Старий 25.01.2013, 23:35   #1 (permalink)
Аватар для Олег 71
Псевдо: _______
Звідки Ви: _______________
Карапь: ________________
Дописи: 5.999
Сказал(а) спасибо: 4.572
Типово Re: Пенить или не пенить???
Есть и в Киеве.
Лично меня удручает само нанесение этой пены: аккуратно хрен-положишь, а лишнее срезать нельзя, потому-что "поры" откроются.
Себе буду делать - ПЭТ бутылка (сода+уксус) - стеродур (поплотней) -
пена (пару баллонов для связки). Боюсь составить смету, чтоб не помереть со смеху
Влад, а на кой сода с уксусом, шипучку делать, или шоб пляхи по раздувало
до первого бензина
А откуда бензин? Не я могу понять дето пару капель пролилось, с лейки там канистры, но что бы плавился стиродур??? Это ж скока надо его туда ливануть????
Старий 25.01.2013, 23:38   #2 (permalink)
Аватар для Чиз
Псевдо: Миха
Карапь: неман-2
Дописи: 23.197
Сказал(а) спасибо: 19.423
Во темку разнесло! Ща еще пофлудим месячишко так у производителей "мозги кипеть начнут"! шо еще предложить на рынке!
Как вариант-заложить стеродуром а для связки ту хрень что Олег выложил! Если конечно сей девайс ВЛАГОСТОЙКИЙ!
Старий 25.01.2013, 22:50   #3 (permalink)
Дописи: 1.509
Сказал(а) спасибо: 310
Даже если и соглашусь с Вами в цене!!!! Все равно гемор, тяни параход в Чернигов, а по такой погоде "красота", потом обратно, плюс срач после этого задува. Ну и мне еще ценник, со скидкой не обьявили. Короче посчитаю когда буду знать, отпишусь
А кто вам предлагал в Чернигов тянуть? В Киеве это проще сделать, к примеру найдите в гугле пенофлот.
Старий 25.01.2013, 22:26   #4 (permalink)
Псевдо: Denis
Карапь: Pro-line 3250
Дописи: 460
Сказал(а) спасибо: 128
Пендосы бассы пенят, привозил разных годов и разного состояния, и всегда все было целое внутри, обычно убивали все здесь, не правильным хранением!
Старий 25.01.2013, 22:43   #5 (permalink)
Псевдо: Николай
Дописи: 3.846
Сказал(а) спасибо: 1.810
хотелось бы что бы свойства были одинаковые
Тогда советую потестить образцы, а потом принимать решение.
Старий 25.01.2013, 22:49   #6 (permalink)
Псевдо: Николай
Дописи: 3.846
В Киеве выезд в сторону Вышгорода.ПЕНОФЛОТ.
Старий 25.01.2013, 22:54   #7 (permalink)
Аватар для Рамзес
Псевдо: Рами
Карапь: Пока на собаках)))
Дописи: 9.224
Сказал(а) спасибо: 5.212
Правильно, самый нормальный и эффективный вариант.
А бюджет, правильно заметил))))) даже считать не стоит))
И самое главное ТО что в любой момент сорвал выкинул и постелил новый.
И если неправильно постелил также все по новой можно перестелить, а пена... тут уже только с первого раза.
Старий 25.01.2013, 22:56   #8 (permalink)
Псевдо: Николай
Дописи: 3.846
Первое пробовал-сдуваются,стеродур-до первого бензина, пена просто наберёт воду.
Старий 25.01.2013, 23:55   #9 (permalink)
Аватар для Рамзес
Псевдо: Рами
Дописи: 9.224
Можно обычным кузовным герметиком связать.
Старий 26.01.2013, 07:31   #10 (permalink)
Псевдо: Николай
Дописи: 3.846
"А откуда бензин? Не я могу понять дето пару капель пролилось, с лейки там канистры, но что бы плавился стиродур"
Я когда выбирал чем пенить положил два куска стиродура разного цвета в банку с водой.За месяц он воду не набрал.Тогда я добавил туда бензин.Совсем немного, т.к. воды было до верха, чтобы крышкой утопить стиродур. Так он сразу растворился.
