-   -   FINVAL 475 EVO CUSTOMIZED (http://forum.fregat.club/катера-лодки/27929-finval-475-evo-customized.html)
MAZYA888 01.11.2021 17:46
Re: FINVAL 475 EVO CUSTOMIZED
У темі 5 долучень
И ещё фото….
stp 01.11.2021 18:33
Допис від MAZYA888 (Допис 588810)
Ну смысл не в этом! Смысл и замысел сделать лодку ПОД СЕБЯ!!!
Консоли может и под себя.
А все остальное это уже конструирование новой лодки, еще и с непрогнозируемым результатом!
DOK 01.11.2021 18:59
Допис від MAZYA888 (Допис 588812)
И ещё фото….
Что за фонарики на первом фото по бокам от ноги мотора?
metalworker 01.11.2021 19:03
Может для себя?
MAZYA888 01.11.2021 20:38
Допис від DOK (Допис 588826)
подсветка кильватерного следа
Добавлено через 46 секунд
Допис від metalworker (Допис 588827)
Может для себя?
Может и так :ok:
Pasic 01.11.2021 20:56
Допис від Ромчик 777 (Допис 588771)
А в чём разница?? Как отличить одно от другого???
Насколько я понимаю эту терминологию кринолины это площадки на корме. Как пример лодки юмс. Кринобули это объемная конструкция. Которая в статике даёт дополнительный объем плавучести.
DOK 01.11.2021 21:07
Допис від MAZYA888 (Допис 588839)
Может и так :ok:
Можно ссылку на где покупали?
Makar82 01.11.2021 22:39
удобно такое расположение 6УС ? Поставишь 12й эхолот и он закроет его полностью.
MAZYA888 01.11.2021 22:48
Допис від DOK (Допис 588846)
https://a.aliexpress.com/_mPOB8QI
Допис від Makar82 (Допис 588851)
Пока не планируется установка данного девайса, а там видно будет что и как:ok:
serk 12 02.11.2021 08:13
Компас та туда зачем? Не будет он там работать. Понапихают в лодку не пойми чего, а потом, АЙ не едет.)))) Удачи в производстве, но я вам бы лодку не дал.
Makar82 02.11.2021 08:49
Допис від MAZYA888 (Допис 588853)
Не представляю себе современную рыбацкую лодку без структурника и картплотера вообще. По 6YC не понятно расположение этого прибора в принципе, как по мне он мог отлично поместится справа в самом краю, а кнопки сместить ближе к рулю в два ряда и все. Кстати китайские кнопки реально хлам, я купил и выкинул их сразу в мусорное ведро и купил на тунашопе оскулати, китай буквально в руках разваливается на запчасти. Взял только термопредохранители, юсб зарядку, гнездо под прикуриватель и вольтметр. Последний тоже бесполезный, потому что в яркий солнечный день не видно что он показывает вообще, благо есть на 6УС вольтметр. По компасу уже все сказали, его нужно убирать подальше от проводки и всяких рамок. На кренолинах ему самое место.
Gonivo 02.11.2021 09:31
Допис від Makar82 (Допис 588860)
Тут даже дело не в проводке , его нужно ставить чем ближе к датчику тем лучше , на таком растоянии от датчика он корректно работать не будет
AlexBabenko 02.11.2021 09:36
Допис від Gonivo (Допис 588863)
Ну і відсутність магнітних завад. Навіть шурупи якими прикручувати, повинні бути не магнітним.
В мене стояв на пасажирській консолі, зараз переношу ближче до структурника.
MAZYA888 02.11.2021 10:52
Допис від serk 12 (Допис 588859)
Так поставили ее на Финвале. Я ее не ставил, я не специалист. Раньше она на корме стояла. Зачем ее туда поставили - :neznayu:. Подскажите как правильно :smuschenie:!? Скажу пусть переставят.
Добавлено через 51 секунду
Я поставил прибор как мне понравилось. Мне так удобно!
mig29 02.11.2021 11:55
Допис від Slava SL (Допис 588761)
Саша, а консоли зачем переделывал? Тебя оригинальные не устраивали?
Соглашусь, Финвальные консоли всегда выгодно выделяли их лодки на фоне других, заметить на такое уродство... ну блин это полный трешЪ.
Добавлено через 7 минут
Компас минкоты на консоли да еще на водительской.... ну тут слов нет вообще....
А потом звонят и говорят мотор "гуляет и не стоит на якоре... что делать?"
Мало того что он там просто мешает, так еще стоит в одном из мест максимальных наводок.
qa_Dmitriy 02.11.2021 12:59
Допис від MAZYA888 (Допис 588870)
Сначала попробовать сзади слева в углу - возле горловины для заливки бенза. Могут быть наводки если давать газу мотором. Если наводок не будет тогда то там и его оставить.
Если будут наводки то пассажирская консоль только - там обычно нет проводов.
Над датчиком точно будут наводки - там провода от командера плюс от батареи
Надо искать куда его ставить.... И закреплять винтами только тогда когда он реально во всех режимах мотора будет работать идеально.
Подобрать место под компас не так и легко ... Плюс надо все на воде смотреть с заведенным двигателем на всех оборотах...
serk 12 02.11.2021 13:07
Допис від qa_Dmitriy (Допис 588876)
Это компас ЭЛЕКТРОМОТОРА, НОСОВОГО!!!!! При чём тут транец, трансдьюсер, блин сейчас насоветуете.
qa_Dmitriy 02.11.2021 13:09
Допис від serk 12 (Допис 588877)
GPS минкотовский - тогда можно куда хочешь совать :cool2:
serk 12 02.11.2021 13:14
Допис від qa_Dmitriy (Допис 588878)
Там нет GPS антенны.
qa_Dmitriy 02.11.2021 13:41
Допис від serk 12 (Допис 588879)
Блин точно. У самого такой стоит - думал там gps. Ну компас у меня наводки от ехолота включенного конкретно ловил в таком же месте ….
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 09:03.
