Псевдо: Виталий Петро
Звідки Ви: г. Тюмень
Карапь: Флагман 280 , Обь 3
Дописи: 26
Поблагодарили 10 раз(а) в 5 сообщениях
6 мм - раз!
6 мм - два... P.S. 6 мм - три! Купил кабель 2 х 6 мм Востаннє редагував Петровичч: 26.04.2012 о 11:20. |
#3 (permalink) |
Дописи: 26
Инструкция к МиннКота 40 в электронном виде. Переводится Гуглом.
Download http://store.minnkotamotors.com/media/document/2377106rg.pdf |
БОНДЫК (27.04.2012)
#4 (permalink) |
Дописи: 26
Поставил Минн Кота 40.
При примерке дистанционной кнопки (точнее, при попытке что-нибудь туда присобачить) замкнул штангельциркулем контакты на отростке (под Д\У который). Щелчок, лебедка дернулась на подъем, запахло паленым. Надеялся, что максимум неприятностей от моей растяпности - сработает нагрузочное реле. Увы, выгорела дорожка. Впаял проводок. Пока не знаю, это все или нет. Кто подскажет, почему не сработало реле? И что ожидать дальше?
#5 (permalink) |
Звідки Ви: Стольный град
Дописи: 24.740
Сказал(а) спасибо: 20.967
Петровичч---с вероятностью 100 процентов окромя дорожки сгорел еще и диод(он сцука штатовский, у нас в продаже таких нет, короче на Кардачах я не нашел как и по инетлабазам)...............Сей диод работает еще и как предохранитель, по схеме горит первый, сохраняя все остальные радиодеталюхи.....
Стоимость что-то около 4 баксов там, пипец, я улыбаюсь (точно не помню, вроде канадская инетмагазея...........).Заменить на 1N4007.............Переверни плату и выложи фотку, подскажу какой(если вспомню)..........А нет, тестером прозвони все, звонится диод должен только в одну сторону...........Релюхи скорее всего все( с вероятностью 99,9 проц) целые..........Если так. то попадаешь всего на копеек 50
#6 (permalink) |
Карапь: FurSeal
Дописи: 16.743
Сказал(а) спасибо: 12.969
Была у меня похожая проблема. Перепутал клемы на плате и сгорел диодный мост, или диод (точно не помню, так как в этом ни бум-бум). Отвез знакомому телемастеру и при мне он что-то перепаял и отдал мне. На этом проблема закончилась. Востаннє редагував dimon: 03.05.2012 о 20:33. |
#7 (permalink) |
Дописи: 26
Да, диод тоже накрылся. Спасибо мужики.
Дай бог, чтоб на этом и закончилось. ![]() Итог: -Дорожка между D1 и SW и сам диод. Впаян 1N4007. Востаннє редагував Петровичч: 04.05.2012 о 07:39. |
#8 (permalink) |
Дописи: 24.740
Спасибо не булькает..........
Ага, думала=гадала......... У этой заразы есть еще проблема, срезает на ведомом валу шпонку под шестерней(рано или поздно, но фактически у всех), и производятел сего девайса, сц..ка, сделал так, что шпонка залита в саму шестерню, тобишь ее не видно. Видно только когда срезалось и шестерню сдвинешь по валу. Ну и еще на паре ведушей шестерне червяке+ведомая шестерня у многих зубья сьедает(при отсутствии или умирании компенсационной=регулирующей шайбы ограничивающей движение по оси вала ведущей шестерни). Короче, если чего, стучись в личку, подскажу=помогу( на форуме не часто и не во все темы успеваешь заглянуть...) !!!!!!!!!!!Проверь наличие масла в редукторе обязательно, без него кирдык будет нежданным и очень быстрым. Подойдет любая трансмиссионка погуще( для гипоидных). Короче, хоть нигрола, но в достатке!!!!!!!!!!!!!
Востаннє редагував AlexGrom: 04.05.2012 о 09:41. |