У меня в лодке постоянно вода. И бензин бывало проливался. От этого никто не застрахован. ИМХО после смеси воды и бензина стиродур через сливную пробку выльется и никто не заметит.
Старий 26.01.2013, 08:09   #11 (permalink)
Аватар для Влад
Карапь: МКМочка
Дописи: 7.312
Сказал(а) спасибо: 4.887
Вода в лодке у всех. Но ведь по стиродуру никто не ходит. На полу лежит фанера. И при правельной укладке дренажные каналы остаются всегда.
А если плавучесть "укрыть" какой-нибудь клеёнкой, то проблема может возникнуть только при целенаправленной заливке бензина "не в ту дырку"
Старий 26.01.2013, 14:25   #12 (permalink)
Аватар для Роман 37
Карапь: Днепр+mercury 40
Дописи: 10.422
Сказал(а) спасибо: 6.736
Себе также думаю, ладка то на лафете. Вот токо пену выберу поплотнее (менее гигроскопичную) И пивасиком прийдется побаловаться весной (в килеватый днепр много бутылок надо).
Старий 26.01.2013, 14:59   #13 (permalink)
Псевдо: Николай
Дописи: 3.846
Советую взять выбранную пену и поместить образцы в банку с водой. Через месяц сделаете выводы. Я так делал с различной пеной и со стеродуром. Водой испытание выдержал только стеродур и двухкомпонентная, а водой с бензином-только двухкомпонентная.
Роман 37 (26.01.2013)
Старий 26.01.2013, 15:14   #14 (permalink)
Аватар для Роман 37
Дописи: 10.422
Тут стоко написано, переписано што испытания ненадо, нужно прислушиваться к мнению и делать. В епицентре есть пена специальная (в обычных тубах) для гидроизоляции, никто непробовал?
Старий 26.01.2013, 15:24   #15 (permalink)
Псевдо: Николай
Дописи: 3.846
Если это та, которая для канализации, то я пробовал. Гигроскопична.
Старий 26.01.2013, 16:10   #16 (permalink)
Аватар для oleglena
Карапь: FurSeal
Дописи: 16.743
Сказал(а) спасибо: 12.969
Да не строительная пена, а "Жидкий пенопласт". Он сильно не разширяется и очень плотный после высыхания. Воду не берет. Проверено! И баки в днише вклеивал этим "Жидким Пенопластом"
Старий 26.01.2013, 21:22   #17 (permalink)
Псевдо: Николай
Дописи: 3.846
Заинтересовали.Посмотрел в Эпицентре.Баллон 69 грн. выход 18 л. На 30% дороже двухкомпонентной. Зачем?
Старий 27.01.2013, 23:51   #18 (permalink)
Аватар для Олег 71
Псевдо: _______
Дописи: 5.999
Короче я уже со всем опредилился, буду себе делать так как решил! Стиродур на полиуритановую пену DEN BRAVEN, хрен с ним что дорого, по крайне мере это единствинная пена в которой сам производитель пишет в рекомендации по применению: мелкое судостроительство и ремонт лодок!!!!!!! Далее из того же стиродура делаю ячейки и опять же заполняю пеной. Однозначно через какой то промежуток (по килю даже не обсуждается), буду делать дренажи! Процесс укладки и конечный результат выложу в фото через пару недель в теме где я казанку делаю!
Рамзес (27.01.2013)
Старий 27.01.2013, 23:55   #19 (permalink)
Аватар для Рамзес
Псевдо: Рами
Дописи: 9.224
Правильное решение, только делайте так что бы в случае чего можно было заменить участок ( поврежденный и тд и тп)
А стеродур какой используете?
Старий 28.01.2013, 00:03   #20 (permalink)
Аватар для Олег 71
Псевдо: _______
Дописи: 5.999
У меня ребята знакомые сами в Броварах своим экструдером дуют, договорился, сказали сделают максимально возможной плотности, не пожалею. Могу спросить, потом отпишусь.
Кстати они одни из немногих кто делает стиродур толщиной 10 мм.
Если кому надо, фирменный магазин находится в Броварах возле строительного супермаркета "БУДИ БУМ", называется "АТОЛС"!
Рамзес (28.01.2013)
Параметри теми
Параметри перегляду
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 12:33.
