Назад   Форум водно-моторного Клуба Фрегат > Водномоторная тематика > Клуб любителей мотолодок
Старий 22.04.2014, 19:58   #1 (permalink)
Аватар для Dobermann
Звідки Ви: Вышгород
Карапь: Anaconda RIB, T-550 Racing boat
Дописи: 389
Сказал(а) спасибо: 149
Поблагодарили 553 раз(а) в 148 сообщениях
Типово Re: PG Boat Design News!
Допис від dimzik Переглянути допис
Саня, выложи ТТХ лодок, результаты испытаний, да и фоток по более.
Ну да...
UMS-550
Длина - 5.5м.
Длина габаритная - 5.75м. (с кормовыми площадками)
Ширина - 2.15м.
Ширина габаритная - 2.2м.
Высота борта - 1.1m
Килеватость: - 24 (mid)
- 18 (transom)
Высота транца - L
Осадка - 0.42м.
Масса снаряженная - 860кг.
Емкость топл. бака. - 130л.
Грузоподъемность - 500кг.
Пассажировместимость - 5-6 перс.
Мин. мощность мотора - 80л.с.
Макс. мощность мотора. - 140л.с.
Рекомендуемая мощность - 90-115л.с.
Design category - С
(Масса снаряженная - указано минимальное водоизмещение в порожнем, с топливом и снаряжением, поскольку вес лодки колеблется в зависимости от комплектации от 580 до 610кг.)
С данными по скорости - чуть позже, упорядочу данные в графики для наглядности и выложу... Пока испытывали на Y115, максимальная скорость, как и планировалось превысила 40 уз. (76км/ч.)
С нагрузкой в три человека - 38 уз. (71км/ч)
С нагрузкой в четыре человека - 36.72 уз. (68км/ч)
Но тесты пока только начались, настраиваемся...
Dobermann зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Larik (23.04.2014)
Старий 22.04.2014, 20:13   #2 (permalink)
Звідки Ви: Вышгород
Дописи: 389
Еще немного фото UMS-550:
Назва:  16.jpg
Переглядів: 805
Розмір:  311,5 КБ
ID:	61943   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  19.jpg
Переглядів: 708
Розмір:  275,7 КБ
ID:	61944   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  15.jpg
Переглядів: 685
Розмір:  284,9 КБ
ID:	61945   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  14.jpg
Переглядів: 658
Розмір:  273,8 КБ
ID:	61946   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  17.jpg
Переглядів: 702
Розмір:  239,6 КБ
Старий 22.04.2014, 20:15   #3 (permalink)
Звідки Ви: Вышгород
Дописи: 389
По UMS-470 уже завтра...
Старий 22.04.2014, 22:46   #4 (permalink)
Аватар для dberegovoy
Якось, м'яко кажучи, не ідеально.
Такое впечатление или двлигло слабовато или трим поджат - нос прижат, брызги начинаются от рамки стекла.
Внешний вид и дизайн супер!!!
Крым + Mercury 25 EFI
Востаннє редагував dberegovoy: 22.04.2014 о 22:48.
Старий 23.04.2014, 09:11   #5 (permalink)
Аватар для Старпом
Дописи: 1.847
Сказал(а) спасибо: 789
Саша, можно чуть подробнее о покрытии палубы - красиво смотрится.
Старий 23.04.2014, 15:35   #6 (permalink)
Звідки Ви: Вышгород
Дописи: 389
Алюминий на палубу фрезеруется на глубину 0.6мм. После фрезеровки паз заполняется кампаундом...
Добавлено через 3 минуты
А у УМС сайт не работает. Где-то катологи есть ещё о 550-ом?
Это модель этого года, вроде в каталогах пока не отражена... По ТХ - отвечу, задавайте вопросы...
dberegovoy (23.04.2014)
Старий 23.04.2014, 14:22   #7 (permalink)
Карапь: продан в поиске.....
Дописи: 4.039
Сказал(а) спасибо: 1.708
Допис від Dobermann Переглянути допис
проект полностью алюминиевой лодки для жестких условий эксплуатации UMS-550
Эта идея у UMS, что-то вроде Питерского Master-651 - ?
Старий 23.04.2014, 15:00   #8 (permalink)
Старий 23.04.2014, 15:38   #9 (permalink)
Интересует полные ттх, как длина, ширина, килеватость, толщина борта и днища, емкость бака, вес корпуса, расчётный двигатель?
Также фотки днища если есть.
Старий 23.04.2014, 16:05   #10 (permalink)
Звідки Ви: Вышгород
Дописи: 389
Здесь все указано: http://forum.fregat.kiev.ua/282611-post21.html
Назва:  Bottom.jpg
Переглядів: 631
Розмір:  107,4 КБ
Larik (23.04.2014)
Старий 23.04.2014, 16:25   #11 (permalink)
Здесь все указано:
Прошу прощения, был не внимательным.
С такой килеватостью какая валкость у него получается? В повороте сильно ложится на борт? И на стоянке когда на борт становишься?
Как влияют на ход такие скулы? Что они дают?
Старий 23.04.2014, 19:39   #12 (permalink)
Звідки Ви: Вышгород
Дописи: 389
Сложно ответить на вопрос по поводу валкости: все ведь относительно... :) Скажем так: все в пределах, предусмотренных правилами. А чтоб составить качественное мнение - лучше всего лодку попробовать... И все станет на свои места.
