#21 (permalink) |
Карапь: Казанка 5м3 + Suzuki DF40a
Дописи: 375
Сказал(а) спасибо: 252
Поблагодарили 94 раз(а) в 33 сообщениях
Народ ! Имеется редуктор T71 и втулка Х63 !! Возможно ли туда инсталлировать обычный авто спортивный руль с 6 отверстиями для крепления ? Вот такой
#22 (permalink) |
А почему и нет. Скиньте фото,опоявятся советы
#23 (permalink) |
Дописи: 375
Просто собрался покупать "Рулевое колесо NISIDA B/B" , оно идет под втулку Х63 ! Потом посмотрел авто рули и вроде крепление похоже !
![]() А стоит Авто "баранка" гораздо дешевле ! Для сравнения фото !
#24 (permalink) |
Есть другого плана втулки цельно люминявые, стоят что то до 200 грн, туда без проблем можно поставить сию баранку.
#25 (permalink) |
В живую переходники в руках никогда не жедржал, вижу в зависимости от диамитра сибуминовой балды несколько вариантов:
1й самый простой, если позволяют диамитры то в руле просверлить отверстия как в силуминовой балде и через них к балде винтами. 2й в балде просвериль отвестия как на руле, нарезать в них резбу закрепить винтами 3й из алюминия вырезать круг, который заклепками прикрепть к имеющимся отверстиям на руле, дальше в данном круге просверлить отверстия как на силуминовой балде, и прикрепить к ней винтами
#27 (permalink) |
Дописи: 20.796
Сказал(а) спасибо: 12.617
На Москву ставили втулку, о которой говорит Гена Б, и спокойно ставили любой руль от авто!
#28 (permalink) |
У МАХ через такую втулку автомобильный руль стоит, еще несколько человеков пользуют с нашего РОПа, у Боцыка вроде тоже автомобильный.
#29 (permalink) |
Дописи: 375
А втулка эта универсальная ? т.е . под все редукторы? и где ее приобрести?
#30 (permalink) |
Дописи: 375
Но что то мне подсказывает, что эти рули одинаковые по креплению !
На первом рисунке ультрафлекс ( для лодок) на втором авто руль !!
#31 (permalink) |
Александр, у втулки посадочный конус одинаков под любой редуктор. Взять можно в любом магазине с комплектацией для лодок. В диаметре крепящих отверстий есть небольшие различия, но обычно те втулки под америкосовские рули.
#32 (permalink) |
У меня такой авто руль, могу замерять размеры (отверстия под крепеж), осталось попросить кого то или самому в магазине замерять рамеры маринистого руля
#33 (permalink) |
Дописи: 375
Денис ! Снимите размер с руля , а я сравню их с размерами отверстий втулки которая имеется (х63) ! и думаю ситуация прояснится !!!
#34 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Александр, а е проще подьехать на автобазар или в автомагазин и померять и выбрать сразу.
#36 (permalink) |
Если не примеряете за день, вечером сниму размеры
#37 (permalink) |
Карапь: Flint WRX 115 EFI
Дописи: 1.950
Сказал(а) спасибо: 1.380
Я советую очень внимательно выбирать руль!!!
менял лично 2 таких руля на морские,первый по причине расползания шва между кожей и пластиком от воды все по рассыхалось,а на втором вся сердцевина покрылась ржавчиной и под клаксоном все пружины заржавели а еще чтоб не был скользким,руки то часто мокрые бывают. |
Shulc11 (06.02.2013)
#39 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Диаметр внутреннего отверстия 54мм 6 отверстий под болты по окружности диаметром 70-71мм
#40 (permalink) |
Дописи: 375
Денис! Спасибо !
Сегодня был на авторынке ! Авто руль (спортивный ) четко подошел к втулочке , о которой говорил ! И ничего не надо изобретать ! Стал как родной !
| Продам штурвал | gennadiy1966 | Архив | 1 | 12.03.2011 21:40 |
