-   Клуб любителей мотолодок (http://forum.fregat.club/клуб-любителей-мотолодок/)
-   -   В связи с покупкой катера прошу подсказать... (http://forum.fregat.club/клуб-любителей-мотолодок/9505-в-связи-с-покупкой-катера-прошу-подсказать.html)
frizzzzzy 19.08.2013 20:26
У темі 1 долучень
Куплена Ладога 2 с мотором эвинруд и, поскольку для себя любимого хочется самого полного "фарша",прошу подсказать где и что лучше купить на такие нужды:
1. Два якоря (на нос и корму) и тросы к ним. Вроде бы как подходят так называемые речные якоря весом от 6 до 9 кг, что то типа такого Долучення 48234 . Вес лодки с мотором до 400 кг.
2. Лак для дерева на палубе (хочу пошкурить и заново вскрыть). Фирм море, а что лучше для такого дела - не знаю.
3. Продавец рекомендовал обклеить часть днища, трущуюся об песок, по-моему стеклотканью на эпоксидке - как считаете, насколько рекомендация верна и как и где это можно сделать?
4. Еще очень хочется знать температуру воды, эхолот для рыбалки, глубинометр, спидометр, GPS навигатор и вообще побольше информации о том, что происходит за бортом и в двигателе. Посмотрел на HDS5, но со всеми датчиками даже со штатов получается сильно круглая сумма, которую нужно будет собирать. Стоит ли "овчинка выделки"? Не знаю. Поэтому самое важное написано до слов "GPS навигатор".
5. Лобовое "остекление" лопнуло, хотел приобрести поликарбонат - может кто знает, где его можно купить в синем цвете и по самой интересной цене?
6. В последнюю очередь интересна музыка - я так понял ставятся простые автомобильные "головы" и влагозащищеные динамики?!
Всем откликнувшимся большое спасибо! :*-)%*:friends:
Андрейкин 19.08.2013 21:18
Re: В связи с покупкой катера прошу подсказать...
Допис від frizzzzzy (Допис 215104)
Куплена Ладога 2 с мотором эвинруд и, поскольку для себя любимого хочется самого полного "фарша",прошу подсказать где и что лучше купить:
Мот 70 яму 4 такта:*-)%*:*-)%*:*-)%*-это первое:russian:
frizzzzzy 19.08.2013 21:26
Допис від Андрейкин (Допис 215110)
За совет спасибо! Но это мой первый катер и для меня динамики и других хар-к мотора на этом катере более чем достаточно!
Андрейкин 19.08.2013 21:30
Допис від frizzzzzy (Допис 215114)
У нас ладога-2 ходила под 60 сил 4такта-печально:nytik::nytik::nytik::nytik::nytik::nytik:
Меряйте скорость ЖПСЫ:-)
откуда пойдет расход:smuschenie:
Fix 19.08.2013 21:42
Поздравляю с покупкой! :*-)%*
Всё сказанное ИМХО:
1. Зачем два якоря? Часто ли будете становиться на ночёвку и где? В основном кидают один якорь (корма, нос), а противоположную сторону ставят на растяжку. Для такого якоря (как на фото) лучше ставить эл.лебёдку (МинКота-40, ТРАК-45). Если лебёдки нет, то якорь лучше по проще! ;-)
2. Мы вскрывали обычным корабельным лаком, просто выбрать цвет! Второй сезон- полёт нормальный! :ok:
3. Обклеить киль эпоксидкой, незнаю! Вообще есть такая штука кильгард, говорят ВЕЩЬ!!! :super: Правда, денег немного стоит! :smuschenie:
4. По эхолоту, ну это дело вкуса и кошелька! Во первых: для каких целей? Если просто знать глубину и скорость, то впишетесь в 250-300 у.е. А если Вы конкретный рыбацюга, то может Вам надо что нибудь и посерьёзнее! :neznayu:
5. По стеклу, лучше проконсультироваться с http://forum.fregat.kiev.ua/member.php?u=78
6. У нас обычный мафон, с влагонебоящимися авто динамиками! :ok:
Как то так! :*-)%*
frizzzzzy 19.08.2013 22:05
Допис від Fix (Допис 215122)
Именно для того, что бы растянуть и зафиксироваться думаю про второй якорь!
