Re: Уходит масло из колонки Alfa1
sergey71,
Доброе утро. У меня на катере 2 колонки Volvo Penta dp290a. На одной из них течет масло. Недавно поменяли сальники, но течь не прекратилась. Можете что-то посоветовать или надо менять колонку. Рассмотрю варианты с заменой колонки. Двигатель aqad41a. Передаточное число - 1.78. С уважением, s i v. |
Спасибо за ответ. Механики были не с сервиса, без гарантии.
А течь точно по сальникам?
На валу в месте контакта сальника и вала может образоваться выработка, и замена сальника может только уменьшить течь масла но не устранить ее полностью. Если таковая выработка имеется то устраняется ремонтом / заменой вала и сальников.
Andrey77,
Вы правы. Действительно была выработка в месте контакта сальника и вала. Вал напыляли и шлифовали до нужного размера. После этого поставили новые сальники. Добавлено через 10 минут Владимир гризли, Точно не знаю. На берегу течи не было. Пробежались с пол часа и обнаружили масляные пятна в районе колонки. |
Купив другую колонку БУ вы возьмете кота в мешке, с ней все может быть хорошо а может быть и скрытые отсроченные во времени поломки и в итогу будет у вас две колонки-металлолома. Совет: обратитесь к людям которые занимаются ремонтом таких колонок, закажите нужные запчасти после деффектовки, вал, сальники, может что то еще, и потом неспешная переборка колонки, и тогда с большой вероятностью будет вам счастье! И помните, кроилово ведет к попадалову. Удачного ремонта!!:cool2: |
Спасибо за совет!!!
Добавлено через 17 минут Andrey77, К сожалению в Запорожье нет сервиса по ремонту таких колонок. |
Так может снять колонку и отправить тем кто могет с ручательством ее вылечить?
Судя по тому что вы ищете новую колонку снять и поставит ее на карытце есть кому. |
Скорее всего так и сделаем.
sergey71,
Не подскажите кто в Запорожье может отремонтировать колонку. Заранее благодарен за ответ. |
Вал напылен молибденом. Катер сейчас на воде в Ореховой бухте на спас. станции
No 1. Добавлено через 24 минуты sergey71, Мой телефон 0507023784 |
Всем привет! Кто подскажет, куда смотреть или к кому стучаться по сальникам на эту колонку Альфа 1.
Заранее благодарен. |
руслан 067-563-46 семь шесть - все у него беру
николай 050 - 328 -32-шесть девять сервис на столичке Zahar77 перед тем как менять сальники надо разобраться с причиной, возможно пошла корозия и потребуется менять не только сальники. https://youtu.be/_eNBBKhLm3M |
| Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 03:21. |