Что касается скул: правильно спроектированный профиль скулы уменьшает брызгообразование, влияет на поворотливость судна, влият на скорость выхода на глиссирование и т.д.
По поворотам: на борт лодку положить сложно... И не нужно. Крены в циркуляции в пределах нормы.
Добавлено через 21 минуту
А что за компануд? (можно и в личку)
Хочу попробовать повторить, Фрезернуть на ЧПУ с полем 700х400мм есть где.
А по поводу компануда, кроме эпоксидки с порошком от лазерных принтеров или наливных полов мыслей пока нет.
Извините, но вопросы технологии закрыты от обсуждения...
Востаннє редагував Dobermann: 23.04.2014 о 19:22.
Старий 23.04.2014, 16:30   #13 (permalink)
Старий 24.04.2014, 22:50   #14 (permalink)
Дописи: 4.039
Будет и новая модель этого судна?
Старий 25.04.2014, 10:53   #15 (permalink)
Звідки Ви: Вышгород
Дописи: 389
Допис від Dimakdo Переглянути допис
Это и есть новая модель :)
Вернее так: пластиковый вкладыш разработан UMS-Boat, но получил новые опции и небольшой фейс-лифтинг, а корпус - разрабатывался PG Boat Design.
Лодка получилась довольно сбалансированой и ходкой. Впрочем, лучше пусть будущие владельцы отписываются о своих впечатлениях
Что касается "неидеальности" хода на опубликованном видео, то у этого корпуса диапазон эффективных углов атаки относительно ОП небольшой, поэтому может складываться впечатление "зажатости"... Ну и драйвер подзажал тримом корпус для прохождения волны (что есть правильным с точки зрения управления судном ). Касательно "усов", то это с передней кромки ближнего к килю редана брызговая пелена... Немного неудачно его окончили в носовой части. На скорость не влияет, но, действительно, немного портит впечатление от хода лодки... Этот артефакт на серийных корпусах исправлен...
alex__k (25.04.2014), dberegovoy (25.04.2014)
Старий 25.04.2014, 10:59   #16 (permalink)
Звідки Ви: Вышгород
Дописи: 389
Закончена разработка высокоскоростного судна. Достраиваем
Если больше не будет никаких катаклизмов - в следующем году покажем.
На одной платформе планируется три варианта: под стационарный мотор, подвесной мотор, и, разумеется РИБ. Скоростные возможности - до 65узлов...
Назва:  Inboard.jpg
Переглядів: 663
Розмір:  156,9 КБ
ID:	62024   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Outboard.jpg
Переглядів: 651
Розмір:  153,1 КБ
alex__k (25.04.2014), dberegovoy (25.04.2014), olegator (01.11.2014), promokan (25.04.2014), student (25.04.2014), БОНДЫК (25.04.2014)
Старий 25.04.2014, 11:01   #17 (permalink)
Звідки Ви: Вышгород
Дописи: 389
Показывать будем самую скоростную версию - со стац. мотором и новым консольным приводом :)
alex__k (25.04.2014), student (25.04.2014)
Старий 25.04.2014, 11:08   #18 (permalink)
Звідки Ви: Вышгород
Дописи: 389
Ну и следующая новость: разработан новый консольный привод для малых скоростных судов по типу ASD. Рассчитан на моторы до 350л.с.
Изготовлен пром.образец... Пока в ед. экземпляре
Основные достоинства: малый вес, сравнительно небольшая стоимость, возможны большие скорости судна...
Новый параход будет оснащен им :)
Назва:  ASD2.jpg
Переглядів: 597
Розмір:  25,4 КБ
ID:	62027   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  ASD1.jpg
Переглядів: 593
Розмір:  32,8 КБ
dberegovoy (25.04.2014), Niyazovitsh (25.04.2014), olegator (01.11.2014), wulfzap (29.06.2014)
Старий 25.04.2014, 11:13   #19 (permalink)
А где и когда возможно будет попробывать?
Это в пластике?
На когда планируете показ?
Ну это уж очень узко специализировано. На рыбалку на таком не пойдёшь...
Старий 25.04.2014, 11:20   #20 (permalink)
Звідки Ви: Вышгород
Дописи: 389
550-й? Я думаю скоро будет объявление о тест-драйве...
Это в пластике?
Да это пластик...
В следующем году будет натурное судно...
Зато поймаешь любого нарушителя, преступника или браконьера...
Востаннє редагував Dobermann: 25.04.2014 о 11:22.
Larik (25.04.2014)
продам Fiord-boat Фортуна 360 + мотор Selva Naxos 15 SergeyTT Архив 2 29.11.2013 07:52
Rigid Inflatable Boat(РИБ) СергейОз Надувнухи, РИБы 5 11.11.2013 20:56
Спортивная лодка Seadoo - Sealver Wave Boat 525 Петро Чеприкач Архив 2 14.10.2013 19:34
Продам лодку Cajun Craft (типа bass-boat). denis_s Архив 8 27.04.2012 13:43
Стекло LOWE Boat Гена Архив 6 30.11.2011 01:06
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 09:14.
