Re: Подскажите вес якоря.
13кг! |
Ещё и такая теория бытует, 5кг. на носу и 5 кг. на корме и держать будет при любом течении и ветре не зависимо от конфигурации якоря
10 кг будет держать и на Десне и на КВХ.100% В других местах не пробовал-утверждать не буду. 13 кг есть в продаже у нас в Чернигове.
На одном пятикилограммовым якорьке окажемся еще и в зависимости от его конфигурации. А если еще новое направление ветра совпадет с направлением течения, что будет? Якорь-гриб вообще сложно назвать эффективным. Можно заменить парой кирпичей. Сделан в угоду комфорту и под возможность применить не сложную электролебедку на малом судне. Ну и денег с лодочников слупить. Вот и применяют его по принципу: чем тяжелей - тем лучше (13 кг.) . На такой лодке можно обойтись 6,5 кг. складной кошкой. Стоит дешевле, легче в два раза, не надо дорогущей лебедки и под сиденье засунуть можно. |
У темі 1 долучень
Пока не увлёкся ловлей хищной рыбы, вопросом якоря и электролебёдки не заморачивался.
Швырял рельсу, потом прикупил ПЛ – 7 (фото выше) и мне хватало с головой. Троловая рыбалка не предусматривает оное заморачивание также. “Присел” на Джиг, ну а тут как известно без лебёдки трудновато, за день якорь “меняешь” не один десяток раз в поисках “зубатого”. Вчера приобрел “ромашку” весом в 16 кг, которую путём обработки болгаркой, шлифмашины и рашпиля планирую довести плюс - минус до нужной “кондиции” (вес 13 – 14 кг). Большое спасибо всем за отклики и советы. Отдельно респект Андрюхе – БОНДЫК за содействие. :*-)%* Пы.Сы. Примерно два года назад, натолкнулся на обширно – информационную статью о якорях. Из прочитанного для себя сделал вывод, что для грунтов в наших акваториях, идеально подходят якоря представленные ниже. Всем - семь футов под килем и НХНЧ. :friends: С уважением. http://forum.fregat.kiev.ua/attachme...D1%8F_32-1-jpg |
а то на выходных сделал первый выход на своей "барже" и решил постоять пять минут в метрах 20ти от берега...в общем завезтись быстро не успел и удачно был пришвартован ветром к берегу в зарослях и водорослях. Еле выбрался...Так что если че, я в очереди. |
У темі 1 долучень
Тема якорей очень интересна.
Главных вопросов как всегда 2 1. Какого типа взять якорь. 2. Какого веса взять якорь. Для правильного выбора якоря надо хорошо представлять себе на каких грунтах (дно) он будет использоваться ну и собственно какие ограничения есть в плане его хранения и подьема... Очень важно понимать что у якорей разных типов сила удержания на один килограмм веса РАЗНАЯ Так например Якоря Холла, и ему подобные имеют в среднем 4кг силы удержания на один кг веса Якоря системы Адмиралтейский - 5-7кгс на 1кг веса Якорь Дарфорта - от 40кгс на 1 кг веса... однако это совсем не значит что якорь Данфорта - лучше всех... т.к. на кменистом грунте у него уже другие характеристики :-) Популярно о разных типах якорей написано в книге Л.Н. Скрягина "О якорях" |
все это - ПОПУЛЯРНО, правы все в одном , практика и вода...
13 кг норма + 3 кг запас = 16 кг самый раз. |
Боюсь ушатать её, недешевая |
....лучше всего держит простая верёвка.... привязанная к бую... :-))
N=0,6L*B*H+A Т.е. произведение длины на ширину и высоту борта плюс 0,5 объема надстройки. Результат находится по табличке из "Правил классификации и постройки малых судов"А в чем вопрос? Гляньте в свое "Свидетельство о пригодности к плаванию" там вес якоря написан. |
На указанный вес 13 кг - наименьший минимум, который можно ставить.
Удерживать лодку на струе он будет без затруднений, но на подходящей по высоте\длине волне, да без отпуска метров в 30 будет срывать... особенно если носовые обводы достаточно полные. Имхо :-). |
| Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 05:54. |
