Старий 20.08.2010, 11:24   #1 (permalink)
Псевдо: KN
Карапь: Амур
Дописи: 14
Сказал(а) спасибо: 1
Типово Re: Понтонные лодки.
Видел как в устье десны подобный понтон преодолевал спудную волну от довольно большого катера, трясло их не слабо но не малейшего намека на потерю остойчивости не было.... Но интересно было бы узнать впечатление пользователей....
Если смотреть чисто теоретически то это тримаран и соответственно все характеристики у него должны быть как у тримарана...
Кстати вы обратили внимание, что на первом видео представлено 2 варианта??? На одном все три поплавка вровень а на втором средний ниже, думаю это должно влиять на мореходность...?!
Не увидел (может плохо смотрел) данных о классе мореходности у производителей...
Тема для меня актуальна, все больше и больше склоняюсь к мысли что для нашей местности самое оно что то типа такого только конечно с закрытой частью, камбузом и спальными местами.
Раздумываю над тем, чтобы вместо амура взять такую штуку, перевесив на нее сузуку с амура...
K..N... зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 20.08.2010, 11:36   #2 (permalink)
Аватар для igor67
Карапь: Амур з каютою
Дописи: 8.264
Сказал(а) спасибо: 6.546
Допис від K..N... Переглянути допис
... больше склоняюсь к мысли что для нашей местности самое оно что то типа такого только конечно с закрытой частью, камбузом и спальными местами.
Меня тоже посещают подобные мысли, не совсем вижу на что менять Амур, а понтон оч импонирует, но непонятки со стоянкой, вобщем пока только -нравится и именно вариант с закрытой частью, камбузом и спальными местами.
НЕВСЕРЕМОСЬ!
Старий 20.08.2010, 16:15   #3 (permalink)
Дописи: 19.433
Сказал(а) спасибо: 3.126
А я никак не могу решиться....
Вроде и нашел отличный вариант в Вашингтоне всего за штуку баксов с двумя полтинниками, а как посчитаешь - то получается двадцатка здесь...
Старий 20.08.2010, 16:22   #4 (permalink)
Аватар для igor67
Дописи: 8.264
... в Вашингтоне всего за штуку баксов с двумя полтинниками, а как посчитаешь - то получается двадцатка здесь...
Это называется- особенности национальной таможни и формула- 1000$+доставка сколько?-3000$+ТАМОЖНЯ UA=20000$. Звиздец, ни на какую голову не лезет
НЕВСЕРЕМОСЬ!
Старий 20.08.2010, 16:47   #5 (permalink)
Дописи: 19.433
Доставка получается около 11К. Едет то эта бандура на палубе.
Кроме того для того чтобы поставить на палубу и потом тянуть здесь, надо купить лафет. А это еще трешка...
Вот так и набегает...
Старий 20.08.2010, 18:04   #6 (permalink)
Аватар для Novell
Звідки Ви: Киев (Выдыбай)
Дописи: 3.550
Сказал(а) спасибо: 1.030
если вдруг будеш вести на палубе то не через Одессу.... я когда узнавал, то сказали что пока она до нас дойдет то с нее все полезное скрутят.....
ЗЫ: за что купил за то продал....
NovellUA
Старий 20.08.2010, 18:14   #7 (permalink)
Дописи: 19.433
Через Одессу никогда не возил и не собираюсь.
Сейчас если на физ.лицо то только Бремерхафен.
Если на юр.лицо то есть другие варианты
Старий 20.08.2010, 22:42   #8 (permalink)
Псевдо: KN
Карапь: Амур
Дописи: 14
Если не секрет на каком сайте такие девайсы продают в штатах за такие деньги? А разве в контейнер такое изделие не влазит?
Старий 21.08.2010, 10:01   #9 (permalink)
Аватар для igor67
Дописи: 8.264
Так тогда проще всю эту хрень разобрать на досточки и потом собрать, конструктор-блин, но по крайней мере влезет в контейнер, однозначно дешевле будет. Я в нвчале темы писал о том как , товарищ с выставки возит их сюда, а возит в разобраном виде .
НЕВСЕРЕМОСЬ!
Старий 21.08.2010, 10:50   #10 (permalink)
Дописи: 19.433
Прикольная мысль. Надо подумать/посоветоваться...
Старий 20.08.2010, 22:32   #11 (permalink)
Псевдо: KN
Карапь: Амур
Дописи: 14
Да однозначно нужен тест драй и выяснить всетаки параметры мореходнсти заявляемые производителем....! А со стоянкой все очень просто на прицеп и во двор или в гараж!
Востаннє редагував K..N...: 20.08.2010 о 22:51.
Как проверить документы при покупке лодки? ganbatisto Подскажите плиз... 21 27.01.2022 23:11
Привальный брус на лодки. Вовчик Катера, лодки 143 14.10.2015 09:14
Стоянка лодки vladk Подскажите плиз... 20 05.07.2010 12:20
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 04:11.
