Псевдо: Виталий UMS 520
Карапь: UMS 520 Evinrude E-TEC 130
Дописи: 23
Сказал(а) спасибо: 11
С НОВЫМ ГОДОМ ФОРУМЧАНЕ, помогите разобраться, лафет до 750 кг., права на авто нового образца, и еще говорят что на двухосный лафет нужен техосмотр?, ЛАФЕТ UMS, ?
#3 (permalink) |
Псевдо: игорь
Звідки Ви: прилуки
Карапь: крим
Дописи: 2.536
Сказал(а) спасибо: 1.649
Їхали на риболовлю,зупинили поліціянти.У товариша лафет одноосний,човен пвх,у свідоцтві про реєстрацію 750 кг, сказали потрібно категорія се.
#4 (permalink) | |||||||||||||||||||
Псевдо: .
Дописи: 2.735
Сказал(а) спасибо: 968
вот. Про количество осей нигде ничего нет. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/340-93-%D0%BF#Text
| 7 пользователя(ей) сказали cпасибо: |
AlexGrom (04.01.2021),
metalworker (04.01.2021),
Pasic (04.01.2021),
Евгений (Киев) (04.01.2021),
Зяма1972 (04.01.2021),
Карапуз (04.01.2021),
КТМОВ-- (04.01.2021)
#5 (permalink) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дописи: 5.330
Сказал(а) спасибо: 3.744
ВЕ нужна на прицеп с полной массой более 750 кг. А не от количества осей.
Они что пьяные были ? Причём ещё и СЕ? Вы что на грузовике ехали? |
DOK (04.01.2021),
#6 (permalink) |
Дописи: 1.063
Сказал(а) спасибо: 327
Категория нужна , если полная масса тягача и прицепа превышает 3500.
#7 (permalink) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вопросов вижу 2:
Чисто теоретически количество осей не влияет на категорию водительского удостоверения. Категория зависит только от веса. Меньше 750кг - категория В, С или D. Если выше 750кг то соответственно BE, CE или DE. Однако не все так просто. Даже если производитель выдает на двухосный прицеп техпаспорт в котором написано 750кг, скорее всего он нарушает условия сертификации ТС. Потому что для 750кг совсем не надо 2 оси. И вот тут можно серьезно нарваться, если вдруг попадется какой-то "неравнодушный" "служитель закона". Ну и еще есть очень простой метод проверки если вы едете с лодкой. Просто взвесить. Потому рекомендую, даже если у вас в ТП написано 750кг, все-таки пойти и получить нужную категорию. Тем более что это недорого стоит.
Для прицепа оформленного на физическое лицо техосмотр не нужен, независимо от от веса и количества осей. Как обстоит дело для прицепов зарегистрированных на фирму я не знаю. Может и надо.
#8 (permalink) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Псевдо: .
Дописи: 2.735
как оказывается не совсем так, применительно к категории В. ещё раз процитирую действующий закон Украины (ссылка раньше приведена была), выделив интересный момент.
хотя сам раньше думал аналогично - всё что выше 750кг - категория Е. Хотя начиная с владения 500-м фиником, что не мучать себе и окружающим нервы просто открыл категорию ВЕ и не марюсь с подсчётом килограммов, осей и прочего. Тем более сейчас с 550-м.. |
#9 (permalink) |
Не хотелось писать то что уже было написано выше меня
Именно эту мысль я и хотел донести.
Карапь: Finval 555
Дописи: 1.976
Сказал(а) спасибо: 1.046
Если сказать другими словами,то это означает что вы можете тянуть только пустой лафет))стоит на него поставить ,например Finval500,все вы приехали...это докажет любой сержант,умеющий считать до ста))Все понимают как сертифицировались эти лафеты...Все остальное -проблемы пользователей)Однозначно надо открывать категорию.Что касаемо техосмотра,то если вы будете буксировать пустой лафет с доками до 750,вас не тронут,если грузоподъёмность больше ,то нужен техосмотр |
#11 (permalink) |
Дописи: 23
спасибо за инфу.,.
Добавлено через 9 минут правда ли, если права нового образца, то нужна уже категория на лофет ВЕ, эту информацию получил как говориться от сержанта? |
#12 (permalink) |
Дописи: 5.330
Насчёт прицепа который сертифицирован на 750 кг, а по факту больше. При чем здесь категория. По факту я управляю транспортным средсвом с перегрузом. А не без категории. Это равносильно тому что я в жигули посажу 10 человек, и мне выпишут штраф за отсутствие категории Д. По моему это разные понятия, и так же разные статьи коап. Или я неправ ?
Rodriguez (04.01.2021)
Дописи: 23
Да в том дело что вага в норме +- 50кг., я поменял права на новые, открывал категорию, говорит если бы на старых то можно . |
#15 (permalink) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Где это написано?
Вам же дали ссылку на ПДД
Я писал про "проблемы" а не про категорию. Для вас имеет значение за что вам будут мозг выносить - за категорию или "перегруз" ?
А вот это НЕПРАВДА. У меня были старые права. И как только я купил тяжелый прицеп пришлось идти получать категорию "Е". Сейчас как раз все НАМНОГО проще. Эту категорию тупо отменили...
Карапь: Finval 555
Дописи: 1.976
Автобус-это одно))А буксируемое ТС другое,общий вес больше 750кг,в законе написано...В любом случае просто так не уедете))Стоит это нервов?Поэтому я тоже открыл нужную категорию |
master.ua (05.01.2021)
Псевдо: .
Дописи: 2.735
в законе как раз написано, что можно таскать прицеп тяжелее 750кг с категорией В при условии что он не тяжелей тягача и суммарная масса автопоезда до 3.5тонн. Третий раз цитату с сайта ВР приводить не буду - там внизу есть уже две штуки))) |
master.ua (05.01.2021),
Pasic (04.01.2021),
Shel (04.01.2021),
Карапь: Finval 555
Дописи: 1.976
До 3500 техосмотр пока не нужен
Добавлено через 18 минут
Да можно,но тягач тогда должен не сильно отличаться от Ситроен С1))Если речь идёт о таком комплекте как Ums 520 |
Псевдо: .
Дописи: 2.735
таладна. откуда там 2.5тонны в том 520-м? Корпус чтоли из свинца? я когда грубо прикидывал свой 550-й, то всё гамузом, включая МГ и батарейки в районе 1.5 тонны вышло. 2 т на тягач еще остается))
| Лафет. | Neptun1 | Куплю, где купить | 1 | 17.04.2018 20:04 |
| Прицеп и категория водительского удостоверения | DIG | Прицепы | 81 | 17.07.2017 11:36 |
| Двухосный торговый прицеп "Купава" | Святовит | Архив | 6 | 13.04.2015 09:10 |
| Какая нужна категория, для вождения с треллером? | student | Регистрация, техосмотр, права и т.д. | 30 | 03.03.2013 16:37 |
| Трейлер двухосный | RINO | Архив | 0 | 03.05.2010 11:33 |
