Старий 02.10.2012, 20:55   #1 (permalink)
Аватар для Vetal_Zp
Карапь: Прогресс 2 + Вихрь 30
Дописи: 116
Сказал(а) спасибо: 27
Поблагодарили 8 раз(а) в 4 сообщениях
Типово Нужен совет начинающему по поводу катера!
Всем доброго времени суток! человек в мореплавании я абсолютно новый поэтому буду рад любому совету!
Собираюсь купить катер тримаран 5,5 м в длину (самострой) вместительность 6-8 человек. на катере стоит самодельный водомет+двигатель с ВАЗ 2101 чере редуктор с передаточным числом =1, продавец говорит, что катер идет со скоростью 17-20 км/ч, жрет 10л/ч, - дя катеров это много?мало?
раньше вроде как стоял движок с волги и вроде бы как катер даже тягал лыжников.
катер планируется использоваться как прогулочный для пары семей!
стоит его брать или нет, что посоветуете?!?!
Vetal_Zp зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 02.10.2012, 20:57   #2 (permalink)
Аватар для oleglena
Карапь: FurSeal
Дописи: 16.743
Сказал(а) спасибо: 12.969
Скорость маленькая, а расход можно было бы и по меньше.
Старий 02.10.2012, 21:03   #3 (permalink)
Аватар для Vetal_Zp
Дописи: 116
Типово Re: Водомёты
Вот и мне так кажется, поэтому и думаю можно будет путем небольших дальнейших капиталовложений что-то изменить?!?!
Старий 02.10.2012, 21:36   #4 (permalink)
Аватар для oleglena
Карапь: FurSeal
Дописи: 16.743
Типово Re: Нужен совет начинающему по поводу катера!
Водомет по своему принциту имеет низкое, по сравнению с ПЛМ КПД. По этому лучше переделывать под подвесной мотор.
Старий 02.10.2012, 21:41   #5 (permalink)
Дописи: 5.324
Сказал(а) спасибо: 3.742
Типово Re: Водомёты
Допис від Vetal_Zp Переглянути допис
Можно. Выкинуть этот водомут вместе с мотором и поставить нормальный подвесник. Или же поискать другой катер. Водомет это немного посложнее чем винт на подвеснике подобрать. И пытатся довести его до ума не понимая что нужно доводить, это процесс очень надолго. Скорей всего до продажи катера.
1. Тримаран это глиссирующие обводы. И его скорость должна быть мин. 35-40 км.ч И расход 15-20 л.ч. А 18-20 это самый конец переходного режима, самого неекономичного режима. А еще по факту может оказаться что если взять навигатор, и замерить точно расход, то окажется скорость 15 км.ч а расход 12-14л.ч.
2. Редуктор это вообще на водомете лишняя деталь. Говорит о несоответствии двигателя и движителя, то есть в в конструкции водомета есть просчет, и серьезный, если его изменением поджатия, и шага импеллера не удалось компенсировать.
Ключевые слова. Для того что б продать что то непродаваемое можно даже сказать что он и метеоры обгонял. Вроде как. А что ж если он так хорошо ходил с него этот мотор сняли и поставили то что его даже на глисс выпхать не может?
Смотря для чего. Если для Вас отдых это либо с напильником в гараже, либо с руками по локоть в масле в моторном отсеке, тогда стоит однозначно. Года на 3 такой отдых гарантирован.
Если же есть желание просто выйти на природу, то это не Ваш катер.
Старий 02.10.2012, 21:42   #6 (permalink)
Дописи: 19.699
Сказал(а) спасибо: 9.567
Типово Re: Водомёты
Если он на данный момент не глисирующий, и в будущем не предвидется переделка.Может подыскать водоизмещёнку.Тоесть длинномер.Как раз на две семьи?ИМХО
Старий 02.10.2012, 21:49   #7 (permalink)
Олег это ошибосное мнение. Низкий КПД имеют водомёты, установленные на ПЛМ (улитки), а стационарный водомёт имеет очень даже не маленький КПД.
Рамзес (02.10.2012)
Старий 02.10.2012, 21:54   #8 (permalink)
Аватар для Рамзес
Псевдо: Рами
Карапь: Пока на собаках)))
Дописи: 9.224
Сказал(а) спасибо: 5.212
Типово Re: Водомёты
Поддержу вышесказанное.
нужно для себя понимать, что Вам нужно, скорость или размерный тихий ход.
Рекомендую взять что то попроще, например длинномер 8метром с стационаром, ходить тихим ходом и отдыхать.
НО длинномеры это состояние души, это не гонки и тягание лыж, это просто тихий ход в 10-15км/ч с расходом от 5 до 15литров в час.
Это не реально для комфортного отдыха, максимум 4человека для комфорта.
Короткий он.
А ширина какая?
Это нормальный расход для такой скорости.
А брать или нет, мало инфы, надо фотки корпуса, кокпита, движка, днища.
Короче фото всего что есть, а там будем смотреть.
Ну и цена какая? Доки есть? Нового образца?