Интересно узнать производителя-название лака, поскольку опыта "ноль"
!Корсар! 19.08.2013 22:59
Сергей, привет.
Продавец сказал правильные слова. Вот только технологию восстановления тебе надо хорошо изучить.
Ладога оклеена полиэфирной смолой. Если ты будешь ей оклеивать киль, тебе надо будет восстанавливать защитное покрытие - гелькоут. Если ты будешь клеить киль эпоксидной смолой гелькоут на эпоксид класть нельзя. Он просто не будет держаться. Тебе надо продумать, чем ты будешь закрывать ткань после оклейки? Какой ты будешь использовать барьерный слой?
Какого года лодка? Какое состояние набора лодки? Какое состояние корпуса?
Fix 20.08.2013 07:15
Допис від !Корсар! (Допис 215151)
Кстати да! Это сейчас, самый важный вопрос! ;-)
dimon 20.08.2013 07:51
Допис від Fix (Допис 215192)
Судя по информации от нового владельца (frizzzzzy)......весь набор был недавно полностью проверен и сделан(проклеен).Для начала хватит и того мотора что есть......если он выдаёт 50 км\ч....:neznayu:
!Корсар! 20.08.2013 08:40
Допис від dimon (Допис 215208)
Может быть я что-то упустил, но про набор, (что он сделан), я от нового владельца информации не видел.
dimon 20.08.2013 08:41
Допис від !Корсар! (Допис 215221)
Это было в личной беседе :-) по этому я и написал. Остальное расскажет сам.
Muller 20.08.2013 09:22
Вообще есть такая штука кильгард, говорят ВЕЩЬ!!! Правда, денег немного стоит!
Видел в эпицентре на Григоренка, 17 ряд, где всякая приблуда для лодок. (правда Сергею ехать далековато) 270 грн. 7 метров с клеем, кисточками. Был только чёрный. Может, можно по инету найти, Борика вроде делает.
frizzzzzy 20.08.2013 10:05
Лодка полностью реставрировалась и укреплялась 5 лет назад (заглянул в нутро - набор новьё), корпус проклеен, транец новый (прошлого года). Сама лодка, по-моему, 1983 года. Спросил про стеклоткань и эпоксидку, потому что от песка начал немного отходить этот защитный слой в самых активно трущихся местах. Предыдущий хозяин рекомендовал так защитить, типа дешево и надежно +-, если есть идеи получше - буду рад узнать!
Сегодня сделаю фотографии всего катерка и слабых мест, которые хотел бы доработать!
Кстати, может кто подскажет, где можно найти спеца, что бы довел до идеала пластик и его защиту в Одессе-Николаеве-Херсоне?
!Корсар! 20.08.2013 12:46
Допис від frizzzzzy (Допис 215250)
Тебе надо узнать первым делом, какой смолой клеили лодку? А после этого тебе будет понятно, какую технологию необходимо использовать для барьерного покрытия.
DOK 20.08.2013 13:04
Допис від !Корсар! (Допис 215293)
Вот именно. Ну а спецов по пластику в Херсоне подскажу.
Вихрь 20.08.2013 14:56
Ну, а самые дешевые эхолоты все знают у кого :->
frizzzzzy 20.08.2013 17:02
Допис від Влад Вихарев (Допис 215312)
все знают у кого
не все! Озвучте сюда или в личку, пожалуйста, кто может проконсультировать и притащить из штатов или канады?
Andrey 09 20.08.2013 17:05
Допис від frizzzzzy (Допис 215342)
Ну так Влад Вихарев и может :-)
Попросите и он вам поможет!
!Корсар! 20.08.2013 21:17
Так а где долгожданные фотки?
frizzzzzy 21.08.2013 17:43
У темі 18 долучень
Как и обещал, правда с небольшим опозданием, выкладываю фотки! Крупным планом взял киль, где думал подклеить, дерево, которое хотел ошкурить и вскрыть лаком, лобовой поликарбонат, который нужно заменить, стыки полурубки, которые думал как то заделать и приборы, которые не работают, потому что от хонды - думаю их поменять на эвенрудовские и каюту, которую нужно как то оклеить тканью или украсить как то по-другому. Прошу поделиться мнениями! :happy:
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 14:26.
