-   -   нужна ли категория Е на двухосный лафет (http://forum.fregat.club/катера-лодки/27406-нужна-ли-категория-е-на-двухосный-лафет.html)
master.ua 04.01.2021 12:57
С НОВЫМ ГОДОМ ФОРУМЧАНЕ, помогите разобраться, лафет до 750 кг., права на авто нового образца, и еще говорят что на двухосный лафет нужен техосмотр?, ЛАФЕТ UMS, ?
mig29 04.01.2021 14:34
Re: нужна ли категория Е на двухосный лафет
Cтраховку ГО главное не забыть купить....
милка 1970 04.01.2021 15:38
Їхали на риболовлю,зупинили поліціянти.У товариша лафет одноосний,човен пвх,у свідоцтві про реєстрацію 750 кг, сказали потрібно категорія се.
A 04.01.2021 15:55
вот. Про количество осей нигде ничего нет. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/340-93-%D0%BF#Text
Водіям транспортних засобів категорій В, С1, С, D1 і D дозволяється керувати такими засобами також з причепом, дозволена максимальна маса якого перевищує 750 кілограмів.При цьому водіям транспортних засобів категорії В дозволяється керувати такими засобами з причепом, дозволена максимальна маса якого перевищує 750 кілограмів, але не перевищує маси автомобіля без навантаження, і загальна дозволена максимальна маса такого транспортного засобу та причепа не перевищує 3500 кг.
До керування транспортними засобами категорій С1, С, D1 і D з причепами, повна маса яких становить понад 750 кілограмів і загальна дозволена максимальна маса такого транспортного засобу та причепа перевищує 3500 кілограмів, а також зчепленими автобусами допускаються водії, які мають право на керування транспортними засобами категорій С1Е, СЕ, D1E і DE.
Pasic 04.01.2021 15:56
Допис від master.ua (Допис 578323)
ВЕ нужна на прицеп с полной массой более 750 кг. А не от количества осей.
Допис від милка 1970 (Допис 578327)
Они что пьяные были ? Причём ещё и СЕ? Вы что на грузовике ехали?
Gosha-09 04.01.2021 16:38
Категория нужна , если полная масса тягача и прицепа превышает 3500.
stp 04.01.2021 16:46
Вопросов вижу 2:
нужна ли категория Е на двухосный лафет?
Чисто теоретически количество осей не влияет на категорию водительского удостоверения. Категория зависит только от веса. Меньше 750кг - категория В, С или D. Если выше 750кг то соответственно BE, CE или DE.
Однако не все так просто. Даже если производитель выдает на двухосный прицеп техпаспорт в котором написано 750кг, скорее всего он нарушает условия сертификации ТС. Потому что для 750кг совсем не надо 2 оси. И вот тут можно серьезно нарваться, если вдруг попадется какой-то "неравнодушный" "служитель закона".
Ну и еще есть очень простой метод проверки если вы едете с лодкой. Просто взвесить.
Потому рекомендую, даже если у вас в ТП написано 750кг, все-таки пойти и получить нужную категорию. Тем более что это недорого стоит.
Для прицепа оформленного на физическое лицо техосмотр не нужен, независимо от от веса и количества осей.
Как обстоит дело для прицепов зарегистрированных на фирму я не знаю. Может и надо.
A 04.01.2021 17:12
Допис від stp (Допис 578332)
как оказывается не совсем так, применительно к категории В. ещё раз процитирую действующий закон Украины (ссылка раньше приведена была), выделив интересный момент.
хотя сам раньше думал аналогично - всё что выше 750кг - категория Е. Хотя начиная с владения 500-м фиником, что не мучать себе и окружающим нервы просто открыл категорию ВЕ и не марюсь с подсчётом килограммов, осей и прочего. Тем более сейчас с 550-м..
stp 04.01.2021 17:44
Не хотелось писать то что уже было написано выше меня
Допис від A (Допис 578333)
Именно эту мысль я и хотел донести.
Rodriguez 04.01.2021 17:50
Допис від A (Допис 578328)
Если сказать другими словами,то это означает что вы можете тянуть только пустой лафет))стоит на него поставить ,например Finval500,все вы приехали...это докажет любой сержант,умеющий считать до ста))Все понимают как сертифицировались эти лафеты...Все остальное -проблемы пользователей)Однозначно надо открывать категорию.Что касаемо техосмотра,то если вы будете буксировать пустой лафет с доками до 750,вас не тронут,если грузоподъёмность больше ,то нужен техосмотр
master.ua 04.01.2021 18:48
спасибо за инфу.,.
Добавлено через 9 минут
правда ли, если права нового образца, то нужна уже категория на лофет ВЕ, эту информацию получил как говориться от сержанта?
Pasic 04.01.2021 18:50
Насчёт прицепа который сертифицирован на 750 кг, а по факту больше. При чем здесь категория. По факту я управляю транспортным средсвом с перегрузом. А не без категории. Это равносильно тому что я в жигули посажу 10 человек, и мне выпишут штраф за отсутствие категории Д. По моему это разные понятия, и так же разные статьи коап. Или я неправ ?
master.ua 04.01.2021 18:57
Допис від Pasic (Допис 578339)
Да в том дело что вага в норме +- 50кг., я поменял права на новые, открывал категорию, говорит если бы на старых то можно .
Rodriguez 04.01.2021 19:05
Допис від master.ua (Допис 578340)
Что,лодка Ums 520 + мотор+лафет весит 750+-50?Точно нет))гораздо больше
stp 04.01.2021 19:06
Допис від Rodriguez (Допис 578335)
...если грузоподъёмность больше ,то нужен техосмотр
Где это написано?
Допис від master.ua (Допис 578336)
Вам же дали ссылку на ПДД
Я писал про "проблемы" а не про категорию.
Для вас имеет значение за что вам будут мозг выносить - за категорию или "перегруз" ?
А вот это НЕПРАВДА.
У меня были старые права. И как только я купил тяжелый прицеп пришлось идти получать категорию "Е".
Сейчас как раз все НАМНОГО проще. Эту категорию тупо отменили...
Rodriguez 04.01.2021 19:10
Автобус-это одно))А буксируемое ТС другое,общий вес больше 750кг,в законе написано...В любом случае просто так не уедете))Стоит это нервов?Поэтому я тоже открыл нужную категорию
A 04.01.2021 19:16
Допис від Rodriguez (Допис 578343)
в законе как раз написано, что можно таскать прицеп тяжелее 750кг с категорией В при условии что он не тяжелей тягача и суммарная масса автопоезда до 3.5тонн. Третий раз цитату с сайта ВР приводить не буду - там внизу есть уже две штуки)))
master.ua 04.01.2021 19:22
Допис від Rodriguez (Допис 578341)
лодка 500 по паспорту, мотор 176 кг., + лафет. Ну да согласен, надо будет не пожаднечать на Е, просто права поменял, а лодку купил позже, придется опять менять. спасибо за совет.
Rodriguez 04.01.2021 20:24
До 3500 техосмотр пока не нужен
Добавлено через 18 минут
Допис від A (Допис 578344)
Да можно,но тягач тогда должен не сильно отличаться от Ситроен С1))Если речь идёт о таком комплекте как Ums 520
A 04.01.2021 20:30
Допис від Rodriguez (Допис 578348)
таладна. откуда там 2.5тонны в том 520-м? Корпус чтоли из свинца?%OD я когда грубо прикидывал свой 550-й, то всё гамузом, включая МГ и батарейки в районе 1.5 тонны вышло. 2 т на тягач еще остается))
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 13:35.
