Звідки Ви: Киев, Выдыбай
Дописи: 6.926
Сказал(а) спасибо: 4.672
Ну как сказать, с нитритной солью очень аккуратно нужно, развесовка точная должна быть. А вот коньяк))
Прогресс 2 Suzuki DF40 |
#22 (permalink) |
Псевдо: Тарас
Карапь: Крим-М, yamaha f20
Дописи: 3.210
Сказал(а) спасибо: 1.273
На днях делал копченых курочек, получилось супер, мариновал половинки курочек в жидком рассоле, 100 гр соли (50 обычной и 50 нитритной)на литр воды сутки, чеснок, перец прокипятил, остудил, залил тушки, потом сполоснул, подсушил и в духовку при 80 градусах 3 часа, потом копчение на ольхе, часа 2.
После копчения в кульек и в холодильнок на сутки выдержать. Все готово к употреблению с пивом в компании друзей! Востаннє редагував stp: 04.04.2018 о 19:29. |
| 12 пользователя(ей) сказали cпасибо: |
#23 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Последнее время перешел на режим копчения раз в две-три недели. Любимая утверждает что это вредная еда. Но на Пасху то - святое...
#25 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Рецепт "маринования". Окунь. Тут все просто. Посолить (обмазать солью внутри а наружи) и поставить на сутки в холодильник. Скумбрия. Делаем маринад. Вода - 1 литр Сахар - 3 ст.л. Соль - 1,5 ст.л. Кореандр - 0,5 ч.л. Перец душистый горошком - 5 шт. Перец черный горошком - 5 шт. Лавровый лист - 2 шт. Воду вскипятить, добавить все ингридиенты, довести до кипения еще раз, остудить до комнатной температуры, рыбу залить и поставить на сутки в холодильник. Перед копчением рыбу подвешиваю над мойкой минут на 10 чтобы стек маринад. Рецептом копчения тоже могу поделиться, вот только вряд-ли Вы его примените. У меня коптилка сильно "модная". Добавлено через 3 минуты Еще забыл написать. У скумбрии отрезаю все плавники сильно "под корень". Мне кажется так маринаду будет проще проникать внутрь.
#26 (permalink) |
Вчера коптил курицу.
Вкусно конечно, но есть вопрос. Все тонкие "запчасти" (типа крылышек) получились сильно пересоленые. А вот там где толстая тушка - чуть-чуть недосолено. Как правильно мариновать? Есть у кого-то проверенный метод?
#27 (permalink) |
Псевдо: Тарас
Дописи: 3.210
Курицу можно этим же маринадом наколоть шприцом, хотя у меня и так просолилась нормально. Я курицу резал на половинки, и еще их можно отбить молоточком для мяса и потом мариновать.
stp (09.05.2018)
#28 (permalink) |
Карапь: МКМочка
Дописи: 7.312
Сказал(а) спасибо: 4.887
Проходя вчера мимо рынка, наткнулся на шикарные свинные ребрышки. Купил не потому что хотелось, а просто не мог не купить
![]() Сначала думал запечь, но глазами наткнулся на коптилку и вопрос с блюдом решился сам собой. Помыл, натер солью и специями (беру у монобровных). Еще раз присыпал солью, завернул в бумагу и оставил на ночь. С утреца промыл минут семь под проточной водой и подвесил в тенёчьке, накрыв марлей (мухи и комары в этом году какие-то бешенные ).Через два часа зарядил коптилку вишневой щепой (сам накрошил рубанком) и зарядил на 45 мин. Получилась БИМБА!!!
#29 (permalink) |
Псевдо: Толик
Карапь: каяк
Дописи: 2
Присоединяюсь к обсуждению. Буквально на днях делали щуку горячего копчения. Это просто песня...Белое, нежное мясо, с тонким ароматом...мммм.....Это божественно. Даже кости не помешали наслаждаться вкусом рыбки.
Вот собственно и рецепт Рецепт щуки горячего копчения ⠀ Ингредиенты: ⠀ Свежая щука — 1,2-1,5 кг Соль — 1 ст. ложка Тимьян, душица, тмин, душистый перец — по одной щепотке Для копчения — щепа ольховая, черешневая, ягоды можжевельника ⠀ Подготовка и засолка щуки для копчения ⠀ Щуку нужно почистить — удалить внутренности и жабры, чешую оставляем, так как она будет сохранять форму щуки во время копчения. Смешиваем специи и соль, хорошо обтираем этой смесью щуку, как изнутри, так и снаружи. Для засолки щуки подойдут любые ароматные травы и специи. Оставляем щуку мариноваться от 3 до 12 часов. После маринования щуку нужно хорошо промыть под проточной водой, попробовать мясо на соль, если рыба пересолена, то ее нужно замочить в холодной воде еще на час. Подготовленную рыбу для копчения обсушиваем с помощью салфеток или тряпок. ⠀ Копчение щуки в коптильне горячего копчения ⠀ Для копчения я использовал следующие опилки: 2/3 ольховых, 1/3 черешневых, небольшая горсть ягод можжевельника. Опилки должны слегка покрыть дно коптильни, не следует сильно перебарщивать. Поддон застилаем фольгой, так его проще будет потом очистить, кладем рыбу на решетку, помещаем в коптильню и начинаем постепенный нагрев. Коптильню сразу не закрываем, ждем пока появится первый дым, за это время щука немного подсушится, как только пошел дым, прикрываем не плотно щуку фольгой, закрываем коптильню, коптим при температуре 80-110С 20- 25 минут, температуру поднимаем постепенно. ⠀ После, открываем коптильню, снимаем фольгу со щуки, начинаем просушку щуки, до того момента пока влага не испарится с поверхности рыбы, можно протереть ее слегка салфетками. Далее снова накрываем щуку фольгой, закрываем коптильню и коптим еще 15-50 мин при той же температуре. Как только завершится копчение, открываем коптильню и убираем фольгу, снимаем с огня, даем минут 15-20 отдохнуть. Добавлено через 2 минуты Рецепт не мною придуман, это так для ориентировки больше. Мы когда делали даже специи не использовали, так соль и все. Учитывая, что на рыбалке были пару суток, то свежеспойманную рыбу были вынуждены закоптить. Водя кипяток была, так что не стали рисковать и оставлять ее. |
#30 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Карапь: разбит аккупантами
Дописи: 3.110
Сказал(а) спасибо: 988
согласен!только я без холодильника,ибо много схавает из аккума за сутки(ночью то солнца нет),я просто на ночь так солю а утром промыв достаточно для начала копчения,и так рыба не испортится вчерашняя,ну и плюс изюминка к обеденному столу,когда даже самые стойкие поседельщики вечерние уже точно проснутся... ![]() я копчу таким прибамбасом...применил баллон из под фриона ![]() |
