Re: FINVAL 475 EVO CUSTOMIZED
Надо просто сравнить парт номера мозгов, распредвалов, клапанов, дросселей и посмотреть стоит ли рестриктор в после / перед дросселем.
Яма 4т 50 и 60 лс ( инжектор) отличается только мозгами и рестриктором дросселя. А Яма 50-60 лс от 70 лс уже отличается головой и мозгами, хотя шорт блок поршня и т.д у них одинаковые....... Еще в вашем случае сравните редуктора, может в них кроется также разница моторов. Добавлено через 1 минуту Цитата:
Заморочится можно, поискать на ебай голову бу под переборку, ремень тоже не дорого встанет.....
Обвес годовы двухвальной по датчикам надо посмотреть еще. Если задатся целью то можно сделать все, но быстро и дёшево не выйдет (((( Но опять же, из-за 15 лс не стоит, уже если так заморачиваться то надо хотяб из-за «выхлопа» в + 40-50 лс |
Можно аккумуляторы поменять и будет тот же эффект
Кстати, искал отзывы про козырек эхолота
Помогает реально на солнце? |
Добавлено через 1 минуту Я себе и на другой эхолот тоже заказал!!! Очень удобно!!!!! Да, конечно бесспорно, с какой солнечной стороны Вы находитесь! Но, с козырьком всеравно лучше видно!!!! Удобнее |
Встречал объяву на ОЛХ. Чел печатает на 3д принтере |
Да, на ОЛХ
А как тяжело устанавливается? И чтобы надеть зашитную крышку, козырек надо снимать?
Добавлено через 2 минуты Цитата:
У темі 2 долучень
Снимается и одевается как крышка
Тут пару дней назад своим штурманам показывал фотки с эхолота, так их удивлению не было предела, типа "вот это технологии"... |
| Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 21:47. |
