#1 (permalink) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Звідки Ви: ------------
Карапь: Лисичанка
Дописи: 4.762
Сказал(а) спасибо: 2.204
Трим пластины действительно должны быть подобраны к размеру и массе лодки индивидуально . Есть специальная сетка расчётов и крепления пластин у каждого производителя этой приблуды. Как по мне лучше перебор , чем недобор в данном случае. При маленькой трим пластине создаётся тормозящий эффект с заглублением пластины в воду без нужного упора и отталкивания , что возможно только при достаточной расчётной площади самой пластины....
Переделать можно всё , но иногда это не целесообразно из за потраченных денег... Отжатые трим пластины ,тоже создают эффект тормоза при троле , нужно посмотреть при этом выходит ли мотор на допустимые минимальные обороты...., если нет то эта пластина для тролинга вполне может быть полезной. Их кстате , великое множество.... Можно использовать плавучий якорь.. |
| Анодные пластины | Fix | Катера, лодки | 80 | 17.05.2020 18:31 |
| Электромотор для тролинга | Серж713 | Электромоторы | 51 | 16.11.2014 12:37 |
| мотор для тролинга | Анатолий53 | Подвесные импортные брендовые | 6 | 06.07.2012 21:52 |
| Пластины антикоррозионные на П4 | Andrey 09 | Куплю, где купить | 5 | 09.09.2011 23:35 |
| Противокоррозионные пластины | Andrey 09 | Прогресс | 32 | 31.08.2011 22:59 |
