Старий 13.01.2013, 17:18   #1 (permalink)
Аватар для Serhios
Карапь: Прог4
Дописи: 1.345
Сказал(а) спасибо: 888
Типово Датчик скорости
Всех с прошедшими и с наступающим! к новому году получил в подарок комплект приборов и в том числе спидометр. Но спидометр без датчика. почитав как он устроен и работает пришел к выводу что такой вариант должен работать.Подскажите плиз кто с таким сталкивался будет работать такой вариант датчика и насколько он будет точным. (датчик в баркасе я уже трогал руками неустраивает материал из которого он сделан).
Назва:  дс.jpg
Переглядів: 818
Розмір:  30,6 КБ
Старий 13.01.2013, 22:24   #2 (permalink)
Псевдо: сергей
Звідки Ви: черкассы
Карапь: glastron ssv 144 60efi
Дописи: 276
Сказал(а) спасибо: 76
Поблагодарили 295 раз(а) в 43 сообщениях
Типово Re: Датчик скорости
а в моторе штуцера нет для спидометра?
серый волк зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 13.01.2013, 22:28   #3 (permalink)
А чем материал не устраивает то. Думаю, даже тот который привели на схеме, сделай даже из люминя, сдавая лодкой назад, можно легко вырвать из транца.
BRYK (13.01.2013)
Старий 15.01.2013, 17:46   #4 (permalink)
Аватар для Serhios
Карапь: Прог4
Дописи: 1.345
Штуцера нет мотор необорудован датчиком хоть и год выпуска 2008. меня итерисует нетли внутри этого датчика каких либо заморочек, какого либо механизма ,клапана который создает давление в системе. или давление создется только за счет потока воды. А пластмасса да действительно тостая на заводском датчие но, я хочу сделать такой датчик который показывалбы на большой шкале там где указаны мили, показывл даные в км/ч. Такое можна сделать увеличивая постепенно входное отверсти на датчике приэтом согласовывая скорость с жпсом
Старий 15.01.2013, 18:49   #5 (permalink)
Псевдо: сергей
Звідки Ви: черкассы
Дописи: 276
проще шкалу переклеить
Старий 14.02.2013, 01:21   #6 (permalink)
Аватар для Antonioni2007
Звідки Ви: Киев Роп 6
Дописи: 3.118
Сказал(а) спасибо: 1.019
Допис від Serhios Переглянути допис
обычно на конец такого "устройства" надевают резиновую трубку,или капельницу.А к другой части трубки манометр для низкого давления до (килограмма) И с GPS-ом тарируют шкалу манометра)
Старий 05.03.2013, 15:00   #7 (permalink)
Аватар для BeegBob
Псевдо: Bob
Звідки Ви: Киев, "Выдыбай"
Карапь: Прог2м, Merk40
Дописи: 278
Сказал(а) спасибо: 77
Поблагодарили 114 раз(а) в 53 сообщениях
Такие системы на "трубке пито" обычно пользуют на скутерах. Входное отверстие должно быть сечением ровно 1мм. Больше в датчике ничего нет. Но реальные показания начинает показывать эта хрень с 20-25км\час. Разные переделки типа манометр меньшего давления/больше входная дырка - ничего не дают. В КиЯ было просторно описано и даже табличка зависимости скорости и давления.
У меня така ж чепуховина стоит (шкала на фотке - самопал) но хочу сделать настоящий спидометр, на другом принципе вообще и что б показывал от 1 метра.
З.Ы. Прошу советчиков аля "GPS" и "на х. это нуна?" не беспокоиться. У вас свои цацки, у мню свАи :)
Назва:  KM_SEGM270.JPG
Переглядів: 622
Розмір:  266,0 КБ
Востаннє редагував BeegBob: 05.03.2013 о 15:09.
BeegBob зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 05.03.2013, 15:07   #8 (permalink)
DVM
Аватар для DVM
Дописи: 4.827
Сказал(а) спасибо: 2.622
У меня такой постоянно 20-30км.ч. показывает. Что-то можно сделать?
Старий 05.03.2013, 15:10   #9 (permalink)
Аватар для BeegBob
Псевдо: Bob
Дописи: 278
Скорее всего манометр закис - проверить, заменить...
DVM (05.03.2013)
Старий 05.03.2013, 16:33   #10 (permalink)
Аватар для Taras_Kiev
Псевдо: Тарас
Карапь: Амур-М
Дописи: 867
Сказал(а) спасибо: 361
Допис від BeegBob Переглянути допис
И я себе искал решение., Вот может тут можно что-то нарыть, посмотреть похожая тема обсуждалась - Спидометры на лодках и катерах -- Форум водномоторников.
Старий 05.03.2013, 22:08   #11 (permalink)
Менять ничего уже не сделаешь.У меня таких уже штук 20 лежит.
Старий 05.03.2013, 22:18   #12 (permalink)
Аватар для Олег 71
Псевдо: _______
Звідки Ви: _______________
Карапь: ________________
Дописи: 5.999
Сказал(а) спасибо: 4.572
Как по мне, из личного опыта, выкинуть и не парится. В крайнем случае жопорезом скорость мерять! Или менты уже и на воде за камышем ныкаются? Только гемор лишний и дырки в транце! Хотя каждому свое! Я отказался сразу после того как датчик поломал, хотя и прибор и трубка пито, все есть. ИМХО!
Старий 05.03.2013, 22:24   #13 (permalink)
Олег, к сведению, датчик в моторах сыыше 50 сил и в колонках стоит по умолчанию. В редукторе.
Олег 71 (05.03.2013)
Старий 05.03.2013, 22:39   #14 (permalink)
Аватар для Олег 71
Псевдо: _______
Дописи: 5.999
Спасибо, реально не знал!
Старий 03.07.2013, 14:38   #15 (permalink)
DVM
Аватар для DVM
Дописи: 4.827
Поменять сам датчик?
Старий 03.07.2013, 14:51   #16 (permalink)
Сам прибор. В датчике ничего ничего поломатся не может. Кроме него самого.
Старий 03.07.2013, 15:02   #17 (permalink)
DVM
Аватар для DVM
Дописи: 4.827
У меня сам датчик подогнут, хотя до 30км.ч спидометр показывает.
Может стоит начать с датчика и получится обойтись малой кровью или безполезно?
Старий 03.07.2013, 15:05   #18 (permalink)
Если прибор показываети падает на ноль, то с ним всё нормально. Просто пишите точнее.
DVM (03.07.2013)
Ограничение скорости на дорогах dimon Новости 2 18.12.2012 08:49
Продам или обменяю датчик скорости для эхолотов Lowrance D.J.Owl Архив 1 07.10.2012 09:30
Ограничение скорости на воде в России.. Руслан 35 Флудилка 22 08.12.2011 10:21
Новые радары для измерения скорости. dimon Автомобили 16 25.05.2011 16:39
Датчик скорости? Fix Аксессуары двигателей 25 30.04.2010 23:03
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 16:21.