Vetal_Zp (02.10.2012), Вовчик (02.10.2012)
Старий 02.10.2012, 21:55   #9 (permalink)
Аватар для Vetal_Zp
Дописи: 116
Типово Re: Водомёты
Продавец, дедушка, внук которого когда-то положил волговский мотор, редуктор стоит только из-за того что двигатель расположен над водометом, передаточное число=1.и кстати по словам опять же продавца, двигатель поставили с 2101 из-за банального отсутствия денег на другой, а с ВАЗа лежал в гараже. читая тему видел описание оборотов водомета в районе 5-7 тыс об/мин, этот же выдает максимук 1500-1600!?
это же не катит для водомета?!?!просто я пока вообще не разбираюсь, во всем этом!)
Старий 02.10.2012, 21:57   #10 (permalink)
Аватар для Рамзес
Псевдо: Рами
Дописи: 9.224
Типово Re: Водомёты
1500-1600!?
Это на чем такие обороты?
5-7 тыс это движок должен крутить что бы работал нормально водомет, ну и прикинь какой расход будет.
Поправте, возможно ошибаюсь.
Старий 02.10.2012, 22:03   #11 (permalink)
Аватар для Vetal_Zp
Дописи: 116
Типово Re: Водомёты
вот фото которое есть!уж больно цена заманчивая!
вот и пытаюсь все прояснить!
Назва:  тримаран.png
Переглядів: 577
Розмір:  434,5 КБ
Старий 02.10.2012, 22:04   #12 (permalink)
Аватар для Рамзес
Псевдо: Рами
Дописи: 9.224
Типово Re: Водомёты
Танееее, забуть, там еще и каюту делать надо, работы не початый край, а так просто ванная с обводами триморана. А какая цена?
Документы есть? если нет то добавляй 1000у.е смело.
Старий 02.10.2012, 22:06   #13 (permalink)
Аватар для Vetal_Zp
Дописи: 116
Типово Re: Водомёты
такие обороты максимум дает мотор по тахометру, вот я и думаю,если он на 1600 об дает пусть даже 15 км/час, может в будущем насобирав на нормальный мотор получится конфетка??
Старий 02.10.2012, 22:08   #14 (permalink)
Дописи: 19.699
Типово Re: Водомёты
так же чисто с интереса за сколько отдают.Что бы понять сколько надо будет добавить, и какая в итоге сумма выйдет .Хоть предположительно.
Старий 02.10.2012, 22:08   #15 (permalink)
Аватар для Рамзес
Псевдо: Рами
Дописи: 9.224
Типово Re: Водомёты
Та это сумасшедший недокрут и тем более для водомета., и расход там точно не 10литров а все 20-25литров, это максимальные обороты движка?
Старий 02.10.2012, 22:08   #16 (permalink)
Аватар для Vetal_Zp
Дописи: 116
Типово Re: Водомёты
доки есть, тех осмотр на 2012 есть!место с лебедкой есть, цена 20000 грн, или я не прав что им так интересуюсь?
Старий 02.10.2012, 22:10   #17 (permalink)
Аватар для Рамзес
Псевдо: Рами
Дописи: 9.224
Типово Re: Водомёты
20000
Я думаю очень дорого.ИМХО. добавь цену движка, работ, все 30000выйдет а то и больше.
Он из пластика?
Старий 02.10.2012, 22:12   #18 (permalink)
Аватар для Vetal_Zp
Дописи: 116
Типово Re: Водомёты
вот собираюсь на выходных на ЖПС засечь километраж на 5 литрах, да это максимум что может раскрутить двиг на полном газе!
да, из стеклопластика, но вроде бы на мой взгляд очень прочный! там 2 внешних слоя стеклоткани+50мм плотного пенопласта+1 слой стеклоткани!
Старий 02.10.2012, 22:13   #19 (permalink)
Аватар для Рамзес
Псевдо: Рами
Дописи: 9.224
Типово Re: Водомёты
Его надо очень тщательно осмотреть, пластик штука хорошая но если ему пипец, то по деньгам попадещ не кисло.
Старий 02.10.2012, 22:14   #20 (permalink)
Аватар для VladSVS
Псевдо: Владислав
Дописи: 375
Гена, потери конечно зависят от конструкции водомёта, но они всё равно остаются потерями. Посему КПД винта по любому выше, причём ощутимо.
По теме - скорость слишком маленькая, если конечно это не измещающий корпус. Но если на нём таскали лыжников, то по идее корпус должен быть глиссирующим, а для такого корпуса это не скорость, а марнотратство на топливо.
Хочу приобрести Крым 3 - нужен совет yu3ik Крым 21 20.09.2012 01:04
Нужен совет по регистрации катера !Корсар! Подскажите плиз... 2 01.08.2012 15:51
Нужен совет по регистрации мотора Турист Регистрация, техосмотр, права и т.д. 7 28.06.2012 09:15
нужен совет zah800vv Надувнухи, РИБы 17 17.12.2011 10:55
Нужен совет Azhik1977 Куплю, где купить 2 04.03.2011 23:20
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 12:11.
