро сохнущий... Как он в обработке я имею ввиду по укладке материала, уже посте нанесения клея? |
#7 (permalink) |
Звідки Ви: Стольный град
Дописи: 24.732
Сказал(а) спасибо: 20.961
Поблагодарили 9.436 раз(а) в 2.519 сообщениях
из доступных и хороших для данной задачи...Боникол Пур или Боникол Тер...плюс ДЕСМОДУР или Кендор
как работать позвони, разжую, а то печатать долго... Востаннє редагував AlexGrom: 06.05.2020 о 20:50. |
#8 (permalink) |
Псевдо: Валера
Звідки Ви: ХАРЬКОВ
Карапь: Finval Evo 475 efi-60
Дописи: 21.440
Сказал(а) спасибо: 19.285
Стелс гарний. Він самий не токсичний з вище описаних.Від інших і очі повилазять. Можно з феном можно без.
Шаблею та вірою святою, воля від Бога дається. |
#9 (permalink) |
Дописи: 2.140
Сказал(а) спасибо: 960
https://epicentrk.ua/ua/shop/kley-un...SABEgJzl_D_BwE
Первый что открылся по запросу "Суперлипучка" Советую всем покупателям винила и ковралина. 4 года "стык в стык" без намека на расслоение. Очень удобен в работе. До полимеризации - водорастворим. Т.е., если испачкаете - протерли влажной тряпочкой и всё. Отличная адгезия как к пластику так и к металу. В общем, рекомедую. ![]() |
#11 (permalink) |
Псевдо: Кураж
Звідки Ви: Николаев
Карапь: был Амур+Selva 100 л.с. сейчас Campion Chase+ Evinrude e-tec200 H.O.
Дописи: 81
Сказал(а) спасибо: 7
Поблагодарили 102 раз(а) в 28 сообщениях
более 10 лет клеим наиритом, только не польским, а итальянским. претензий от клиентов не было
#12 (permalink) |
Псевдо: Ярослав
Дописи: 3.675
Сказал(а) спасибо: 1.409
Попробовал Десмокол (он под разными названиями), импортный - приклеит так, что отдираться будет с палубой...
Псевдо: Женя
Карапь: Резиновый флот
Дописи: 1.183
Сказал(а) спасибо: 31
В Киеве на Позняках есть очень классный магазинчик по материалам для ремонта обуви. Они на розлив по 240 грн/литр продают классный испанский десмокол. Рекомендую. https://obuv-complekt.com/p931458482...lya-obuvi.html Работать с ним просто. Нанести тонким слоем на две поверхности и дать полностью высохнуть(минут 15-20). Повторить процедуру. Потом приложить две склеиваемые поверхности, хорошо прогреть феном и прикатать валиком. Клей при нагревании активируется. |
#14 (permalink) |
Дописи: 2.140
Это всё ужасно. Вы реально застряли в прошлом веке. :(
#15 (permalink) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дописи: 5.305
Сказал(а) спасибо: 3.739
Поблагодарили 2.706 раз(а) в 826 сообщениях
Пробовали мы приклеивать винил на суперлипучку. Взяли кусок алюминия, кусок винила, приклеили. На следующий день попробовали оторвать. Не держит. Плюнули,закинули в мусор. Через месяц нашли, хрен оторвеш. Выводы. Клей хороший но не для этих целей. Так как очень долгая полимеризация. А когда клеиш элементы с подворотами, а в лодке почти все с подворотом клеится, он не подходит, так как если я буду неделю клеить крышку рундука то ни одного заказчика такие сроки не устроят. Это наш личный опыт.
Присоединюсь к вопросу. Сегодня по этому же вопросу созванивался с Русланом 35, он рекомендовал стелс 88 для прямых участков, и дисмакол для подворотов. Надеюсь в компетенции Руслана, с его стажем работы с лодками, никто не сомневается? Востаннє редагував Pasic: 28.07.2020 о 21:06. |
выбор ПВХ | said1974 | Надувнухи, РИБы | 172 | 06.08.2023 13:46 |
ремонт винилового стояночного тента | alex21213 | Москва-2 | 0 | 03.05.2016 13:08 |
Палубные покрытия | Старпом | Катера, лодки | 11 | 22.08.2013 09:15 |
самоклеющееся нескользящее покрытие для палубы | Денис | Подскажите плиз... | 5 | 03.08.2012 12:49 |
Усиление палубы | Рома019 | Москва-2 | 9 | 20.04.2012 21:24 |
