Карапь: Крым + Выхорь 40+20
Дописи: 1.682
Сказал(а) спасибо: 277
Добрый.
Есть задумка поставить на лодку крым водомёт и мотор в 150 коней (только не говорите самоубийство , лучше подскажите ). Вот какой водомёт порекомендуете? И какие обороты винта должны быть на водомёте? (мотор сможет выкручивать примерно 10000-12500 об\мин. |
По водомету не подскажу, но очень интерено назначение лодки.
ИМХО, т.к. крым плоскодонный то маневров как на гидрике не выйдет, остается только одно - мелководье.
#3 (permalink) |
Дописи: 1.682
Просто есть желание такое сделать , а манёврености я и не жду , максимум это ускорение по водной глади "при штиле" ну и походить на меляках.
#4 (permalink) |
Дописи: 19.436
Крым с водометом был у Славы БМВ.
Попробуйте в личку написать.
Владимир гризли (18.06.2015)
#7 (permalink) |
Карапь: Каз.5М2Hon.50
Дописи: 3.133
Сказал(а) спасибо: 1.361
когда-то на РОПе стоял Крым-с водометом-но на ходу не видел....кокпит-на половину ушел под установку...товарищ -рассказывал-что с разбитого гидрика поставили на Крымку в кормовой отсек-и мол -ЛЕТАЛ....точно не скажу не видел....Главное-ДЛЯ-ЧЕГО???Для соревнований-гонок??или просто-так эксперимент??? УДАЧИ-ВАМ.
#8 (permalink) |
Карапь: нырок, язь
Дописи: 1.770
Сказал(а) спасибо: 447
Ну если мотор есть и уже адаптирован, то дело только в водомете.
А если мотор еще в автомобильном варианте то трудо-деньго-время затраты вырастают в разы. |
#9 (permalink) |
Дописи: 1.682
Мотор не автомобильный ( с авто очень тяжёлый)
Предназначения Нет, есть желание сделать То чего ни кто не делал. |
#10 (permalink) |
Карапь: нырок, язь
Дописи: 1.770
Так от чего мотор? Тайна прям.
Что там с охлаждением? Как думаете делать переход со стационара на водометный движитель? |
Дописи: 1.682
Мотор YAMAHA R1 Охлаждение варить надо будет (с этим проблем нет) Переход сам пока ещё точно не придумал , мыслей несколько (хочется всё покомпактней разместить в задней части) Водомёт нужно понять какой искать. |
#12 (permalink) |
Дописи: 438
Сказал(а) спасибо: 125
При таких оборотах, если будет крутится, будет кавитация, нужно будет делать самодельный винт, а это чревато. Есть амур, в каневском валяется, на него поставили вместо москвичёвского, хондовский мотор, на родной водомёт, начинает выходить в глиссер и и упор срывает, катер останавливается а мотор орёт, как будто винт вообще не в воде. Если ставить водомёт, ищи гидрик с убитым мотором, желательно бомбардир (доступность запчастей) и крутится до 8000 оборотов. |
Владимир гризли (19.06.2015)
#13 (permalink) |
Звідки Ви: Москва
Карапь: Темп
Дописи: 97
Поблагодарили 249 раз(а) в 62 сообщениях
Для Крыма дудки с импеллером 155 мм вполне хватит.
Вот так валит ТЕМП с этим водометом и двигателем ВАЗ 21083 http://www.youtube.com/watch?v=rlAxGrm_se8 http://www.youtube.com/watch?v=mU9RzvG_R6w
www.td-power.ru |
| Продам Крым 4 водомет | !Корсар! | Архив | 3 | 12.07.2014 00:00 |
| Продам Амур водомёт. | difenss | Архив | 1 | 05.08.2013 13:29 |
| Водомет для КРЫМ 4 | MC VOICE | Архив | 5 | 14.01.2012 05:19 |
| Эвинруд 115л.с. водомет | petyagaev | Подвесные импортные брендовые | 2 | 10.12.2011 14:02 |
| Продают водомёт. | dimon | Архив | 0 | 12.03.2011 16:34 |
